Жесткий лимит не влияет на расход, он только ограничивает верхний и нижний пределы.
Именно так Travel Adjust в DEVO и работает. Сейчас как раз проверял, если уменьшить значение в меню Travel Adjust до определенного значения, то какое бы значение вы не вбивали в Dual Rate, оно не превысит ограничения заданного в Travel Adjust, разве это нельзя назвать жестким лимитом или эндопоинтом?
Спасибо за ответы,именно это и хотел уточнить!
Межет кому интересно будет : rcopen.com/forum/f90/topic238678/1430
А ни кто ещё DEVO 12F не купил ??? Если кто возьмет - фотки нутрянки выложите , а то мне кажиться DEVO 12 можно будет переделать главое разобраться с подачей видео сигнала. Хотя дисплей у DEVO 12 для ФПВ довольно говёненький.
Только не 12F, а F12. И думаю никто это пульт покупать не будет, на подходе новая модель 12ти канальной аппы, она будет гораздо интересней F12.
Фото не поможет, похоже, что контроллер LCD там другой. Во всяком случае с альтернативной прошивкой экран не работает.
Валкера выпустила интересный девайс VCT-01, FPV приемник/ретранслятора видео по Wi-Fi на мобильные устройства.
Скажите, пожалуйста, внутри пульта Devo-8S передающий модуль (который 2.4 Ггц дует в антенну), впаян или на коннекторе в виде дочерней платы?
На сколько мне известно, он съемный и не впаян в плату. Требуется открутить пару винтиков и вытащить из разъема.
p.s. информация взята из инструкций по впайке альтернивных модулей в Devo 8/8S
Абсолютно точно передающий модуль съемный.
красным выделен сам модуль передатчика и два болтика которые держат его ,разъем 10 пиновый , доставать нужно аккуратно !
Как ретранслятор можно использовать. А изображение на планшете должно быть качественнее чем на телевизоре, и компактнее он
Сейчас в предзаказе комплект TALI H500 с камерой iLookplus и подвесом G-3D F12E стоит 75000 рублей, не думаю что пульт может стоить половину этого комплекта.
У всех обладателей Devo-8S стоковый ВЧ модуль в активном состоянии издаёт слабый писк?
У меня DEVO8 с модулем от DEVO8S, никакого писка не наблюдается.
Вообще никакого звука нет
молодой с хорошим слухом.
дросселя пищат и конденсаторы в импульсном блоке питания.
На стоковых прошивка не пищит, пищит только на альтернативной, чем больше мощность тем сильнее писк.
Там есть баг в модуле звука, динимик остается под напряжением после прекращения звука. Возможно поэтому и пищит. Попробуйте последнюю ночную прошивку, возможно писк исчезнет.
Хотя, обычно этот писк замечают только пользователи Devo 7E.
Привет всем,
Помогите пожалуйста разобраться, изначально все работало, в один прекрасный момент перестало.
На пульте DEFO F7 красные светодиоды всегда должны гореть или при выключение FPV они тухнут?
У меня пропал видео сигнал, думал сгорел передатчик TX5804, купил новый ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw), подключил и не показывает, проверил по всем каналам.
На сам экран в пульте подал проводами видео сигнал все нормально показывает.
Вот и думаю может приемный модуль накрылся?
Приемный модуль можно заменить или другой в сам пульт засунуть?
Как они проверяются?
Здравствуйте господа!:)Такой вопрос:аппа Devo7,создал новую модель,все настроил,все работает норм,и вот захотел подстроить чуйку гироскопа и опаньки а пункта gyro нет!пропал!:)захожу в другую модель все на месте!по моему последний раз в меню gyro поставил авто,просто ради интереса “что будет”😃,как вернуть в режим мануал?не хочется сбрасывать модель и все настройки!может кто знает?
Странно, что пункт меню пропал. Только что попробовал изменить на авто, выкл.-вкл. передатчик пункт GYRO на месте. Видимо в Вашем случае произошел какой-то сбой.
Ни разу подобного не встречал на Devo 7. Если есть кабель для прошивки (UP02), попробуйте открыть этот конфиг в Devo 7 Model Editor и проверить как отображается этот раздел.
Появился в продаже DEVO F12E, ценник достаточно гуманный, все ожидали гораздо больше. Но если правильно понимаю, дисплей у F12E не сенсорный, возможно по этому, и цена такая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db98b693df95500777972db":{"_id":"3db98b693df95500777972db","hid":865,"name":"YURIK_M","nick":"YURIK_M","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4cce2f873df955007775a82e":{"_id":"4cce2f873df955007775a82e","hid":74188,"name":"samsung","nick":"samsung","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f96f5673df955007774512a":{"_id":"4f96f5673df955007774512a","hid":118360,"name":"sdveg","nick":"sdveg","avatar_id":null,"css":""},"4fb4b4743df95500777444fb":{"_id":"4fb4b4743df95500777444fb","hid":119516,"name":"Strike61","nick":"Strike61","avatar_id":null,"css":""},"512b1f1b3df9550077739947":{"_id":"512b1f1b3df9550077739947","hid":139401,"name":"vadco","nick":"vadco","avatar_id":null,"css":""},"513435133df95500777394cf":{"_id":"513435133df95500777394cf","hid":140546,"name":"Shouldercannon","nick":"Shouldercannon","avatar_id":null,"css":""},"519248d73df95500777369d6":{"_id":"519248d73df95500777369d6","hid":153251,"name":"Noch2i","nick":"Noch2i","avatar_id":null,"css":""},"53218b943df955007772b42f":{"_id":"53218b943df955007772b42f","hid":197678,"name":"lvsw","nick":"lvsw","avatar_id":null,"css":""},"5346d0213df955007772a4b3":{"_id":"5346d0213df955007772a4b3","hid":199661,"name":"Ta6yPeTkuH","nick":"Ta6yPeTkuH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f5f7b473df95500773c2631","hid":270018,"title":"Аппаратура Devention (DEVO) FAQ","views_count":340309,"last_post_counter":3326,"cache":{"post_count":3247,"first_post":"4f5f7b473df95500773c2dba","first_ts":"2012-03-13T16:52:23.000Z","first_user":"4cce2f873df955007775a82e","last_post":"5b4e6c653df95500773c4899","last_post_hid":3326,"last_ts":"2018-07-17T22:23:33.000Z","last_user":"41f627693df9550077792609"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3247,"per_page":25,"chunk_offset":1875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
