Управление Летающим крылом без миксов!
Алексей-Кома
Доброго времени суток!
Прикольную штуку сегодня обнаружил случайно!!!
Не скажу что какой-то прорыв, но интересное наблюдение.
Хочу испытать на натуральном самолёте!
Итак суть:
Настраивал племяннику на его компе FMS. Обычный четырёхканальный
пульт вообще без миксов, и кабель USB-шный.
Дошёл до калибровки стиков и… (там это графически выглядит - кто помнит)
Обнаружил интересную вещь!!! Если пульт держать в руках под 45 градусов
вокруг вертикальной оси (Y) - и при этом правым стиком двигать так, как
будто бы пульт лежит в руках ровно, то обратите внимание на перемещение
сигнальных полосок на экране!
Если не понятно, то по-русски: садитесь перед экраном,
берёте в руки пульт, и левую сторону пульта поворачиваете ближе к
экрану монитора - как бы выдвигаете вперёд. (блин, наверное нарисовать
придётся!). всё! нарисовал! смотри картинку! правой ручкой двигаете так,
как будто бы пульт находится ровно, а левой в обычном режиме
работаете газом. (Способ для второй моды).
Получается как бы микширование на стадии дёрганья ручками! Микс осуществляется Ваши собственными руками!
Т.е. вверх-вниз - оба элевона работают в режиме руля высоты.
вправо-влево - в режиме элеронов!
(по факту лево-верх в право-низ - это РВ, противоположная диагональ
  • это элероны).
сразу скажу - что это не способ сэкономить на аппаратуре, т.к. не уверен,
но предположу, что способ подойдёт уже для более-менее опытных пилотов.
НО как возможность в супер-экстренных ситуациях обычным пультом
управлять бесхвосткой - думаю подойдёт!
Ещё раз повторюсь - хочу лично попробовать такой метод в полёте!
Алексей-Кома
Убрал сегодня со совего ЛК приёмник от компьютерного пульта и поставил
обычный четырёхканальник из примера. Настроил серединку и расходы
регулировкой тяг и дырочками в кабанчиках.
Сразу понял что реверсировать нужно одну из серв (если пульт держать
так как я описывал в предыдущем посте).
Впрочем если пульт держать правой стороной чуть вперёд, а не левой,
то тогда сервы или не нужно реверсировать, или нужно. но только обе.
Поясняю почему: Когда пульт так как в посте, то диагональное перемещение
стика из левого верхнего угла в правый нижний даёт движение обеих
серв в одинаковом направлении - а именно так реализовываются элероны.
Sergiv
голь на выдумку хитра )
пробовали запустить ?
karmann
Каков практический смысл данной затеи? Передатчик держать не очень удобно,
да и V-tail mixer за 200 рублей всегда прикупить можно:)
sashaNar
karmann:
не очень удобно
И пружинки в стиках мешают.
Алексей-Кома
Отзыв!!!
Попробовал сегодня подлетнуть. Саша прав: пружинки немного мешают.
Причём больше мешают на направлении Руля Высоты.
Вправо-влево (т.е. диагональ, которая за крен отвечает) - не так мешают.
После того как пружинки немного ослабил - заметно лучше стало,
если не считать что “0” стал позиционироваться сложнее (не чувствовал серединку).
Что по поводу что неудобно пульт держать - нифига подобного!
Я только первые несколько секунд держал его подиагонали,
а потом нормально повернул (ровно!) и как бы автоматом правая рука
продолжала диагональные движения! - Очень быстро адаптировался!
Ощущения прикольные! Больше, наверное, моральное удовлетворение!
Удалось обмануть электронику, и причём сделал это довольно-таки легко!
Что касается практического смысла? - Да никакого смысла!
Эксперимент чисто ради интереса!
Я прекрасно знаю что и микс можно купить,
да и компьютерной аппаратуры сейчас куча! Есть и дешёвая!
Есть и аналоговая аппа, в которой простейшие миксы реализованы!
Так! В самом наиэкстреннийшем случае вы теперь знаете что можно так поступить! 😃
Roma-Kennedii
А не проще будет в таком наиэкстреннийшем случае сделать механический микшер на модели или добавить просто РВ, не?
