Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
A7105 с усилителем. В инструкции по установке дополнительных модулей все написано и показано.
deviationtx.com/…/ModuleInstallation_rus.pdf/
ЛЮДИ Внимание! Не первый раз встречаю глюк с холдом на прошивки 3.0.0. Нажимаю холд а мотор всеравно крутит(все верно настроено как надо) или же отпускаю холд а газ на нуле и мотор крутит, пипец. У меня дево 8с а щас на сайте увидел что там кокрас что то и не работает! Люди че делать подскажите пожалуйста?
- к тому бывает опции выбираю и он сам перезагружается, что лучше сделать поставить прошивку постарее?
На каком верте мотор крутит? Если говорите про 120-200 размер, то там и будет крутить пока не поставите триммером значение газа в нижнем положении стика -3%. К примеру если ротор раскручен и вы щелкаете холд (газ при этом в 0), но не дожидаясь полной остановки ротора опять отключаете холд - лопасти попрежнему продолжают еле-еле крутиться. А вот если дождетесь полной оставноки ротора, то мотору уже не хватит сил раскрутить лопасти, т.к. значения газа скорее всего 0,5-1%. Я не стал париться и вернул значения с -3% обратно в 0% и просто включаю холд после посадки.
450 размер валькира, но стоит dsm2 с другим FBL. Я прямо газ в ноль убераю и лопасти все равно на слабом крутятся. И фишка в том что этот эфект происходит когда неколько рас быстро поперехожу в айдл обратно холд газу дам и так далее. Я бы не хотел в поле когда буду подходить батарейку разомкнуть а он мне шандарахнет
Если действительно лопасти крутятся при включенном холде и с настройками все ок, тогда явно проблемы в электронике\прошивке.
Вы все перепутали 😃 убираю холд и газ на нуле и лопасти крутятся
С выключенным холдом отключать\подключать аккумулятор строго не рекомендуется, т.к. можно случайно зацепить стик газа и тогда точно мало не покажется. Советую ещё сделать калибровку регулятора. Стандартная процедура для большенства простых регуляторов: вкл. передатчик - стик газа вверх - включить питание на верте, пройдет писк - стик газа вниз, ещё раз писк - все регулятор определил максимальное и минимальное положение газа. Может после этой процедуры все станет на место. 😃
Установил ночную прошивку дево 8, все равно если много раз нашелкать холд и айдлы то мотор крутится при 0 газе и отключенном холде но на слабых оборотах. Странно вообще, но я такое впервые встречаю. Регулятор откалибравал. Я думаю просто этот регулятор не для этого мозга сделан, что то отличается. И мне кажется врятли это связано с пультом.
Но если не в пульте ошибка, то как тогда останавливается мотор если я врубаю холд, вот это не понятно
ЛЮДИ ПОНЯЛ ПОЧЕМУ ЛОПАСТИ КРУТЯТСЯ В НУЛЕВОМ ГАЗЕ!
- врубаю передатчик
- врубаю батарейку
- могу дать газу и убрать в ноль
- включаю холд на нулевом газе
- жду 10 сек и выключаю холд на нулевом газе и мотор начинает крутится, естественно если включить опять холд то мотор останавливается.
В чем причина люди? Спасибо!
Только что проверил HK 450 так же сервы приемник dsm2 мозг(другой но это без разницы), а регулятор pluch 40 и там нет такой проблемы. Прямо подозреваю что это регулятор! Люди что думаете?
Проверь какое значение газа при нулевом газе и при включенном холде, для наглядности можно вывести канал 1 в бокс на главном экране. Подозреваю, что значение холда меньше, чем значение нулевого газа, а регуль постоянно автокалибруется по минимальному газу. В таком случае, при включении холда регуль калибрует газ по уровню холда, при отключении холда регуль воспринимает минимальный газ уже как не минимальный. Стоит попробовать поставить значение холда точно такое же, как минимальный газ. После этого откалибровать регуль как было описано в посте 732.
Владислав а как это сделать? Вот смотрите у меня для холда кривая(питч) (-90)-(90) а для fmode1(обычный не пилотажный полет) (-30)-(90). А если ставить меньше 30 то будут уже лопасти не в том положении.
Или же поставить safeti val не на питч а на то меню где выставляется мощьность оборотов в разных режимах fmode?
ААА все понял, у меня стоит минимальынй газ -100 а сафети вал сделал -150, щас попробую!
Все проблема решена спасибо!
(DEVO 8S) Люди скажите на какую дальность у вас пульт работает? Я замечаю что меньше 100 метров и у меня связь с моделью пропадает, было такое с dsm2 orange приемником и стандартным приемником валькиры. Что за дела? В настройках модели у меня стоит 150 mW. Это же вроде на 1км должно хватать или нет? Подскажите пожалуйста!
Посмотри у меня в дневнике. Там есть отчет по замере дальности Дево 8.
у вас там стоковая прошивка, и 300 метров минимум, а у меня и 100 метров нет…
И какой вывод? 😃
В файле tx.ini что прописано в разделе [modules]???
Должно быть:
[modules]
enable-cyrf6936=B12
has_pa-cyrf6936=1
Если там все то же самое, тогда это какие-то технические проблемы.
Владислав у меня вот так joxi.ru/ixkjUtg5CbBkS8JDoVE только они закоментированы чтоли. Все верно или нет?
Это судя по всему файл из дистрибутива, после первого запуска первые две строки должны сами раскомментироваться, остальные станут нерабочими. Посмотри непосредственно файл из передатчика.
[modules]
enable-cyrf6936=B12
has_pa-cyrf6936=1
enable-a7105=None
has_pa-a7105=0
enable-cc2500=None
has_pa-cc2500=0
enable-nrf24l01=None
has_pa-nrf24l01=0
joxi.ru/pxojUtg5CbBkS6O3qEY вот как из самого передатчика
Похоже с этим все норм. Скажите как отличаются 300uW от 150mW в передатчике в настройках?
В файле все в норме. Значит есть какая-то техническая проблема. Или модуль частично неисправен, или разъем антенного кабеля в модуль вставлен неплотно, или кабель антенны поврежден, или плохой контакт в наружном разъеме антенны, или сама наружная антенна повреждена внутри.
300uW от 150mW отличаются в 500 раз по мощности, или в 22 раза по дальности.
Это крайне плохо даже если я разберу пульт врятли я что там сделаю. Ронять я его не ронял. Неужели покупать теперь футубу где ресивер стоит под штуку, блин вообще ужас…
Необязательно ронять, достаточно включить без антенны с настройкой мощности на максимум, и можно спалить выходной усилитель мощности в модуле.
помойму так не делал, а запчасти для дево есть или только новую аппу?
Для начала неплохо бы причину определить, а модуль используется такой:
www.walkeraonline.com/shop/…/product_info.html
www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=10896
Щас открутил, раскрыл вроде все хорошо воткнуто и ничего не оторвалось. Без антенны я помойму не включал пульт. Скажите Владислав как определить причину?
Владислав, я понял отличия но не понял какой из них лучше?
300 микроватт * 500 = 150 милливатт
Найти причину -> подключить к модулю любую WiFi антенну 2-3dbi 2.4GHz с таким же мини разъемом (UFL-F), если ничего не изменится, тогда модуль нужно менять.
