Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Владислав скажите пожалуйста в настройках на кажду модель есть мощьностью(дальность). На сколько максимально может модель отлететь от пульта?
Тестирование дальности работы Devo 8S rcopen.com/blogs/61940/16323
Руководство пользователя Deviation 3.0 для Devo 6/8/12 (русская версия, итоговая)
Собрался прошить свою 8-ку, какую лучше прошивку заливать для начала. можно сразу 3.0?
Лучше сразу v3.0
Лучше сразу v3.0
Это вот так называемая альтернативная прошивка, где есть русский язык и поддержка других протоколов?
Чето я запутался, столько файлов, какой заливать?
Распаковал, появилась папка файлсистем и все, аппа не включается.
- Из файла deviation-devo8-v3.0.0.zip извлечь файл прошивки deviation-devo8-v3.0.0.dfu и прошить в передатчик по инструкции
- Выключить передатчик и включить с нажатой кнопкой ‘ENT’, на экране появится логотип USB.
- Отформатировать USB диск с опциями по умолчанию.
- Из файла deviation-fs-devo8-v3.0.0.zip извлечь файловую систему и скопировать на USB диск содержимое папки ‘filesystem\devo8’ (саму папку не копировать).
language
media
modelico
models
template
tx.ini
errors.txt
- Выключить и включить передатчик. Затем в первую очередь выполнить калибровку сенсорного экрана и джойстиков.
Выполнил, как теперь привязать миника?
Нажать на иконку вертолета, перейти на следующую страницу, выбрать протокол, количество каналов и нажать на кнопку Bind (Привязка). Учтите, что при смене протоколов, маппинг каналов (порядок следования каналов) не изменяется автоматически, при необходимости нужно его исправить вручную на первой странице.
Где этот маппинг не пойму, не привязывается миник мой.
Фиксированный ID поставил “нет” и нажал “привязать”, получилось. Спасибо.
А все остальные протоколы так же биндятся, нажал “привязать” и все?
Вот он, ключевой момент, а по инструкции сказано, распаковать архив в.
Win8 x64 - все работает.
Что работает, как прогу для прошивки запустили?
Даблкликом. Прога вот эта: DevoDfuSe v1.5
Для Windows 7 и 8 поведение Dfuse непредсказуемо, у одних работает, у других нет. Кому-то помогает ручная установка/обновление драйверов из каталога Dfuse, а кому-то нет.
На 7 без проблем, а на 8 как только не пробовал.
Руководство пользователя Deviation 3.0 для Devo 7e/10 (русская версия, итоговая)
Подскажите пожалуйста как настроить Failsafe ? У меня прошивка v1.1.2
Для какого приемника? В свойствах каналов можно настроить failsafe вроде только для приемников Devo, остальные не поддерживаются. Для DSM приемников failsafe автоматически настраивается в момент привязки.
Вот мне для дсм нужно! Как сделать поясните пожалуйста!
инструкцию к приемнику читайте. не все приемники умеют полный файлсэйф, некоторые только в канале газа.
у меня devo 8s но инструкция же дана на стандартную прошивку а та инструкция что для этой прошивки там всего пару слов о файлсейфе
Для DSM приемников файлсейф реализуется приемником в момент привязки. Как ручки стоят в передатчике в момент привязки, так и будет. До 9 каналов, как правило, файлсейф по положениию только в канале газа, остальные каналы в случае потери связи запоминают последнее положение. Короче, нужно читать инструкцию к приемнику.
Пожалуйста направьте меня на это инструкцию!
Как ручки стоят? Я читал вашу переписку на форуме Deviation и понял, что берется значение фейлсейфа из интерфейса прошивки.
Пытался на OrangeRx R610 выставить Preset failsafe, ничего не вышло и я решил, что он просто не поддерживается.
Но если нужно положение ручек, то это меняет дело. Сегодня вечером проверю, спасибо 😃
вообще я просто выбираю failseif ставлю значение, но если перезапустить пульт то значение ставится сразу на off
Владислав поясните пожалуйста более поподробнее, до мелочей! Спасибо! И вот мне еще люди ответили правда на английском я не до конца понял, deviationtx.com/…/1691-how-to-configure-the-failsa… говорят что можно только на канал газа сделать!
Читай руководство пользователя DX8, страница 9. Перевод там правда странный.
rcdrive.ru/…/spektrum_DX8_SPM8800_russian.pdf
Чтобы работал Preset failsafe, нужно после включения приемника с биндилкой и моргания индикатора, выдернуть биндилку до запуска привязки в передатчике.