Aleksey_Gorelikov
Эксперимент - лишь эксперимент. Можно еще “по тракторному” управлть. Тоже при определенной стноровке получится неплохо. Но подобные посты воодушевлят безумных новичков на подвиги и разочарования. В принципе, способ как эксперимент имеет право на жизнь, геморойность триммирования в постах выше не упомянута. 😃
Алексей-Кома
Roma-Kennedii:
Это в поле-то?
Я не буду спорить что проще, а что нет! Для меня проще проверить всё нормально,
чтобы отсутствовали подобные ситуации неординарные! 😃
Aleksey_Gorelikov:
Да, совершенно верно. Был чуть заметный завал вправо.
Но Вжик достаточно медленный самолёт. И с завалом легко справлялся просто движением стиков.
Pavel29
Прошу ВИДЕО в студию новоявленного открытия! Чтоб и передатчик и модель была видна. Ну и ваших комментариев за кадром с пояснениями.
Roma-Kennedii
Алексей-Кома:
Это в поле-то?
Именно! Но поехать в поле с летающим крылом и отсутвующим элевон-миксом( в какой бы то ни было форме) может ИМХО только новичек. Но для новичка предложеный вами метод ИМХО-очень вредный совет, ведущий к непредотвратимым дровам( причем врятли даже опытные моделисты согласятся облетать чужую модель в таком виде)
Алексей-Кома
Роман, не спорю абсолютно.
Вспомните как всё началось:
  1. Я увидел как ведут себя полоски на экране при калибровке стиков.
  2. Мне захотелось проверить, а работает ли такой метод в натурном самолёте?
  3. Проверил. Работает.
  4. Поделился наблюдением с вами!
Всё.
А дрова / не дрова - это ещё во многом зависит от кривобокости самолёта и криворукости пилота!
Кто-то вообще не может поднятся в небо без гироскопов по всем осям! 😃
Pavel29
Pavel29:
Алексей Тишков я прошу, покажите нам пожалуйста ВИДЕО! 😃
karmann
Pavel29:
Паша, какой ты упорный😁 Алексей будет летать и снимет видео!!
Сам не хочешь попробовать крылышко таким макаром запустить?
Для такого пилотажника это плёвое дело😵 Только миксы отключи!
Pavel29
Упорный 😍 Расплюснуть. 😇😍😎 Специально видео сниму 😁 Но я хочу, что рас он написал, то пусть и покажет. У нас тут не радио 😁
karmann
Pavel29:
Расплюснуть
Эт я понял раз плюнуть? Вот на бойцовке попозже и покажешь😈
dron=
А если у вас не переключается реверс на передатчике - переверните пульт антенной вниз и перекрестите руки.
Pavel29
Тогда это будет полный идиотизм!
Алексей-Кома
Pavel29:
Ветер сейчас тут у нас. 😃 Сниму на видео обязательно.
dron=:
Может для меня это свойственно? - Может кто видел: есть такой аттракцион - велосипед с шестерёночным шарниром для того, чтобы когда руль вправо поворачиваешь - колесо влево поворачивается. У нас в Волгограде на набережной летом есть такой аттракцион. Я, пораскинув мозгами сел на велосипед, но ручки держал противоположными руками (перекрещивая). Честно скажу что до линии не доехал, но проехал намного дальше чем остальные участники! 😃
Может это в крови у меня? (и имею ввиду и пульт!) Андрей догадался! 😃
serj
Вот вспомнилось- если хотите поставить гироскопы крен-тангаж на крыло, и у вас нет бортового микшера- ставьте их под 45 градусов. Это будет такой же “пространственный микшер”…
Pavel29
Идея хорошая! Особенно когда увлекаешься новыми технологиями. Но…
не хочу не кого обежать. Но, зачем вообще гироскопы? Если ставить какие-то системы стабилизации, то теряется смысл полета, весь кайф, вся неожиданность модели в полете, а значит и моделизма. Конечно забавно полетать с наворотами и попонтоваться. Но нет адреналина или
драйва в этом.
Конечно жалка модель если она упадет. Но для этого и нужно учиться, стараться, в этом и есть смысл. Для новичка тратить деньги на СС глупа.Таким же успехом можно на симуляторе летать бесплатно.
СС только для перевозки людей (да и то без нее справлялись). А на модели зачем? Если не уверен, то и не строй дорогую и сложную модель.
СС это полная фигня. А если денег много, то благотворительностью займитесь! Полезнее!
