Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
РЧ модуль Devo управляется и программируется через шину SPI, никакого PPM там нет. Собственно гоаоря, практически во всех передатчиках со встроенными модулями 2.4GHz, они управляются по шине SPI. Кроме Frsky Taranis, там встроенный модуль ничем не отличается от внешнего модуля XJT.
Народ, кто тачскрин на ДЕВО 8 менял?
Подскажите где брать, как менять. Вроде писали, что от автонавигатора подходит. Это реально работает или все же к Валкере обращаться за ЗИПом?
Только что включил свой передатчик, а экран белый и в углу клякса. Видимо дома уронили что то и не заметили. Эксплуатировать нельзя, ЖК полностью нерабочий. Вот так вот открыл сезон.
Если сможешь демонтировать с платы LCD матрицу и посмотреть ее маркировку, тогда можно будет попробовать найти такую.
Вот например похожая матрица (MI0283QT-2) с таким же драйвером (HX8347-D), как в Devo8.
www.chipdip.ru/product/me-tft-proto-board/
Подозреваю, что это будет не тривиальная задача.
скажите, пожалуйста, к devo 7 можно биндить не-валкеровские вертолеты или это только дево10 покупать?
правильнее сказать не-валкеровские вертолеты можно после незначительных переделок биндить почти ко всем devo кроме devo 7
для этих целей подходят DEVO 6/6S/7e/8/8S/10/12/12S
Граждане! подскажите убогому: Если в ДЕВО 10 есть телеметрия, то можно ли её использовать в OSD c очками?
( я конечно заказал отдельный блок) просто по своему скудоумию не догоняю. Если в пульте есть, значит и в контроллере ДЕВО М есть. И если я поставлю отдельный OSD для очков, не будут ли они друг другу мешать?
получается 2 жпс модуля.А это дополнительные ГРАММЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ! Речь идёт о Валкера 350 про.
Во всех пультах DEVO кроме Семерки, есть телеметрия. А вот в приемниках, встроенной телеметрии нет, она прсутствует только в некоторых моделях вертолетов с FBL, в контроллере DEVO M телеметрия отсутствует.
В DEVO 6 и DEVO 8 те что без S телеметрии НЕТ!
В них достаточно заменить РЧ модуль и все будет.
У меня DEVO8 без S, и телеметрия в ней ЕСТЬ! Вопрос с ее появлением, решается простой заменой ВЧ модуля, за 20 баксов.
При замене ВЧ модуля “брюки превращаются” в DEVO уже с “S” ))))))))
Подскажите где брать, как менять. Вроде писали, что от автонавигатора подходит. Это реально работает или все же к Валкере обращаться за ЗИПом? Только что включил свой передатчик, а экран белый и в углу клякса. Видимо дома уронили что то и не заметили. Эксплуатировать нельзя, ЖК полностью нерабочий. Вот так вот открыл сезон.
Разбирайте и смотрите точную маркеровку дисплейного модуля. и если будете подбирать обратите внимание и на шлейф дисплея (искать нужно точь в точь)т.к. китайских дисплеев в такой размерности около 50 разновидностей (используют в китайФонах) . а отличаються разными драйверами в прошивки устройства (сильно имелся с заменой сих агрегатов в китайфонах)
Только с помощью внешних адаптеров, подключаемых через тренерский разъем. Например WLtoys и FlySky можно подключить через адаптер WL-T6 (он же HT-8) - лично проверено. Наверняка под вертолеты других производителей есть подобные адаптеры.
Второй раз за день, при подключении Devo7 к коптеру (F550 + Naza M Lite) замечаю что E-канал не по центру. Калибровка стиков все исправляет. Но это же означает что перед каждым полётом надо проверять на ноутбуке, а это, согласитесь, не совсем удобно 😃
Косяк именно моего экземпляра Devo или известная проблема и как-то лечится?
У меня на DEVO8 тоже время от времени центр немного сбивается, никак не лечу, на полет не влияет.
Нужно разобрать стики и устранить все люфты - например, затянуть пластины, которые удерживают подшипники, проложить прокладки вокруг фиксаторов потенциометров и осей потенциометров и т.п.
deviationtx.com/…/3120-devo-7-8s-12s-lost-centerin…
deviationtx.com/…/2459-devo10-horizontal-stick-cen…
Ну если Elevator на 30% смещен от центра, то наверное будет влиять (я не рискнул пробовать)? 😃
Люфта как такового не ощущается совсем (ну то есть по ощущениям точно такая же ка предыдущая футаба). Аппаратура новая (2 вылета и домашнее тестирование).
А что калибровка стиков - не помогает ?
Помогает. Но о том, что значения “поплыли” узнаешь только когда подключишь к ноуту или взлетишь и аппарат понесет в даль. А это не всегда удобно. Делать калибровку каждый раз перед запуском? Это правильный алгоритм и просто я испорчен Футабой (которую вообще не калибровал ни разу)?
Что то многовато 30%, у меня если сбивается центровка, то может на толщину ползунка в Назовском Ассистенте.
Помогает, но спустя какое то время, ползунок опять сдвигается. Но я должен заметить, что видно это только в Назовском Ассистенте, если смотреть на монитор стиков в самой Аппаратуре, то стики четко стоят в центре, и ничего не дергается, и в то же время смотришь в Ассистент, а там значение прыгает. Либо монитор в DEVO имеет более грубую градацию, либо тут есть какие то нестыковки с Ассистентом.
А вот и новое пополнение в рядах Валкеровских пультов, DEVO F12. По сути своей обычная 12ая, только со встроенным видео приемником на 5,8Ггц.
Имею проблему. Аппаратура DEVO10, прошита Deviation, но не в этом суть. Периодически пропадает сигнал. Иногда на доли секунды, проявляется “залипанием” управления в полете, иногда пропадает так, что модель падает. Проверил антенну - нормально. Грешил на блок ВЧ. Но в аппаратуру вставлен еще один модуль nRF24L01, так с ним таже петрушка. Пробовал и каждый модуль по отдельности, и вместе, и модули менял, не помогает - пропадает сигнал. Плату в передатчике всю осмотрел на предмет непропаев, пошевелил элементы - все нормально. Питание от аккумулятора, тоже проверил. Думал проблема в прошивке, как раз перед появлением проблемы обновил с 3.1 на 4.0, до этого все нормально было. Откатил назад - не помогло. Посоветуйте пожалуйста, где еще покопать, а то идеи кончились. Или может у кого такое уже было. Один раз прямо при старте, поднимаю вертолет на метр от земли и сигнал пропал, так модель ставит отрицательный шаг и со всей дури об землю с раскрученным ротором…
Поскольку это тема по стоковой аппаратуре DEVO, то могу только посоветовать вернуть на пульт родную Валкеровскую прошивку, и попробовать полетать с ней.
Подскажите. За что отвечает параметр “НОVERING on/off” в настойках тротл курв?
