Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
я бы сделал проще.
Нам нужно сделать чтобы крутилка работала от +20(для простоты) до 100%. Значит середина ее будет на +60 и диапазон хода +/- 40%
Создаем миксы:
Source=Max, Weight=60% (без каких либо переключетелей и крутилок)
Add Source=P1 Weight=40% (крутилка)
Replace Max 25%, Switch= наш переключатель
Что-то не годится, изменяются значения от минусов, в конце после +100 мертвая зона.
Упростим задачу, как сделать, чтоб крутилка выдавала в канал значение от +20 до +100 во всем диапазоне хода. То есть, упор влево+20, упор вправо+100?
На ненужном канале, например на десятом, делаете микс:
Source: P1
Weight: 100
Offset: 0
Curve: C1
Рисуете кривую C1:
20_40_60_80_100
Потом микс с десятого канала можете добавить куда угодно 😉
Всё простое гениально или всё гениальное просто 😃
Скорее всего вес крутилки не уменьшили до 40%
CH5 60% MAX
- 40% P3
Видео что ли снять?
Святой человек! И вправду, все гениальное просто. Как же я не догадался использовать кривые?
Святой человек!
Святой человек создал эту прошивку!!! Даже не знаю с чем можно сравнить значимость этого события… примерно как создание литийпоимерных акков, так примерно…
Доброй ночи всем! подскажите пожалуйста где в каком магазине в Москве можно приобрести USB программатор для перепрошивки Turnigy 9x огромное спасибо всем кто поможет в этом вопросе
www.chipdip.ru/product/bm9010/
цена, только совсем не гуманная.
Дмитрий огромное спасибо за помощь. Дмитрий вы этим программатором пользовались у меня стоит Win7x64 одни говорят что этот программатор с ним не работает другие говорят что работает нормально
такой ценой можно убить
здесь дешевле ***********/product.php?id_product=961
не даёт ссылку вставить
здесь дешевле www.***********/product.php?id_product=961
Это на секретном сайте?
У меня на 7х64 работает норм. При подключении надо обязательно обновить дрова. Только мне Ваших денег жалко - в 10 раз от ебеевских цен это круто. Не чипидип, а радиобарыги.
В другой теме я уже предложил человеку этот девайс по дешёвке,захочет-приедет.
Уважаемые подскажите что делать. Прошил нармально с настройками вроде
разобрался , не могу откалибровать стики работают от крайнего положения до середины.
Бъюсь третий день уже мозги кипят .Прошивка er9x- r787 так пишет менюшка 3/6.
Подскажите может прошивку другую поставить.
Спасибо.
А что говорит меню 6/6 START CALIBRATION?
+1!
Выдаёт такую картинку.
Нажимаю MENU
ещё раз нажимаю SET MIDPOINT (MENU) WHEN DONE еще одно нажатие MOVE SNIKS/PONS (MENU) WHEN DONE
и дальше по кругу и не чего не активируется только 6/6 мигает
Свершилось чудо но не понял как стики встали на место .
раньше раз полста по кругу гонял нечего не получалося может кто
разжуёт что случилось на будущее.
(Вот что крест животворящий делает. Иван Васильевич меняет
професию)
Заходите в меню калибровки и выставляете все стики и крутилки в центральное положение. Жмёте Menu и плавно двигаете стики в оба крайних положения по горизонтали и по вертикали. Также крутите и крутилки - в оба крайних положения. По окончании одновременной настройки и крутилок, и стиков опять нажимаете Menu.
Всё, калибровка завершена.
Спасибо разобрался
Спасибо разобрался
Рад был помочь. И для спасибо достаточно нажать соответствующую кнопку под сообщением. Вам не тяжело, мне приятно, да и форум сообщениями с одним “спасибо” не забивается, что облегчает поиск нужной информации 😃.
Перечислил немного баксов разработчику в качестве спасиба и в надежде на то, что данное направление будет развиваться … Посмотрю как поведут себя потенциометры, если что поменяю на след сезон на более надежные, встрою внутрь модуль спектрум для остального парка моделей и тогда хрен кому отдам эту аппу!
А я себе понаделал именно сменных модулей под свои вертолёты (ну не нравятся мне встраиваемые) - стандартный модуль Turnigy сделал полностью сменным для v911, приобрёл сменный модуль FrSky для моего HK-450 с FBL Tarot ZYX и сделал сменный модуль HiSky для v922.
P.S. Простите за оффтоп.
Вышла 788. Добавлено “cross trim”. Кто знает что это?
Триммеры с “правого стика” перекидываются на “левый” и наоборот, кому-то так удобнее: рулить правой рукой и не отрываясь триммировать левой.
Здравствуйте, извините что не по теме, но не нашёл куда лучше обратится с этим вопросом … Хочу сделать вот такой - www.techstory.ru/foto14/06/8t_moaz011.jpg , все движения будут приводить движки с редуктором от электро-отвёрток 4.8 в. В общем получается 6 - каналов, нужно. Можно будет ли это осуществить с Turnigy 9X…?
- Будет ли у этой Аппы 6 каналов чтоб все работали с реверсом ?
- Посоветовали на каждый движёк ставить регулятор оборотов (с реверсом), как их можно будет подключить если они все будут со встроенным ВЕСом…?
- Можно ли сделать так, чтоб сразу работали 2-приёмника (например на № 1 - посадить 1,2,3, каналы ; на № 2 - 4,5,6, каналы) , это для того чтобы провода не тянуть от Тягача к Крану…? Спасибо…
