Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Владислав, антенну wifi только идти покупать, а разве может антенна не работать? И Скажите этот модуль нужно припаивать или он вставляется?
Модуль вставляется и крепится двумя винтами сверху.
Антенну (с утолщением на конце) можно еще взять от приемника Frsky, такая антенна практически идентична по характеристикам антеннам передатчиков и разъем у нее точно такой же.
Вот такую:
Скажите а если поставить стандартную прошивку валькиры то изменится или нет? или же все таки модуль легче сразу купить. А антену мне неоткуда взять
Врядли что-то изменится.
Вообще странно как то, ну да ладно покупаю тогда модуль сразу. Надеюсь как он придет проблема улитучится
Здравствуйте.
Я знаю, что тут есть знающие дядьки-программисты. 😃
Дано:
DEVO 7e(пока ее в руках нет, но предвидится), прошитая deviation.
Вертолет WlToys v922, работающий с протоколом Hisky.
Вот это видео:
И наработки sunvsuv по поддержке протокола Hisky.
Судя по строкам 36-38:
#ifdef PROTO_HAS_NRF24L01
#include “iface_nrf24l01.h”
и описанию того видео выше ^
нужен модуль NRF24L01 (например такой)
Вопросы: что именно нужно скомпилировать из наработок sunvsuv?
Понимаю, что обязательно - fbl100_nrf24l01.c
Нужно ли что-то еще?
Так же я читал, что в DEVO 7e проблемы с нехваткой памяти. Можно ли для ее экономия копировать не все реализации протоколов связи, а только нужные?
Спасибо.
Этот модуль без усилителя мощности, метров на 100 от силы. Не уверен, что в Deviation можно воткнуть наработки от sunvsuv, его коды уже довольно сильно отличаются от Deviation. Экономить на протоколах бесполезно, в Devo 7E они и так подгружаются в оперативную память только при необходимости. Проблема в общей нехватки оперативной памяти в Devo 7E, код может просто не поместиться в оперативку.
Кто-то уже пробовал скомпилировать этот код от sunvsuv, не получилось, код не влез
I tried compiling sunvsuv’s code for the devo7e. But at the end, I get a rom overflowed error when it’s building devo7e.elf.
Проще будет приобрести адаптер HiSky HT8 и прикрутить его через выход PPM.
Мне больше 100 метров вряд ли понадобится, так далеко я вертолет не увижу 😃
Это понятно, что проще купить адаптер, но стоимость его в 6-7 раз выше, чем стоимость того модуля.
Видимо, придется ждать, пока PB нормально посмотрит код sunvsuv’а, или сделает все сам 😦
Чисто ради интереса, а на сколько метров, по вашему мнению, хватит адаптера Hisky(Wl-T6)?
Владислав, когда будет выход программы с поддержкой 14ти каналов?
Мне кажется, что это врядли вообще будет. Зачем они нужны, если приемников таких нет, только приемники с 12 каналами.
Да и вообще PB куда-то пропал и проект замерз на неопределенное время.
ну это пока нет =)
передатчиков на 14 каналом спектрума знаю полтора штуки - ДХ18, девиацию и модуль оранжевый.
Насколько я знаю DX18 никогда не передает 14 полноценных каналов, 10 полных + 4 располовиненных. Условно это будет 14 каналов.
P.S. Было бы интересно расковырять, как он это делает в последних 4 каналах.
Ткните носом, как поменять местами каналы на Дево 10 пожалуйста.
Model menu -> Mixer -> нажать на тип миксера для канала X -> Src - заменить на необходимый
Вопрос давно гложет.
Почему триммера крутят только канал, а не значение стика ?
Получается, если у меня элероны в двух каналах или микс на крыло.
В место триммера получаем фигушку 😃
Попробуй загрузить шаблон элевона в пустую модель и посмотри как там это реализовано. По-моему, триммеры там работают как надо.
Спасибо ткнули в каки 😃
В каждой странице миксов еще и кнопка есть триммировать его или нет.
А шаблон модели у меня действительно старый, пол года не пользовался.
Мучает такой вопрос по прошивке Deviation 3.0.0 . Где то прочитал что в ней есть возможность установить счетчик общего налета модели . Может кто подскажет как это сделать ?
Я так понимаю.
Перманентный таймер то, что надо.
В настройках таймеров, верхняя кликалка.
А как правильно все установить ? Подскажите последовательно очередность выполнения процедуры включения этого режима . Заранее благодарен !
Артем еще раз большое спасибо ! Все получилось ! Теперь и сам буду помогать другим сделать такую настройку ,ссылаясь на твое обучение !😃
Боюсь лишнего спросить, есть ли какие новости о PB, будет он продолжать проект? Могут ли админы сайта deviationtx.com прояснить ситуацию? А то в git тишина, последний коммит двухмесячной давности.
Никто толком ничего не знает, в том числе и администратор сайта “FDR”. В принципе, ничто не мешает кому-нибудь взять на себя поддержку проекта. Но пока никто всерьез не взялся. Пользователь “victzh” продолжает работать над взломом других протоколов, уже готов протокол HiSKY и ведется работа над протоколом Tactic SLT (AnyLink), пользователь “rbe2012” в своей ветке проекта потихоньку исправляет найденные баги, я потихоньку корректирую и дополняю информацию по телеметрии DSM2/DSMX. Но все же, никто пока не берет на себя активную поддержку всего проекта, посему проект в целом фактически заморожен.
т.е. уже реально без внешнего модуля прибиндить?
если так, то сразу заказываю fbl80 от hisky
Без внешнего модуля, но необходим внутренний дополнительный модуль на чипе nRF24L01P.
Например
www.ebay.com/itm/…/110980385971
И пока придется просить пользователя “victzh” собрать для вас конкретную прошивку с поддержкой протокола HiSKY.
Тема на DeviationTX о протоколе HiSKY
www.deviationtx.com/forum/…/1822-hisky-protocol?li…
