Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
я пере прошивался на альтернативную прошивку но там режима тренер не нашёл вообще. если ДЕВО 10 в родной прошивке не работает с трекерами то
для чего этот тренерский разъем предназначен? . что можно к нему подключить?
я где то на ютубе видел как чел. летал на валкере с трекером и пульт у него был вроде как дево 10 (белого цвета)
видюшка в довесок
ну если на альтернативной прошивке, то это в другую ветку, сейчас перешьюсь на deviation-devo10-v4.0.1-92e1705, попробую… видео будет позже и в соответствующей ветке
вроде получилось rcopen.com/forum/f4/topic292148/1180
но без видео
вроде получилось Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
но без видео
завидую людям у которых мозги работают как положено.
Здравствуйте! проблема такая: есть e-sky belt cp v2, у него сгорел пульт. Взамен купил devo7 и приемник 701, всё подключил, все работает, только хвост начинает болтать ещё до взлета на раскрутке лопастей, где-то с 40-45% хода стика… Гироскоп оригинальный ескаевский, прикреплен надежно, что сделал я: подключил все к приемнику, все работает/крутится, тумблером gear можно отключить гироскоп или включить (функция по умолчанию), а чувствительность выведена на тумблер MIX (опять же по умолчанию в меню 3.8), но на переключения между чувствительность 20-55-75% никакой разницы нет, вертолет болтает совершено одинаково. отсюда сделал вывод что что-то не так либо в настройках, либо с восприятием на линии пульт-приемник-гироскоп. Что делать? может кто-то встречался с подобной ситуацией?
Осталось уточнить куда подключен гироскоп. Если в канал GEAR, то все работает как должно, в обоих положениях переключателя GEAR у вас 100% усиление, но режимы разные: или Rate Gyro, или Heading Hold. Если гироскоп подключен в канал AUX2, то осталось проверить в меню OUTPUT (раздел 2.9) настройку канала AUX2, там должно быть GYRO.
Здравствуйте. Мой знакомый только сегодня зарегистрировался и не может писать сообщения. У него проблема с аппаратурой, цитирую:
“Доброго всем дня ! Подскажите как связать валкеру 10 с приёмником ? Действовал согласно инструкции не получается всё родное может что не так делаю? Может кто работал с таким девайсом?”
Под “валкера 10” видимо понимается передатчик Devo 10, если так, то связь приемника с передатчиком осуществляется каждый раз при включении передатчика и приемника при условии если не трогать первые 10-15 секунд стики на передатчике. Последовательность действий: включаем передатчик (убедившись, что все тумблеры стоят “от себя”) и не трогая стики подключаем питание к приемнику. Если активировать FixID, то привязка будет сохранена и не важно в какой последовательности включать передатчик с приемником.
Если приемник не новый, стоит на всякий случай выполнить процедуру сброса Fixed ID для приемника, а также проверить в передатчике, что для модели не настроен Fixed ID.
“В какой последовательности пользоваться fixom и какое значение задавать от исходного шести значного! Если не трудно то напишите как точно с 1 пункта начинать привязку приемника когда втыкать бинд и что делать дальше?”
На самом деле даже если не активирован FixID, то то же все-равно в какой последовательности включать передатчик с приемником. Просто если первым включить питание передатчика, то будет несколько секунд для включения приемника, а если включить первым приемник, то никуда уже спешить не надо, приемникбудет ждать включения передатчика пока аккумулятор на модели не сядет. 😃
“Приемник новый! Брал не с моделью а просто передатчик и приёмник всё в одной упаковке и новое”
“Почему лампочка на приемнике красная моргает?”
“Почему лампочка красная моргает?”
Это значит, что приемник ждет включения передатчика, и в данный момент не имеет бинда.
“Бинд был воткнут мигать начинает реже видимо ждал менее 15 сек.”
"Бинд был воткнут
Какой бинд и куда был воткнут? Читаем внимательней ответы, и не занимаемся самодеятельностью.
“Полуяилось. Дело было в правильности очередности бинд- питание- вкл -вытащить- бинд -выкл приёмник- вкл приёмник -вкл передатчик связь.”
Ребят не знаю куда написать надеюсь вы поможете, имеется devo10 и ошибка flight switch, ставил deviation-devo10-v4.0.1 ошибка проходила,но не сохранялись настройки в передатчике поставил обратно стоковую прошивку Devo10-0.7A-100mw ошибка вернулась ,кто сталкивался с таким? понятное дело тумблеры в положении 0
Граждане! Как вопрос решился? Такая же ерунда началась!
Возможно, что отошел коннектор идущий от переключателя к плате. У меня такое было только на стике газа (на Devo 7), коннектор был вставлен, но отошел видимо от вибраций при транспортировке. На фото видно как коннектор не плотно вставлен в разъем. Также возможно сам переключатель вышел из строя, попробуйте подключить к разъему другой переключатель и проверить.
Нет, я проверил, подергал все что можно… Да и опять же на прошивке deviation-devo10-v4.0.1 в режиме проверки и калибрации при щелкании этим тумблером значения изменяются!
В общем пришел к выводу, что передатчик помер. Приемник его не видит, clean fix не помогает. Есть ли в Питере умельцы, могущие посмотреть, пощупать, подсказать?
Всем привет!
Сегодня на конец-то разобрался с поиском пропажи видео сигнала на пульте defo f7- сдох приемник.
У меня есть новый приёмник с av выходом, куда видео сигнал нужно подключить чтоб на экране пульта было изображение?
прости что не в тему. Правильно ли я понял, что у тебя DEVO 10 E (как вот тут).
DEVO10E - это просто белая версия DEVO 10 и никаких проблем с установкой альтернативной прошивки не будет?
Хочу взять себе вместе с вертолетом вот тут. Но боюсь что это не полноценная версия как DEVO 7E по сравнению с 7.
Кстати не нашел упоминания этого магазина - хороший он или неизвестно? Да и вообще, где может быть актуально взять MINI CP + DEVO 10 белую?
Про альтернативную прошивку лучше спрашивать в соответствующей ветке, что касается самой аппы, то она отличается не только цветом, но и по словам производителя бОльшим, до двух километров, радиусом действия.
Один из старейших магазинов, если ценник устраивает, то берите, много раз в этом магазине покупал, особых косяков не замечено.
Спасибо. А откуда эта информация? Я вот на официальном сайте не вижу ничего о DEVO 10E
Только про DEVO 10 которая просто белая и с радиусом 2 км.
То же самое можно сказать и про китайский оффсайт -тыц и тыц.
Никаких апп с маркировкой DEVO 10 E
Да это ошибка в описании, видимо они случайно спутали десятку с 12Е, внешне то они как братья близнецы.
