Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
По моему, Devo F12E это реинкарнация Devo F7 с 12 каналами. А Devo F12 это обычный Devo12s с видео, которое выводится на основной экран.
Заинтересовался TALI H500.
Никто не в курсе, где спецификации на него найти, что с аппой этой новой, съемные ли антенны и так далее, кроме официальных релизов ?
Что из себя контроллер DEVO-H представляет ?
Уже заказан и едет, рассчитываю недельки через две уже покрутить в руках и пульт и сам TALI.
Как можно залить вторую модель на Devo 10 (первая залита с Master CP) ( Прошивка Devo не альтернативная) (файл второй модели скачал на официалке Walkera) … ?
Через программу DfuSe USB Upgrade.
Когда была Devo 7 и 7E, как-то не парился с переноской аппы. Кинул в “авоську” и “поволок”. Но с появлением Devo 8S, появилось желание аккуратно переносить дорогой девайс. Смотрел на разные чехлы, кейсы и кофры.
В итоге остановился на вполне бюджетном и качественном варинте от Turnigy (ссылка)
Этот кейс не для DEVO8S, пульт в него помещается только со снятой антенной, а это мало того что не удобно, так и чревато тем, что если вы забудете навернуть антенну или случайно включите пульт без антенны, когда будите его укладывать или доставать, то ваш дорогой девайс может лишится радиомодуля, вероятность конечно небольшая, но когда погорит, будет неприятно. А вообще если Восьмерка дорогой девайс, то что тогда говорить про этот пульт, наверное для него нужен сейф и пару охранников. 😃
Скажите пожалуйста у кого devo 12 есть - прошивка новая существует для него? и как ее залить туда? Спасибо. (не devo 12s)
На сайте валкеры написано, что последняя прошивка для обоих моделей Devo 12 - Devo 12/12s
walkera.com/en/progoods.php?id=491&type=control
Заливается с помощью Devention Dfuse USB Upgrade Tools
walkera.com/en/updater.php
Нужно прошить (Upgrade) прошивку на закладке Firmware и библиотеку (Upgrade) на закладке Library. Режим прошивки включается нажатием переключателя Trainer при включении питания передатчика.
Если замените РЧ модуль, получится DEVO 12S (с телеметрией)
ehirobo.com/walkera-wk-devo-s-mod-devo-8-or-12-to-…
по поводу телеметрии для 12 модели. Только переставить модуль и всё? А на гексе в передатчике ничего менять не нужно ? В смысле еще докупать опцию для телеметрии или сам модуль определяет по спутнику откуда сигнал?
С чего вдруг радио модулю выйти из строя от выкрученной антенны? Звучит как-то мягко говоря странно. На мелколетах когда летаю, так вообще антенну не прикручиваю ибо бессмысленно (ни разу не было что бы связь обрывалась). Да и аппу юзаю не только с валькировскими вертами, но и с мелколетами других производителей (впаяны доп модули). Так что 99% времени у меня антенна вообще не вкручена.
На фоне той же Devo7 и 7E, вполне дорогой девайс 😃
В передатчике достаточно только поменять модуль и залить прошивку с поддержкой телеметрии (для Devo 12s). Что касается борта - нужно приобрести модуль телеметрии Walkera WK-CTL01-D. У него есть в комплекте 2 провода для измерения напряжений и 4 датчика температуры, датчики RPM (WK-MP-RPM) и модуль GPS (WK-GPS) нужно приобретать отдельно.
Валкеровские мелколеты как правило сами обеспечивают телеметрию напряжения борта и некоторые еще температуру мотора.
Потому, что антенна является полезной нагрузкой, без нее может погореть выходной транзистор. В случае с DEVO вероятность подобного исхода крайне мала, но шанс все-равно сохраняется. У меня на передатчике антенна всегда накручена, в независимости от того на чем я летаю.
Подходит ли Devo10 к Wltoys v977 ?
В английском и аппе не понимаю, но может пригодится кому то.
Так это ж про альтернативную прошивку, про нее здесь есть целая ветка и все на русском 😃 Вот: rcopen.com/forum/f4/topic292148
Удалить не могу.
кто подскажет как задействовать тренерский разъём на ДЕВО 10 ( каким образом он вообще запускается)
на “ученике” воткнуть кабель в гнездо “DSC” затем включить пульт (включится иконка соединения с компьютером), на тренере сначала включить пульт затем воткнуть кабель (включится иконка тренерского режима) переключение управления правым верхним триммером. см 8-9 стр. инструкции по эксплуатации. настройки каналов menu>training functions .
наверно я слишком тупой для этого. Я вставил в очки хэдтрекер вывел разъём. втыкаю его в тренерский разъём и ничего не происходит!!!
на триммер не реагирует
Иконки на экране передатчика в верхней части. Разъём расположен на задней стороне пульта внизу сбоку под резинкой с подписью (справа разъём DSC , слева порт для зарядки NiMH аккумуляторов током не более 50мА(CHG), это если смотреть с лицевой стороны пульта. Далее в меню “training functions” следует настроить какие каналы будут использоваться для работы с тренерским портом.
Тренер -ведущий пульт к которому привязан приёмник модели. Ученик - ведомый пульт с которого принимаются сигналы управления путём переключения на ведущем пульте.
спасибо уважаемый с этим всем разобрался. но он (тренерский разъём) не активируется, то есть не реагирует на триммер который назначен в меню как включатель. извини за тупость ( мне 56 лет мозги уже подвысохли) как попасть в “traning funcctions”
надо сие провернуть на практике, надобно будет только откатиться на родную прошивку. Постараюсь сделать к пятнице…
попытка прицепить devo7 в качестве хедтрекера провалилась. Похоже 10-ка в стоковой прошивке с трекерами не дружит. 10-ка передаёт на приёмник все 7 каналов из 7-ки в строгом соответствии со своими без возможности переназначения:
- руль высоты
- элероны
- газ
- руль направления
- шасси
- закрылки
- aux2(gyro)
путь к настройкам тренерского режима:
Main Menu > Function Menu > Trainer
devo10 sw: ver. 0.7a.
