Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
samsung
delfin0510:
первый вариант
А Вы наверное экстарсенс, если на неполный вопрос, сразу даете утвердительный ответ, а если у человека нестандартный разъем, или он умудрился каким то образом провода перевернуть?
Snowmobileman:
по какому варианту надо втыкать сервы в приемник
Надо так втыкать, что бы земля была к наружной части корпуса приемника.
Snowmobileman
У меня новый приемник и новые сервы. А как определить где земля?
delfin0510
samsung:
если вы внимательно посмотрите на нее и вспомните серво разьемы от футабы,то увидите в левом нижнем углу пин,как и на серве, www.imtoy.ru/photos/am200115_8417.jpg ,так вот пин и не дает вставить серву кверху попом.так что считаю ваше замечание неуместным.
извиняюсь.ответ неправильный дал изначально. судя по вашей фото и той фото что я привел вариант номер 2 будет ваим
www.robotgear.com.au/…/37_J_servo_connector.jpg
www.maxxprod.com/mpi/…/20 awg twisted.jpg
чет я уже сам запутался))
да,правильно второй ,Володя ,спасибо ,что указали на ошибку
Свой
Snowmobileman:
Подскажите пожалуйста по какому варианту надо втыкать сервы в приемник? А то на приемнике ни как не отмечено.
В вашем посте приведено мое фото данного приемника ! Сигнальный провод вставляется к надписи названия каналов ! минусовой противоположный ! плюс середина !
Snowmobileman
Свой:
Во, ништяк, прямо с фоткой.
Огромное спасибо всем!
А то у мен старые приемники все были с разьемами,которые не перепутаешь.
samsung
Snowmobileman:
Интересно какие это приемники? В Валкеровских тоже ничего не перепутаешь, если разъем на серве имеет выступ, а с такими разъемами как у Вас, можно в любом приемнике их перевернуть.
Chopa
А возможно ли взять пульт для симуляторов за 500 рублей, вытащить из него тумблеры/кнопки/все схемы и подключить к ВЧ от дево Ф7 😃 ППМ же с него выходит. Запихаю это всё в корпус дево (так как управление работает на 868 от слона и родной ВЧ/приёмник валяется без дела). Получу в итоге пульт с которого команды управления идут на квадрик по 868 мгц, по 2.4 (отдельный передатчик в пульте/приёмник на квадре) идёт управление всякими свистульками/лампочками/подвесом, ну и видио прёт по 5.8 в тот же пульт. )) Будет 3х диапазонный пульт с 14 каналами управления. Вместо пульта для симулятора можно впихнуть что то ТАКОЕ ардуиновское. Так вот, есть ли какие веские причины что работать не будет? А то опыта то нет, пропущу какой нить фундаментальный момент и потрачу время зря. Спасибо.
Oper124
Ребят, как сделать что бы комп увидел devo 7e при помощи mini-usb или аудиошнура, который в комплекте был? Для Симулятора
samsung
Через USB, никак не сделать, такое подключение предназначено, исключительно для работы с памятью пульта. А тот шнурок, который Вы обозвали Аудио, на самом деле называется тренерским, и предназначен для соединения двух пультов, в режиме тренер-ученик. Так что, теми проводами которые есть в комплекте с пультом, к симулятору пульт не подключить, для работы с симулятором надо покупать специальный шнурок, который одной стороной подключается в тренерский разъем, а с другой имеет USB коннектор. Можно купить фирменный шнур от Валкеры, называется UB-001, либо его аналоги, Гугл Вам в помощь.
Kozak
Oper124:
Если перепрошить devo 7e на альтернативную прошивку то будет виден как джойстик usbhid и будет работать с симулятором. Я devo 10 так подключал. Прошивки и инструкции на devo 7e и на devo 10 почти одинаковые.
samsung
Kozak:
Можно, но это уже другая тема.
Kozak
samsung:
уже другая тема.
