Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
AlexandrCNH
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Правда их объединяет прошивка
Прошивка их уже не объединяет, Таранис далеко вперед ушел. Он создавался сразу с мощным потенциалом и теперь прошивка его постепенно раскрывает.
А вот у Турниги заложенный потенциал почти весь уже раскрыт, потому как аппа прошлого поколения (не в обиду Турниговодам, сам такой). Но это совершенно не умоляет ее заслуг перед RC-человечеством 😉
Она была реально первая, и без Турниги не состоялся бы Таранис во всей своей красе! 😁
8 days later
ItBoss
Качал прошивку с code.google а версия прошлогодняя.
И не работает InactivityAlarm и MinuteBeep, при том, что в принципе звуки она издает нормально.
Никто не сталкивался?
Plohish
а более свежую прошивку не судьба скачать было?
запускаете еере и она сама скачает самую свежую…
хотя указанные вами опции и на 803 работают…
ItBoss
Plohish:
странно, больше гусей не замечено
но эта как раз одни из любимых фенечек, ради которых перешивался…
И еще не понятный момент:
Как понимаю, если Rx Tx отображается на пульте, значит телеметрию запаял правильно…
На приемнике FrSky стоит перемычка по умолчанию на канале A1 - должна сразу отображать питание приемника, а не кажет… Так может быть?
Plohish
настройки сделать нужно в аппе, почитайте мою статью на паркфлаере
ItBoss
перешил на er9x-r812 от 05-14-2014
ставлю InactivityTimer таймер 1 минуту - не пищит через минуту бездействия
завышаю порог предупреждения батареи - тоже не пищит, только моргает на экране
MinuteBeep и BeepCountDown тоже не озвучивает
при том при всем, что звуки пульт издает
и таймер обратный по истечению времени полетного тоже “играет”
Режим Beeper стоит “Long”, тобишь не молчаливый…
Куда копать?
в общем не озвучивает
ItBoss
Все, решено! Поставил SoundMode = PiSpeaker
и вокруг него параметры “пищания” покрутил, все заработало! 😃
В документации нет вообще пункта “SoundMode”. И некоторых следующих звуковых. Чего бы он значил?
Plohish
ItBoss:
различные режимы работы звука, через штатный бипер, через звуковую плату …
ItBoss
Почитал еще раз на паркфлаере статью…
Все таки про A1. В меню Telemetry, не вникая в параметры калибровки, что то он же должен показывать?
У меня кажет “0”. Перемычку на приемнике не трогал с новья, она там есть…
Plohish
напротив А1 channel первая цифра какая?
скрин 10/12 покажите
если ноль, подкрутить до нужных показаний
ItBoss
Все это победилось. Новая беда:
UsrProto FrHub Met
A1 channel 13.5v 11.3
alarm Yel < 12
alarm Red < 10
значение A1 откалибровал, в пульт оно приходит точно,
алярмы не срабатывают…
В настройках пульта алярмы включены, остальные алярмы, счетчики срабатывают… прошивка самая свежая 812
Plohish
Эти настройки алармов должны влиять на сам модуль передатчика, в нём тоже стоит пищалка, но модулей много и прошивка не может работать с каждым, в частности с FrSky не работает в этой части, поэтому:
в “Custom switches” на любой из пунктов настраивается условие для пищалки:
например
S1 v<ofs A1 10.8V
Потом в “Safety switches” настраивается предупреждение, срабатывающее при выполнении этого условия:
CH1 A SW1 Warn1
ItBoss
мда… никогда бы не подумал… интересно, что мешало разработчику сделать по простой схеме -пищать в пульт…
Plohish
пищать в пульт как раз есть возможность, я написал вам как это сделать.
а предусмотреть возможность пищать в модуль когда их много - сложно да и не выгодно…
ItBoss
Спасибо огромное, это тоже получилось сделать. При падении напряжения батареи - пищит и моргает значение. Сразу все очевидно.
С случае с A1 - A2, можно заставить еще и отображать что то на экран? Или надо угадать по звуку причину?
Davest
Интересует версия ER9x-ARDUPILOT -Ardupilot телеметрия. Где можно найти более подробное описание? Какая требуется модификация, какой нужен приемо-передающий модуль, что еще требуется, чтоб всё заработало? Летаю на Ардупилоте, телеметрию вывожу на экран монитора через OSD и видеопередатчик соответственно, круто было бы видеть все это на экранчике пульта
man-bis
Это Вам на RCgrups-е или на оупенфоруме надо копаться, здесь на Эрсидизайне вряд ли что найдете. Наиболее популярный мод Турниги с прошей Er9x - это телеметрия на экран пульта от модуля Frsky.
Вот немного про ER9x-ардупайлот diydrones.com/profiles/…/er9x-tx-with-ardupilot
Plohish
ItBoss:
не хотите гадать делайте голосовой мод
P-Serega
Пожалуйста, подскажите где прочитать как настроить на этой прошивке 6 полетных режимов. 3 режима я настроил, а вот еще 3 не могу.
Где то читал, а где -не помню.
В строке поиска выдает все не то, что нужно. Поделитесь ссылочкой.
cnyx
Вообще в теме точно выкладывали примеры. У вас полетные режимы фиксированы или их можно переназначить под определенное положение тумблера/ов?
Простейший микс:
(+100)AIL Swith(ID0)
(+66)AIL Swith(ID1)
(+33)AIL Swith(ID2)
Источник тумблер AIL, когда он выключен он дает -100, а миксы умножают это значение на 1, 0.66 и 0.33 соответственно. Когда тумблер AIL включен, он дает 100, а миксы умножают это значение на 1, 0.66 и 0.33 соответственно. В итоге имеем 6 разных комбинаций тумблеров и на выходе значения -100, -66, -33, 33, 66, 100.
Kushnirenko
Андрей Вы рассказали о 2-х, вернее тройных расходах.
А Сергей спрашивал о флайт модах - полетные режимы меню MODES 3/11
Флайт моды работают следующим образом - выбирается первая, которая соответствует включенному переключателю. Если нет назначенного переключателя, то выбирается флайт мода 0. Наприер
MODES 3/11
FM0       RETA
FM1  ID1  0E0A
FM2  ID2  0E0A
FM3  AIL  RE0A
FM4  GEA  0E0A
Здесь пример 5 мод
0 - по умолчанию
1 - 3-х позиционник в центре
2 - 3-х позиционник на себя
3 - AIL на себя, но 3-х позиционник от себя иначе будет 1 или 2 мода
4 - GEAR на себя, но 3-х позиционник от себя иначе будет 1 или 2 мода и AIL от себя иначе будет 3 мода
В меню при переключении переключателей текущая мода выделяется прямоугольником.
cnyx
Kushnirenko:
Да я что-то применительно к автопилотам подумал =) Хотя 6 флайт модов хоть в применительно к аппе, хоть применительно к автопилоту это сильно.
Kushnirenko
Ну у меня на метательном планере 4 полетных режима 😃
Полетный
Стартовый
Парящий
Скоростной
