Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
samsung
А на каком приемнике надо настроить Fail-safe? Просто не каждый приемник поддерживает этот режим.
and1977
samsung:
RX1002
samsung
RX1002 поддерживает Fail-safe, так что делайте все по инструкции (страница 44 PDF или 41 бумажной), проблем быть не должно.
samsung
В линейке DEVO появился новый пульт DEVO7 E. Пока никаких точных данных об изменениях по сравнению с обычной семеркой нет, но в разделе обновления прошивок на Валкеровском сайте, появилась новая версия утилиты Upgrade Tools Version:V1.5, и в ней заявлена поддержка DEVO7 E. Так что наверняка в новой версии Семерки должен появиться USB порт для смены прошивок и заливки моделей.dfsfdsf
RandomJ
samsung:
Ссылка на oomodel.com про DEVO-7e
oomodel.com/walkera-devo-7e-7ch-transmitter-walker… а картинки от DEVO6.
на сайте Валкеры действительно упоминание о 7Е только в Devention Dfuse USB Upgrade Tools.
Похоже что это модернизированная 6-ка
samsung
Я специально не стал давать ссылку oomodel, на информацию из этого магазина ориентироваться не стоит, у них анонс квадрика MX200 уже месяца два висит с картинкой от обычной QR Ladybird. Так что они могли с таким же успехом любую картинку к DEVO7E приделать, но им захотелось именно от DEVO6 😃
RandomJ
Тады “Ой”, будем ждать более объективной информации.
samsung
Обновление прошивки приемников DEVO с использованием кабеля и адаптера UP02.
  1. Устанавливаем программное обеспечение UP02 Program Upgrade.
    В процессе установки будет установлена сама утилита для перепрошивки и также специальный драйвер для работы кабеля UP02. Если установка прошла успешно то после подключения кабеля UP02 в диспетчере устройств появится новое устройство.
  2. Производим подключение всех компонентов к компьютеру.
    USB разъем провода UP02 в компьютер, джек 3.5мм в Адаптер UP02.
    Затем на адаптере выбираем нужный разъем для вашего устройства.
    Подключаем разъем(мы) к плате приемника, далее на примере MINI CP.
    Силовой аккумулятор пока не подключаем.
  3. Запускаем утилиту UP02 Program Upgrade, и жмем кнопку Connect.
  4. После выполнения пункта №3, подключаем силовой аккумулятор к разъему питания вертолета. В течении нескольких секунд произойдет соединение платы приемника с компьютером, на что будет указывать вывод в окне утилиты данных об подключенном устройстве.
  5. Теперь осталось только выбрать файл с прошивкой и нажать кнопку Upgrade.
Удачных прошивок!
RandomJ
Это касается именно приёмников (на пример RX701) или модулей телеметрии?
если приёмников, то какие преимущества это даёт?
samsung
На данный момент есть только четыре модели Валкер, приемники которых поддерживают обновление прошивки - QR SPACEWALKER, NEW V120D02S, Mini CP, QR Ladybird. Так же можно обновлять прошивку в модуле телеметрии WK-CTL01-D, но пока нового программного обеспечения для него нет.
sirBaskervill
Ребят, так и не забиндили пульт с другими приемниками? уз как-то $34 жалко, да и хочется 2-3 приемыша сразу взять…
RandomJ
Видимо Кульным Хацкерам сия аппаратура не интересна, раз клонов пока нет, либо Walkera хорошо потрудилась и её техника не взламывается…
RandomJ
Контору палит разобранный на заднем фоне другой передатчик… 😃
RandomJ
почитавши по ссылке выше (ух и нафлудили они там с моего последнего посещения… 😃 ), сдаётся мне что это не просто замена прошивки, но и замена передающего модуля.
Ребята в этой ветке больше уделяют внимания замене скинов и звуков в “восьмёрке”, по аппаратной модификации маловато работы…
samsung
RandomJ:
dimmmf
Соединил DEVO 8 и видео очки с трекером banned link не реклама, полет нормальный.
Втыкаем сервы поворота камеры в свободные каналы, во вкладке “тренер” отдаем трекеру подключенные каналы, включение и выключение трекера осуществляем правым или левым триммером. Результатом доволен. Можно пробовать LRS ExpertRC 433 МГц.
samsung
Спасибо за информацию, давно уже интересует возможность подключение DEVO8 к трекеру. Если Вас не затруднит, расскажите подробнее как происходило подключение. Во-первых интересует каким кабелем подключались к тренерскому разъему? Во-вторых на какие каналы повесили трекер? Если я правильно разобрался в DEVO8, то у этого пульта пять пропорциональных каналов и три дискретных. В вертолетном режиме, пятый пропорциональный канал питча замикширован с газом, в самолетном остается четыре пропорциональных канала, это управление Рудером, Газом, Элеронами и Элеватором. На трекер остаются только дискретные каналы, в таком случае как осуществляется поворот камеры по двум осям? Буду признателен Вам за объяснение, так же в прочем как многие владельцы аппы DEVO.
P&S Кстати я тоже собираюсь подключать свой DEVO8 с ExpertRC, только вот стою перед выбором, взять Эксперт на 433 Мгц или пользоваться бустером усиливая 2.4Ггц ватт до двух.
Vladp1
А как Devo10 подключается к симулятору? Через USB разьем стандартным шнурком miniUSB,
или через тренерский разьем и нужен переходник как для Devo7?
samsung
DEVO10 так же как и все другие пульты производства Walkera, подключаются к свободно распространяемым симуляторам типа FMS, с помощью провода UP-01. Для подключения к симуляторам использующим USB ключ, требуется приобретение специального провода от производителя симулятора.
dimmmf
samsung:
В комплекте к данным видеоочкам (на фотке видно) идет кабель разъем типа футаба-мини ждек, через него подключаем DEVO8 через тренерский разъем, он же разъем для симулятора и очки. На экране DEVO8 появляется иконка с крестиком символизирующая, что есть подключение тренера. В настройках DEVO8 находим вкладку тренер, активируем в ней каналы серв подключенных для поворота камеры, там же выбираем тумблер активации режима тренер, это правый и левый верхний триммер. При активации режима крестик над иконкой сменяется галочкой.
Подключаем очки, в настройках очков также выбираем каналы подключенных серв, т.е. если сервы подключены к 5 и 6 каналу приемника, то и в очках нужно выставить 5 и 6 каналы.
Пробовал подключать машинки поочередно на все 8 каналов, не работает трекер на каналах РВ, РН, элеронах, газа, а на всех остальных каналах все вращается и крутится. Так понимаю что в DEVO8 нет разделения на пропорциональные и дискретные каналы, а все зависит от того что висит на канале, если ось-пропорциональный, тумблер-дискретный.
loginkr
можно подключить devo 8s к симулятору через DSC кабель , т е через звуковую ?
loginkr
Когда я ввожу devo 8s в dfu он пишет software update и линия загрузки стоит на 75% , программа для прошивки его не видит
Что делать ?
