Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Писк регуля скорее всего говорит о том, что он считает, что газ не в нуле, это может быть как из-за настроек аппы (триммер газа, кривая газа), так и из-за того, что не откалиброван канал гала на самом регуле. Хвостовая серва и должна при отклонении стика уйти в край т.к. Вы дали ей команду повернуть, а поворота не происходит вот она и пытается максимально отклонить лопасти чтоб выполнить Вашу команду. По поводу ползанья остальных серв - не очень понятно, что происходит, но это тоже может быть связано с системой стабилизации которая пытается поддержать положение или выполнить команду с пульта. Надо разбираться с запуском двигателя, а потом уже смотреть остальное ИМХО.
Спасибо за ответ!Не много разобрался,подключил все напрямую в приемник,минуя мозги ФБЛ-а,все работает ,сервы четко отрабатывают,двиг работает стабильно.Значит дело в настройке аппы,подскажите как выбрать на Devo 7 режим без CCPM микширования?или может кто нибудь подсказать полностью по настройке Devo7 для FBL Tarot-zyx.Буду очень благодарен!😒
В настройках Swash Type, надо выбрать - 1 Servo Normal.
Всем привет, вопрос, а есть какая-нибудь разница между banggood.com/Walkera-DEVO-10-WK-DEVO10-2_4-GHz-10C… и этой banggood.com/Walkera-Devention-DEVO-10-2_4GHz-10ch… апой?
В первом варианте отсутствует приёмник в комплекте. А во втором передатчик, типа как, заявлен с увеличенным радиусом действия до 2-х километров тыц.
Спасибо, это я понял, я имел ввиду кардинальные различия, просто белый чисто внешне больше нравится.
Из кардинальных различий, у них цвет и съемная антенна на белой десятке. Так что если больше нравится белая, берите и не думайте, а съемная антенна потом может пригодится для использования пульта вместе с бустером.
В белом корпусе это новый вариант передатчика с увеличенной дальнобойностью спецом для полётов по камере, а аппаратные отличия… как говорится “… вскрытие покажет…”
drive.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing
вот расшарил по Дево-7 инструкцию, правда перевод мой, вольный и местами наверняка не точный, вдруг кому то нужно, не пинайте тока). А то я с наскока не смог прошарить его
если будут уточнения и пожелания - все добавлю исправлю
перевел тока вертолетную часть и не переводил переброс модов
Подскажите пож. можно ли на DEVO 12 на переключатель “тренер” задействовать функцию глушение двигателя ?
Есть ли на пульте Devo F7 проверка на дальность, ну допустим как у Футабы 8FGS, за счёт уменьшения мощности передатчика?
Специальной утилиты по проверки дальности в пультах DEVO нет, но зато есть настройка мощности от +20 до -5 Дб, так что поставьте самую маленькую мощность и проверяйте как на Футабе.
Дык, так на футабе при включении функции, по инструкции сигнал должен быть на расстоянии не менее 30м. А тут при -5Дб какое расстояние?
Примерно такое же, как и на Футабе.
Относительно “20dBi”: При “0dBi” будет как в Futaba 14SG - мощность снижается в 100 раз, дальность уменьшается в 10 раз. При “-5dBi” мощность снижается примерно в 300 раз, дальность уменьшается в 17 раз. У передатчиков Spektrum мощность снижается в 1000 раз, дальность уменьшается примерно в 30 раз.
Здравствуйте, имею передатчик DEVO 7. Нужен провод для симулятора. Как я понял, этот - UB-001 (goodluckbuy.com/ub-001-walkera-2-4g-tx-usb-simulat…) НЕ РЕКЛАМА.
Подскажите, кто где его заказывал?
я на бангуде покупал, помоему 14баксов, правда не получил еще, едет
Aliexpress, хороший магазин? ru.aliexpress.com/item/…/917311728.html (НЕ РЕКЛАМА)
там тоже покупал, в среднем 2е недели поставка
Так что ,никто не знает ??? 😦
главу по настройке холда читайте, там должно быть указано на какие тумблеры это можно поставить
в более простой Дево-7 TRN/HLD один тумблер вообще, как в 12ой не скажу
Если в Device Select переключатель Trainer можно выбрать для Throttle Hold Switch, тогда это возможно, в противном случае это невозможно.
Спасибо ! Значит не возможно ! Да это минус для DEVO 12 !
Прежде чем паять интересно выяснить, а они взаимозаменяемы?
Присланный на замену дисплей, больше похож на дисплей от пульта, а судя по значкам на родном дисплее, твоя Восьмерка явно имеет недокументированные возможности, это как минимум, телефон, записная книжка и отправка почты. 😃
