Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Так получается вообще что ли пофиг какой аппой пользоваться? Все равно это повезёт или не повезёт)) раз уж футаба глючит, то идеала действительно не найти
футаб больше поэтому и случае бывают разные.
у меня 10 второй год, доволен как слон. в своё время был выбор с чего начинать, этой или турниги. сердце доверилось дево. хватает за глаза… даже просто в руках держать приятно, плёнки со стеклышек не снял еще
Дево 10 да, приятная штука. А на чем летаете? Турниги почему то говорят что не надежные.
В общем сейчас приемник валкеровский придет, воткну в 700ку и… шлем что ли надену перед полетом)))
квадро f450 никаких танцев не возникло при “сращивании” с назой, все просто и понятно. турнига может быть более тюнингприспособленная. но дево я считаю наилучшее соотношение цена-качество с 1км. дальности.
Возникла небольшая проблемка. Суть в следующем: при включении на Devo F7 видеопотока нижняя строка с данными на экране “уползает” вниз:
На снимке в нижней части дисплея видны “верхушки” цифр.
При отключении - все возвращается на место:
Если кто сталкивался с подобной проблемой - как решили?
Где-то на форуме уже проскакивала ситуация, когда строки вообще исчезали. Это происходит, когда канал передатчика камеры отличается от канала приемника на единицу.
Камера iLook+ с комплектным передатчиком.
Доброго дня всем. Может кто ни будь объяснить чем отличаются приемники RX701 и RX2637HD (стоит на верте валкера мастер) . Вроде оба семиканалки , а RX2637 много дороже 701го. Хочу кокой либо из них поставить на самолет . Подскажите какой лучше? И нет ли в RX2637 замиксованых каналов как на приемнике 120ой валкеры ?
Апа ДЭВО 7 , самолет будет для начинающих , скорее всего мотопланер.
Rx701 это тупо приемник, без fbl, что бы с ним летать, нужно еще ставить какой-нибудь vbar. Rx2637hd это все в одном, как у мелколетов
Что такое замиксованные каналы? Миксы каналов в конфиге моедли на аппе задаются. Причем тут приемник?
RX701 - простой универсальный 7-ми канальный приемник на самолет пойдет без проблемм.
RX2637HD - сам в себе черный ящик (приемник и система стабилизации для безфлайбарного вертолета) который разрабатывался специально для Walkera Master CP и больше нигде серийно не встречается. ДА, он микширует каналы (элерон, элеватор и питч) для тарелки перекоса безфлайбарного верта на три сервы.
Пока делать нечего пытаюсь изучать эту ветку и вот где то в районе 12-15ой стр. видел рассуждения о том что 120ой валкере каналы на тарелку замиксованы в самом приемнике и с пульта не настраиваются , по этому в самолетах не используютьс. Вот и опасаюсь что если с мастером тот же случай , то и его приемник в самолет не поставишь.
ДА он микширует каналы (элерон, элеватор и питч)
Если я правильно понял , то этот микс остается в приемнике даже если апа переключена в режим ;самолет; ?
Всегда и не зависит вообще от передатчика и его настроек.
Все понятно, значит нужен RX-701 . Всех благодарю за разъяснения .
Господа!
такой вопрос, летаю по FPV на мелком валькеровском вертолёте. катострофически не хватает информации о RSSI или о потери пакетов хотябы.
Поизучал тему - так понял - RSSI не вытащить ни в каком виде, верно?
Хотел вытащить просто сигнал со светодиода. Но, блин, оказывается светодиод начинает мигать чуть позже начала проблем со связью, т.е. сначала мелкие проблемы - рывки в управлении, а потом уже только светодиод мигнёт, когда полностью отрубило. Т.е. толку от него мало.
Можно хотя бы откуда-нибудь вытащить информацию о потери пакетов нормальную, так чтобы при первой проблеме - сразу тревогу било 😃 ?
(есть один приёмник для препарирования, если есть идеи куда копать - подскажите)
приёмник RX-2636H-D
На какое же расстояние Вы летаете Александр на своем мелколете, что встал вопрос о потере пакетов?
да не так и далеко, просто встроенные приёмники у мелколётов не очень чувствительные. Максимум метров на 700-800, дальше стоковая аппа не пробивает даже с патчем на РУ.
Кстати, сделал на Attiny13 такую “супер мелкую” телеметрию.
Мониторит напряжение, задаётся три порога. Когда падает ниже первого уровня - контроллер выдаёт 1 бип в секунду. Когда ниже второго - 2 бипа, третьего- три.
И отдельный вход - типа мониторинг потери пакетов, когда пропадает напряжение на этой лапке - постоянно пищит с другой частотой.
Сигнал писка подаётся на аудиоканал видеопередатчика.
Сейчас пока что отладка, но уже всё работает, напряжение мониторится нормально и пропажу сигнала видит.
Подпаял к светодиоду пока что.
Когда закончу выложу отдельным сообщением, может кому-нибудь пригодится для мелколётов. Весит, наверное 0,5 гр., не больше всё.
Вы продолжаете эксперименты с полетами FPV на 120ой Валкере? А в чем смысл такого упорства, не проще ли собрать микро квадрик, и летать спокойно и быстрее и дальше, да и с телеметрией проблем не будет.
Квадрики тоже интересная штука!
Я одного мелкого 250-го уже собирал и полетал на нём, правда потерял в полях этим летом…
Сейчас как раз собираю параллельно ещё один квадрик чуть побольше.
Но, квадрик не так интересно летает 😃 Вертолёт FBL совсем по-другому ведёт себя в воздухе. Да и просто нравятся мне вертолёты + элемент экстрима, падать нельзя 😃
А по скорости у меня валькера 120-я разгоняется до 70 км/ч , что вполне неплохо.
Доброго дня! (вечера). Прошу подсказать, если кто знает. Суть вопроса:
Сабж -DEVO7 без буквы F. простой.
канал Trottlе на самом минимуме начал заниматься ерундой -показания на мониторе пульта - от нуля до “+55”
Вообще какая то нездоровая канитель. сдвигаешь на “плюс 3” примерно - всё нормализуется.
раньше всё было в порядке. И предметный вопрос- как от этого избавиться? Лучше конечно настройками пульта.
калибровка, триммирование- не решают задачу
… и не решит, это резистор. Выше про него много писалось. Адреса для приобретения и т.д.
если я не ошибаюсь за всё время этой темы резистор нашли только в родном сайте валкеры, и то его не выставляют на продажу и выпрашивать надо
В общем да.
А вариант с “TRVAD” либо “SUBTR” не прокатит? Нужно же программно ограничить так называемый “низ”
В не правильную сторону смотрите. Если нет желания заморачиваться с покупкой, лучше выньте резистор, вытряхните из него мусор и будет счастье. Там стружка осыпается и от нее начинаются проблемы.
О…совет принят, я попробую
Только это не так просто сделать, резисторы в DEVO сделаны из пластика и половинки корпуса держаться на пластиковых заклепках, которые надо очень аккуратно расплавить паяльником, иначе потом резистор обратно не собрать. Если решите все-таки перепаивать, то здесь тоже надо очень аккуратно работать паяльником, чуть перегрел и резистор умер.
