Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
В каком меню это настраивается? Насколько я помню в передатчиках Devo напряжение порога батареи передатчика не настраивается. Штатно передатчик Devo F7 расчитан на установку батареи LiPo 2S 7.4V.
VladislavVY, model menu -> sensor settings -> voltage -> int. 5V можно выставить 3.6-6.0V.
Так это напряжение питания приемника через телеметрию, если приемник ее поддерживает (обычно это работает в мини моделях Walkera). Или через блок телеметрии WK-CTL01-D от Walkera.
Вставляй LiPo 2S 7.4V в передатчик и не парься, порог там установлен для LiPo батареи.
Друзья, такая проблемка: настроил Devo 7 для подключения WLToys V922 с помощью адаптера WL-T6 (он же HT8). Всё хорошо, кроме одного нюансика - вертолет тянет вправо, поэтому пришлось триммировать непосредственно на Devo 7 (со штатной аппой никуда не тянет). Подскажите, пожалуйста, на какие настройки конфигурации модели нужно обратить внимание для исправление данного косяка?
Всем привет, проблемка с Devo 7 и вертом V120D02s - очень маленький радиус действия. Буквально 30-40 метров и связь начинает терятся. Замучался уже падать по этой причине. Пульт без ограничения мощности, на приемнике пробовал перепаять антенну - безрезультатно. Какой кстати кабель нужен для антенки приемника? Я взял обычный многожильный, 30 мм. Есть ли возможность проверить мощность передатчика - чтоб точно знать что дело в приемнике и не заказывать новый наугад?
п.с. в городе вряд-ли найду доноров чтоб потестить другой верт/аппу
А какая прошивка стоит? с буквой А в конце или с буквой B?
прошивка 0.3А, в меню Amplif стоит +20
Для начала попробуй прошиться на 0.5А
Во всяком случае у меня на 0.5А еще ни разу не было проблем с потерей связи.
для прошивки, как я понимаю, надо УСБ адаптер специальный покупать? Или есть народные методы?
п.с. у меня есть какой-то китайский универсальный адептер, к некоторым симам Дево 7 с его помощью подключалась. Можно ли им пробовать прошить?
Да, требуется специальный шнур UP02 - инструкция по прошивке Devo 7
Нет, на сколько я знаю, такой адаптер не подойдет.
не хочется на на всякий случай 20 у.е. тратить, да еще месяц ждать…
Есть ли какой-то способ или спецприбор чтоб проверить мощность излучения передатчика? Думаю это могло б решить вопрос.
Да, и еще нюанс - передатчик работает на 3S Li-Po, может ли тут быть причина?
В общем похоже что не судьба мне нахаляву получить DEVO12S. дело в том,что после того,как оплатил и прошло три дня,написал продавайке,мол трек давай,он сказал ок,и на этом канул в небытие. трека я так и не увидел. крайний срок поставки с ебея был 22го числа,21го открыл спор на палке и сразу перенес его в претензию. палка ждет ответ от продавайки.сегодня последний день. если он не проснется.а я думаю он не проснется,то бабки палка кинет назад на карту. короче все эти аукционы хрень да и только . может кому бы и повезло,а мне как обычно,халявы не бывает,все своим горбом за свои кровные и за полную стоимость,так что продлжаю дальше пускать слюнки и летать на авроре))
Всех с праздником
Не все конечно , но в вашем случаи это предполагал ! Примите мои соболезнования по этому поводу ! Сам при заказе Дево 8 С , обжегся на дешевизне ! В Алиэкспрес . Тоже вовремя спохватился и Закрыли этого продавашку , деньги вернули ! Правильно похоже для нас говорится : Не гонись за дешевизной !
ну я понадеялся на русский авось)),а вот китайцы так и не ведутся на наш авось!
яж ничего не потерял,так что спасибо,но соболезновать не надо,не самолетину ведь разбил,просто продавец не надежный попался,и бабки вернули,так что все ок.
Я имел ввиду веру в Деда Мороза ! Была надежда что он Существует !
дык он и существует,он моему сыну каждый год подарки привозит))
У каждого мужчины есть три периода жизни:
- Когда он верит в Деда Мороза.
- Когда он не верит в Деда Мороза.
- и когда он сам становится Дедом Морозом.
через китайского Али дважды заказывал Валкеровские передатчики и всё приходило в лучшем виде.
как то подозрительно дёшево. тем более с доставкой DHL…
Я так думаю такие аукционы, сами продавцы заканчивают, когда видят, что товар надо почти даром отдавать, просто в последнюю очередь жмут кнопку и выигрывают аукцион, а тут видимо продавец оказался не столь проворным, вот и решил не хитростью так наглостью, деньги сэкономить.
История уже получила огласку, придумали хитропопые товарищи, как народ разводить. Сначала продают вещь, как бы по очень выгодной цене, да еще с доставкой DHL, потом проходит время, вы конечно ничего не получаете и открываете спор. Тут продавец вдруг жутко извиняется и говорит, что не получается послать DHL и вышлет обычной почтой, причем разницу в цене даже готов вернуть, только с одним условием, спор надо закрыть и объявить, что претензий к продавцу у вас нет. Ну вы конечно прикидываете, что пульт и так очень даже недорого продавался, а тут вообще чуть ли не за пол цены отдают новую вещь. Если согласились на условие продавца, вы попались, разницу за доставку вы конечно получите, а вот с большей частью суммы, считайте попрощались. Вот примерно, такой обман, возможны некоторые вариации, но результат тот же.
Вы совершенно правы ! Именно так он мне и написал ! Это стало мне подозрительным и я написал в центр помощи ! Они заблокировали продавца и вернули деньги !
Тоже интересует такой вопрос, как проверить что врет: приемник или передатчик?
Как вариант обратиться в Радиочастотную службу www.rfs-rf.ru/rfs/rfs/index.htm по месту жительства.
www.grfc.ru/idc/groups/cfo_docs/…/010765.pdf
Инструментальная оценка технических характеристик ввозимых
РЭС, ВЧУ и комплектующего оборудования (компонентов) за
одно наименование (тип, модель, платформа, артикул). 1680руб
Здравствуйте. Писал я раньше следующее:
А возможно ли взять пульт для симуляторов за 500 рублей, вытащить из него тумблеры/кнопки/все схемы и подключить к ВЧ от дево Ф7 ППМ же с него выходит. Запихаю это всё в корпус дево (так как управление работает на 868 от слона и родной ВЧ/приёмник валяется без дела). Получу в итоге пульт с которого команды управления идут на квадрик по 868 мгц, по 2.4 (отдельный передатчик в пульте/приёмник на квадре) идёт управление всякими свистульками/лампочками/подвесом, ну и видио прёт по 5.8 в тот же пульт. )) Будет 3х диапазонный пульт с 14 каналами управления. Вместо пульта для симулятора можно впихнуть что то ТАКОЕ ардуиновское. Так вот, есть ли какие веские причины что работать не будет? А то опыта то нет, пропущу какой нить фундаментальный момент и потрачу время зря. Спасибо.
С ППМ разобрался, ппм/пвм теперь у меня есть. Но я всё же очень сомневаюсь что его можно как то отправить без пульта, используя ВЧ от дево. Какой сигнал идёт с платы пульта непосредственно на ВЧ модуль? И можно ли всё же использовать ВЧ для моих целей? Просто в командировке опять и не могу руками исследовать))
Есть такой прибор, ImmersionRC выпустила PowerMeter на все частотные диапазоны используемые в RC моделизме. Кстати если верить этому прибору, то мой DEVO8S на полной мощности, выдает 50мВт.
