Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
YURIK_M
Serg_r34:
Приехал экран от валкеры. На картинках видно, что в самом конце ждала неудача, разъема для шлейфа там нет, придется паять. Смущает, что маркировки на экранах разные. Прежде чем паять интересно выяснить, а они взаимозаменяемы?
Я уже писал .что такие дисплеи стоят в КИТАЙФОНАХ и их рзновидностей больше 30 различаються драйвером в прошивке - так что на удачу --перипивайте и будет видно.
Ledokol
Добрый день. Подскажите, возможно-ли подключения старого Genius CP (пульт WK 2602) k DEVO 7 и как, если “да”? В разных местах по разному говорят. Спасибо.
lvsw
Ledokol:
Нет, увы, нельзя. Протокол разный.
alek_j
Ledokol:
К “DEVO 7” - никак, а вот к “DEVO 7E” уже можно, если поставить на нее альтернативную прошивку, для чистой семерки, к сожалению, альтернативной прошивки нет.
suris2009
Вопрос владельцам дево ф7: у меня какие то странные помехи на экране. Если идти с аппаратурой или просто ею покрутить из стороны в сторону, а иногда просто на движения руки по экрану идут помехи, как будто провод где то отходит. Чисто работает только когда аппаратура статична. И руками её не лапаю. Разобрал- проверил контакты, пропаял приёмник- нифига не помогает. Где копать? Или это нормально?
Артабан
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, есть-ли вообще сменные ВЧ модули с модуляцией DSSS совместимые с передатчиком “Футаба” и если такие в природе существуют, то где их найти.
VladislavVY
Не понял, о чем это? Модуль с протоколом Devo для Futaba? Или что-то другое?
Артабан
Да, именно так, модуль для “Футаба” с протоколом “ДЕВО”
Serg_r34
Припаял экран, а ничего не изменилось. Как был белый фон без изображения, так и с новым тоже самое, разве что кляксы от удара нету.
Вопрос к тем, кто в экранах разбирается. Похоже что то еще навернулось. В какую сторону рыть? Перепрошивка проходит нормально. На фото как это выглядело после удара. К экрану припаивается отдельная плата. Может в ней чего?
Chopa
VladislavVY:
Для мальков на небольщой дистанции можно использовать модуль Walkera MTC-01. Для моделей посерьезнее мне известен только этот:
hobbyking.com/…/__43892__RF_MFX720_F_H_Module_Seri…
Заказал меджик куб - с маленьким телефоном будет автономный хедтрекер. Приёмник валин как раз валяется без дела 😃
Serg_r34
Serg_r34:
Сам себе и отвечу. Рыть надо было в сторону смены прошивки. В частности на v1.0. Она поддерживает новые экраны, который и прислали с валкеры.
Отдельное спасибо Владимиру(samsung).
После обновления все заработало. Есть правда небольшая ложка дегтя. Новый экран не лезет в посадочное место. Надеюсь, что удастся расточить.
Mike-77
Тут уже немного обсуждалась тема про failsafe. Вычитал, что в RX1002 он реализован. Хотелось бы уточнить, в RX702 или RX601 такое есть?
samsung
failsafe реализован во всех приемниках серии DEVO.
Vlad-39
Всем, здравствуйте.
Облазил весь интернет, не могу найти русскую инструкцию на Devo 10.
На форуме тоже не смог найти.
Подскажите где найти или у кого есть?
Извиняюсь, если такой вопрос в теме уже был, повторюсь, не смог найти.
lvsw
Vlad-39:
Если прошивка стоковая, то самая близкая инструкция для Devo7 на русском языке
Если же прошивка альтернативная - Deviation 4, то см. ссылку в предыдущем посте Сергея
Mike-77
samsung:
У меня на DEVO-7 после выключения передатчика приемник на секунду отрабатывает failsafe (сервы отрабатывают заложенное значение), а затем все возвращаются в нулевое положение. Это глюк?
sdveg
Mike-77:
gear +100 (возврат домой) попробуйте, предварительно поймав спутники.
Все остальное поставить в 0.
Если не отработает, значит глюк.
Mike-77
Вы, видимо, про QX350 говорите. А я - чисто про приемник. После выключения передатчика сервы отрабатывают заданные значения, а затем сигнал пропадает.
Ta6yPeTkuH
Здравствуйте господа!Подскажите в Devo7 эндпоинты настраиваются в меню “TRVAD”? Или пардон!™
VladislavVY
Честно говоря, я это не проверял, но думаю, что в Devo нет настоящих жестких лимитов (Limit Points или End Points). “Travel Adjust” и “Dual Rate” оба являются масштабными коэффициентами, разница только в том, что “Dual Rate” может изменяться с помощью переключателей, а “Travel Adjust” является фиксированным. Это легко проверить, если настроить оба значения больше или меньше 100%, в результате в мониторе должно получиться произведение обоих коэффициентов (Travel Adjust * Dual Rate). Жесткий лимит не влияет на расход, он только ограничивает верхний и нижний пределы.
