Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
А какая у вас аппа? Cейчас посмотрел в своей DEVO 8, и не нашел такого параметра, в настройках Throttle Curve.
Меня можно на ты)
Хорошо Сергей, ко мне тоже можно. 😃 Hovering позволяет изменять кривую Газа и Питча, переключателями Trim, как правило правый Trim это как раз газ, а левый по умолчанию Питч. На практике это дает возможность, не заходя в меню, подправлять кривые прямо во время полета.
Подскажите. За что отвечает параметр “НОVERING on/off” в настойках тротл курв?
Это разрешение для выбранной точки на кривой применять триммеры висения.
Уже писал об этом rcopen.com/forum/f4/topic270018/547
Соответственно доступен этот параметр только на аппах где эти триммеры есть, например в Devo10
PS: В 10-ке помимо стандартных триммеров рядом со стиками есть еще отдельные триммера висения, в верхней части аппы. Включение тренерского режима также заводится на них, а не нефиксируемый переключатель как в других аппах.
А у меня за неимением слайдеров на DEVO8, на этот триммер выведено управление подвесом.
В продолжение темы про разбитый экран. Написал Валкере уже 3 письма с просьбой продать тачскрин, все без ответа. Вот такая вот постподдержка. Т.к. летать охота, то купил новую аппаратуру, другого производителя. Т.ч. есть теперь не нужный приемник RX802, купленный под новый проект. Один приемник все таки оставлю, надежду восстановить не теряю. А этот выставил на продажу, кому интересно - налетай.
Доброго времени суток! Подскажите, каким образом можно настроить вибро на среднее положение газа в DTVO F7 ? Пытался переводить с англицкого, но недопонимаю. Спасибо.
здравствуйте всем! на каком растоянии работает пульт ДЕВО 12 ??? Кто проверял? Спасибо 😃
Нет каких то точных данных, все зависит от места где летаете, от 300 метров до 3,5 километров.
Сегодня валкера вышла на связь и пообещала прислать замену. Вопрос к тем кто уже менял. а реально своими силами это сделать?
Позвонил товарищу электронщику, на предмет кому лучше отдать на ремонт. Он меня застыдил. Сказал, что это так легко делается, что даже стыдно к кому-лмбо обращаться. Что даже люди с кривыми руками с этим справлялись на мелких мобилках не то что на такой большой аппаратуре. Это реально так или все же не стоит рисковать? Так то я мелкие работы делаю, время есть пока едет, можно поискать мастера.
А есть такое? Дайте пруф на английском - переведу.
Не думаю, что это возможно именно для среднего положения стика, даже для пищалки, для вибро тем более. В лучшем случае, можно включить переменный тон для всего хода стика газа.
Это для людей с идеальным музыкальным слухом 😃 Мне такое точно не подходит.
Если не боитесь раскрутить пульт, то на Хабре было отличное решение - вырезать небольшую бороздку под прижимной пластиной. На 50% происходит “зацеп” этой пластины о получившуюся бороздку - движению стика не мешает, а палец это место чувствует. Я так делал на Футабе - отличное решение, рекомендую.
Скажите, если Devo 10 прошить прошивкой Deviation 4.0.1 то он сконнектится с этим сателитом?
Да,у меня, с прошитой Devo 10, прекрасно управляются вертолеты Blade.
И еще, можно ли подключать батарею 2s LiPo 7.4 к RX802 ? Нужно для серв HV
Можно, Валкеровские приемники поддерживают Hi Вольтовые сервы.
Но почему тогда про RX802 в конфиге пишется 4.8-6V ?
Считайте, что это не документированные возможности, но то что RX802 держит HV сервы проверенно на 700ом Рексе.
так, кто летает на нем? 😃
Мой товарищ летает, точнее летал, сейчас на Футабу перешел.
Несколько вопросиков созрели:
- Пультик Devo F7 с монитором и видеоприемником 5,8 Ггц - с какими видеопередатчиками совместим? С обычным boscam 5,8 будет работать, сетка частот совпадет?
- Где взять недорого в Москве?
- В пульте есть PPM выход чтобы подключить модуль FRSky?
- Нет
- Яндекс
- Да
Спасибо.
Жаль, что не работает с обычными видеопередатчиками - тогда для меня интереса больше не представляет 😦
Интересно, почему не работает?
С обычными, это какими? Существует всего четыре частотные сетки FPV 5.8Ггц, Валкеровская FPV совместима с частотами FatShark, на которых летают наверное добрая половина ФПВишников.
