Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
В настройках указаны доступные к программированию каналы: 1-6 или 2-7 или…и т.д. Проверить не могу - под рукой только шестиканальник.
Конкретно для m128
Я слепой, или для этого проца нет версии с поддержкой телеметрии FrSky?
я так понимаю на 128 нет смысла делить на то и другое… там всё сразу
Это где? В каком разделе? Прошивка ER9X, или OpenTX?
Что-то у себя я таких ограничений не встречал…
Попутал, прощенья просим:-/
Это в Таранисе так. Пока на Турниге проверить нет возможности. В ее настройках - только стартовый канал, в Таранисе - интервал в 6 каналов. Модуль удалось запустить и там и там, только приемник всего на 6 каналов .
А сколько поддерживает DSM2 в Турниге с модулем от DX4e/5e?
Я не проверял, но подозреваю, что должно быть не меньше 8 каналов.
А вообще, насколько я понимаю, протокол DSM2 поддерживает до 14 каналов.
Вероятно, все они и должны быть доступны. Но я, опять же, не проверял.
Доброго вечера всем. кто может прошивку бросить для квадрика. Под контроллер Multicopter ARDUPILOT мега 2.6. Извиняюсь может сто то не так сформулировал. Но я в этом деле пока чайник.
процессор 64
обычный самолет.
прошивка аппы любая из доступных.
hexa.rar Вот эта для самолета?
Настройка “для самолета” подразумевает, что не нужны никакие мудреные настройки основных каналов управления: roll, pitch, yaw, thr. Остальные настройки зависят от полетного контроллера: сколькими каналами он управляется и какие значения каналов нужно ему подавать. Ваш файл в принципе “для самолета”.
ОК спасибо.
Здравствуйте. Пытался прошить Turnigy 9x и видимо убил аппу пишет “epprom error!” причем это произошло при попытке считывания прошивки “Read firmware from Tx”
Почитал интернет говорят что при такой ошибке надо залить epprom в аппаратуру, но у меня его нет - это раз, и мои два программатора при попытке считать информацию выдавали ошибки - это два((
программаторы 1. первый
2. второй
Аппаратура умерла при попытке считывания вторым.
поделитесь кто-нибудь epprom-ом стандартной прошивки, попробую залить в аппаратуру
Было такое, только на 9xr. В какой-то момент, внизу появилась надпись нажните любую клавишу и eeprom сгенерился сам. После аппа нормально загрузилась.
Я бы посоветовал перепроверить подключение программатора и прошить сразу ER9X. Т.к. если EEPROM попортился - что-то не так с программатором, и Вы вряд ли успешно зальете другой EEPROM. А решив проблему с программатором, нет смысла сидеть на стоковой прошивке.
Попробуйте прошить аппу первым программатором, если не получится - показывайте лог avrdude.
Буду проверять подключение программатора, только нигде не нашел распиновку программатора, подозреваю что она такая же как и у второго, так ли это? или может быть другая?
вот как раз именно вторым и воспользуйся, там я вижу нормальные резисторы на шинах.
При правильном подключении всё должно быть нормально
Питание на чип откуда берёшь?
Распиновка у программаторов, скорее всего, одинаковая.
Серега, ты номинал резисторов на фото разглядел? А где гарантия что в том самом программаторе, который человеку отправили, резисторы правильные? 😃
Я тоже полагаю, что он ДОЛЖЕН работать, но 100% уверенности нет.
В любом случае, начинать надо с проверки подключения, затем - смотреть логи, и только потом принимать какие-то решения.
Питание беру от аккумулятора аппаратуры.
общий провод надеюсь подключаешь? 😃
(программатор втыкать строго в разъёмы на задней стенке, провод для USB и к аппаратуре проводки как можно короче делай)
показывай лог
показывай лог
что за общий провод? это GND от программатора(один из 4,6,8,10 контактов)? да подключаю.
программатор включаю в ноутбук с windows 8.1, сегодня хочу попробовать с виртульной машиной windows 7.
проводок сделал короткий от программатора к аппаратуре (после этого и получился eeprom error, до этого просто ошибка в логе и все)
В Windows 8.1 все работает - я именно таким вариантом пользуюсь.
Проверяйте подключение, попробуйте другой программатор.
И покажите лог попыток чтения или прошивки.
9XR точно читается и шьется при питании через программатор, от USB порта.
9x тоже читается и шьется таким же самым образом. 😃
Аппу включать не надо!!! в программаторе 5V есть, этого достаточно для прошивки процессора.
В этом программаторе есть джапмик который поставьте на 5V/
Я вот не так шью! У меня програматор дает 5 В но не шьется аппа от них. В итоге джампер в топку, включаем аппу и шьем без прблемм.
Кстати на вин 10 все норм.
