Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
А где узнать частоты этой сетки?
Мой трансмиттер умеет эти частоты 5705/5685/5665/5645/5885/5905/5925/5945 МГц.
А валкеровский пульт?
Там же обычный аналоговый канал?
Никаких проприетарных протоколов для видео?
5.8GHz (5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860Ghz)
Можно ли несколько улучшить дальность работы передатчика F7, с помощью замены штатного проводка 2.4 ггц на штыревую антенну, допустим от WIFI или другой аппаратуры 2.4?
Если внутри Devo F7 находится подобная антенна, тогда от WiFi антенн особого эффекта не будет. Штыревая антенна с усилением 2.2dBi это то же самое, только в пластиковом корпусе.
Да внутри примерно тоже. Для WIFI есть с усилением 5 и 9 dBi. Там не понятно по направленности.
Антенна 5 dBi даст увеличение дальности примерно в 1,22 раза, но за счет сужения диаграммы направленности. У антенны 2.2dBi диаграмма направленности почти сферическая, именно поэтому их используют для передатчиков.
Я так понимаю, что чем шире диаграмма, тем меньше мощность и наоборот. Тогда получается, что увеличить дальность можно только за счёт бустера?
Он добился возможности изменять направление антенны. Направление антенны 2.4 в Devo F7 не самое лучшее, можно даже сказать, что самое худшее - почти прямо на модель.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно проверить работает ли приемник 5.8 ГГц в Devo F7?
Не могу понять что сломалось передатчик или приемник, если антенна в нутри пульта отвалилась приемник будет работать лежа на столе с передатчиком?
Мог ли я что то сбить в настройках пульта?
Все каналы на пульте и передатчики перепробовал.
При включение записи видео с пульта сигнал уходит и камера включается и выключается, но на пульте не горит REC.
Случайно сломался тумблер холда на Devo 10 (тот, что слева сбоку).
Подскажите, пожалуйста, как называется этот тумблер и где его можно заказать?
Так и называется - тумблер двух позиционный, трех контактный. Купить можно практически в любом магазине типа “Чип и Дип”, стоит около 50 руб.
Бывает разных размеров, поэтому лучше захватит с собой сломанный тумблер, что бы показать консультантам. Отпаивайте проводки от старого тумблера смело, полярность при установке нового тумблера не важна.
Тоже искал у них, тумблеры по размеру такие же, только резьба не такая а хотелось использовать родную гайку. В итоге заказывал в Hobbyking.
Поставил я в дево ф7 передатчик от слона, вывел тумблер (рвёт + и - идущие на передатчик), т.е. если перед включением тыкнуть тумблер - включится как PCLink и работает через передатчик слона, если выключить то через родной 2.4. Так же тык тумблера при включенном пульте вызывает ожидаемый файлсейв (оттого на 3 позиционнике получаются нормальные режимы мануал/атти/жпс). Тротл холд настроил на минимальные 11 процентов газа (не выключу нечаянно двиги в полёте стиком), дизарм делается во втором положении холда (где газ всегда на 0) - оттого при ЧП просто щёлк и двиги стоят. Таймер привязан к газу, расходы настроил - в общем прямо не нарадуюсь. Осталось только вытащить клевер от видео наружу, тут и вопрос - на удлинителе разъем с пипкой, на антенне тоже с пипкой, перепаять проводок с 5.8 ГГц не рискнул из за криворукости. Есть ли смысл использовать для клевера переходник или на всей этой системе потеряется плюс (мифический) от выносной антенны?
Вы не могли бы ссылочку кинуть?
Похоже это он:
walkeraonline.com/…/walkera-transmitter-replacemen…
Ответил в личку.
Ответил в личку.
А вы можете помочь со ссылкой?
Не могли бы рассказать как сделать? Или ткните пожалуйста, где объясняли.
На сколько я знаю, работает только на альтернативной прошивке. Model Menu - Timets - Switch и выставляем “THR”
Нашёл вот такое:
www.youtube.com/watch?v=cSvEjaTChOI
Правильно?
Только что проверил: всё фунциклирует! Молодец мужчина!
Возможно это проблема не в аппаратуре, посмотрите нет ли продольного люфта основного вала, могла съехать шестеренка, из-за этого нарушается работа коллективного шага, и создается впечатление, что не хватает тяги.
не отписался, проблема была в полетевшей шестерёнке сервы - минус два зубца, заменил, полетел!!!
зы: заменил шестерёнку;) на бэнггуде продаются парой две, которые чаще всего летят судя по описанию товара, ну и полетела как раз одна из них (это я так, мало ли кому инфа понадобится)
Поехали на турбазу с коллегами, полетал немного, ну и вообщем один из них обратил моё внимание на то, что в момент взлёта верт валится вправо. Я видимо привык уже подлавливать его на взлёте и не замечал, потом висит более менее ровно без кренов. Что это может быть? Перечитал сейчас всю тему, т.к. подумал, что может быть это в настройках аппы дело, но я помнится калибровал и всё по идее должно быть гуд, поэтому вопрос остался? где в настройках аппы порыться, если это в ней?
и второй момент, упорно пытался его перевернуть, переворачивается, но падает под собственным весом, то ли лопасти не разворачиваются то ли сбились настройки на аппе, где поковыряться подскажите?
…или опять шестерёнка? но вверх-то тянет теперь хорошо.
Это хотелось бы увидеть, но по описанию, похоже, что все таки всё в порядке - есть модели которые вообще с мыска правой лыжи стартуют, это всё моменты действующие на модель стараются, возможен еще вариант, что инициализация FBL системы криво проходит - не ровно стоит в момент инициализации, вообще не “зафиксирован” типа включил в руках и тут же с них и полетел… Проверьте положение тарелки перекоса, не наклонена ли в сторону завала, а вообще по этому вопросу скорее помогут в вертолетной ветке, это больше к настройкам вертолета (как аппы под него, так и его самого) относится.
Смотрите на отрицательные углы, настраиваются в меню Питча, для проверки отсоедините мотор от платы, переключитесь в Айдл и подвигайте стиком Газа, по центру хода стика должен быть ноль градусов, на крайних точках, в зависимости от модели верта, примерно +\- 8-12 градусов.
На дево F7 нет альтернативной прошивки. Оттого Смотреть тут. А так я скачал оттуда настройки под Валькеру 350 (ВОТ ОНИ, выпилил ненужные миксы, оставил ништяки типа троттл холда и таймера (опытным путём). Вот.
Есть возможность настройки бузера в среднем положении стика газа?
Доброго времени суток,давно уже мечтал об этом хобби,и вот решился!приобрел не плохой аппарат клон 450,собственно вопрос:
Имеется аппа Devo 7,приемник rx701,верт FBL c Tarot zyx ,все подключил по схеме,сервы работают но ужасно “ползут”,а хвостовая,при отклонении стика сразу становится в крайние положения,при этом двигатель не запускается,а регуль постоянно пищит!(turnigy plush 40a),почти два дня рою форум но без успешно!подозреваю что дело в настройке аппы.
Направте в нужную сторону где копать?
Прошу прощения что не много не по теме)