Тема про аппаратуру DEVO аппаратная часть которой позволяет подключение по USB, родной Валькеровский софт которой позволяет перепрошивку пользователям. Человеку остаётся только написать прошивку или использовать уже готовую.
kak-dela007
samsung:
Обязательно проверьте в меню монитор, все стики и каналы, что бы ничего не дергалось и центрировалось, очень часто попадаются битые потенциометры, пока на монитор не посмотришь, можно не заметить. Так что лучше проверить, чем потом в воздухе сюрприз будет.
Да, это дело проверил в первую очередь. Индикаторы стиков четко реагируют и встают в центр! Спасибо за советы! Буду разбираться дальше)
kak-dela007
Интересный сюрприз: когда получил свою DEVO 12s, перерыл всю коробку и кейс… Ну нет мануала! Ни книжки, ни диска! А на днях оказалось, что он спрятался под внутренней паралоновой обшивкой кейса, куда я заглянуть не догадался:)
Еще пробовал подключить передатчик к компу через аудиовыход, чтобы полетать на FMS-ке (в интернете умельцы описывают такой способ с другими DEVO). Но не тут-то было! Валкера упрямо отказывалась коннектитсья. Не попогли даже ВиДжой с ПиПиджоем. Решил уже, что без специального переходника ничего не выйдет. Но может и без него как-то можно? Кто-нибудь знает в чем секрет?
RandomJ
да шнурочек ей для этого хитрый надобен джек 3,5 моно (в передатчик) — джек 3,5 стерео (левый и правый вместе) в линейный вход (не микрофон) звукокарты. Сначала разъём в передатчик, потом включить передатчик. Не каждая микросхема звуковухи позволит работать с передатчиком. Проверялось на DEVO7.
По сему лучший вариант это приобрести кабель симулятора.
kak-dela007
RandomJ:
Спасибо за подсказку!Такой спаять то не сложно) Хоть десяток) А программы какие-нибудь дополнительные ставили на комп? Или прямо так работало?
Да, я уже приготовился заказывать переходник. Все-таки, говорят с другими симуляторами, без него - никуда.
Когда пробовал подключить с помощью моно провода идущего в комплекте, звуковуха через динамики издавала треск, тон которого менялся при отклонении стиков.
RandomJ
о софту стандартно PPJ и
RandomJ:
. Но работает это всё отвратительно, мне не удалось заставить видеться более 4-х каналов, да и постоянная дрожь рулей в симе… я заказал себе валкеровский шнурочек…
kak-dela007
RandomJ:
А я все смотрю в сторону универсальных. Может и впрямь родной то лучше? Киньте ссылочку, пожалста, где заказывали. Можно в личку.
fedos
Коллеги, недавно пришла аппа Devo8s. Удивил очень тихий звук сигнала окончания таймера, всё равно что его нету -даже дома шум от вертолёта громче. Прошивка родная. Громкость можно как то настроить в родной прошивке? Или в альтернативной?
samsung
fedos:
В родной прошивке точно нельзя, да в альтернативной мне то же такая настройка не попадалась. Может у вас пищалка с дефектом попалась, на моей восьмерке зумер достаточно громкий.
VladislavVY
В Devo8s звуки вообще тихие. В альтернативной прошивке регулировка звука есть (в настройках передатчика), но не думаю, что это сделает его существенно громче. Хотя для таймера звук подобран достаточно громкий.
kember
Ребят, подскажите чего-то с DEVO7 напутал и у меня теперь вертолёт не взлетает-тяги не хватает, верт Super CP, или это может быть из-за батареек, но ведь не сразу все 4 испортились…
ps^ походу серва… счас проверю…
samsung
kember:
Возможно это проблема не в аппаратуре, посмотрите нет ли продольного люфта основного вала, могла съехать шестеренка, из-за этого нарушается работа коллективного шага, и создается впечатление, что не хватает тяги.
Helikopter
Вопрос, для пульта devo F7 отсечку по вольтажу для пульта можно ставить в пределах 3.6-6.0V, у меня 2S Li-po, если я правильно понял, то минимальная отсечка должна быть на 6.4 тоесть 3.2 на банку, как тут быть?
