Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
На изучение процесса перепрошивки я затратил несколько часов, поэтому, возможно, некоторые новички тоже встретятся с такими же проблемами…
Обязательно встретятся с такими же проблемами! 😃 Сергей, спасибо огромное за подробную инструкцию и ссылки! Скорее всего в этой теме где-то уже были подобные ссылки, но чтобы их найти надо перелопатить всю тему.
PS: насколько я знаю, Вы недавно приобрели себе Tarot 450 FBL Pro V2. И видимо планируете использовать сигнал DSM\DSM2, пожалуйста отпишитесь будут ли проблемы с настройкой передатчика. Вот думаю может заказать к примеру такой приемник (цена относительно не высокая), как считаете не будет проблем с ним при подключении к Devo 10?
Да, именно так. До этого летал на Турниге с оригинальным спектрумовским модулем. А теперь хочу перевести на DEVO. Займусь настройкой в ближайшие пару дней. На тароте у меня стоит приемник Orange.
Касательно вашего выбора приемника, увы, ничего не могу сказать — не имел общения с ним. Может более опытные люди насчет него подскажут.
Не могу найти в последней ночной прошивке для DEVO 12 управление скоростью сервоприводов или это только касается версии 2.0.0
Насколько я помню это находится на странице свойств канала. На странице Mixer нажать на кнопку любого канала (1-ELE и т.д.) и в самом низу страницы будет опция Speed.
Владислав, спасибо. Пока вы были в отпуске, со скоростью сервоприводов разобрался. Конечно, не все с первого раза понятно, но от прошивки положительное впечатление.
Еще один ответ на вопрос - Можно ли использовать 2S LiPo в передатчике Devo 8s?
Можно, но не нужно. Линейный регулятор напряжения RT9167A, который обеспечивает напряжение 3.3V для микропроцессора, расчитан на максимальное входное напряжение 8.0V.
Лучше использовать NiMH батареи с низким саморазрядом, например:
Sanyo Eneloop 2100mAh
GP Recyko 2100mAh
Без проблем, только что прошил и все работает.
Подтверждаю. Пульт живой 😃
Скажите пожалуйста а 3GX MRS у вертолета aligntrexstore.com/T-REX-450-PLUS-DFC-BTF-Bind-to-… сбиндится с этой прошивкой?
Должен, если при заказе укажете, что у вас “Спектрум”.
Можно ли подрубить nine eagle solo pro 126 к дево 10 с альтернативной прошивкой? (без всяких энилинков, разумеется)
Если эта модель в RTF идет с передатчиком J6Pro - то можно. Сам жду, когда SP126V2 в BNF где-нить появится.
а чем он отличается от 126A?
А можно DEVO 12 в качестве тренера использовать? В инструкции не нашел информации (прошивка ночная от 7.07.13).
Инструкции к ночным прошивкам нет. На странице настройки модели нужно активировать “PPM In” и дальше экспериментировать с опциями “PPM In”. Я сам это не использую и подсказать ничего не смогу. На другой стороне (ученик), нужно выбрать для модели протокол “PPM”.
Народ!Помогите разобраться с микшерами, нужно сделать так что бы при переключение трёзпозиционного тумблера в канал выдовалось соответственно минимальное, среднее и максимальное значение. Что-то никак не соображу как это сделать…
Микшер Expo&DR:
- Source = None;
- Тип кривой = Fixed;
- для переключателей выбрать например FMODE1 и FMODE2;
- масштабы установить в -100, 0 и +100.
Спасибо за подсказку. Дальше методом тыка все настроил, работает.
Микшер Expo&DR:
- Source = None;
Спасибо! Всё получилось! Оказалось так просто, но сам бы не догадался )
Не вероятно - но не могу подключиться. Комп не видит Дево 8S. Два шнура пробовал, две аппы, и драйвера ставил всё делаю по ИНСТРУКЦИИ, никак.((
Первый раз подключаете?
Да. У меня два передатчика. Один 8 а другой 8S. Так вот, 8 видит а 8S не видит((
Чудеса какие-то. Можно поподробнее изложить ситуацию? Какая версия Dfuse, какая операционка, что значит Devo 8 видит, а Devo 8s не видит?
Разобрался. Оказалось что дело было в компе.
Потом не мог запустить devo8s с прошивкой, выяснилось что она сборки 1А и потребовалась ночная прошивка.
И тогда всё стало хорошо.
Владислав, спасибо что откликнулись!
Одна Devo8 одной из самых первых версиях, другая из самых последних.
Смеху ради, по просьбе одного из пользователей Devo 12s, модифицировал исходный файл протокола DSM2/DSMX для использования всех возможных 14 каналов, и при использовании сателита DSM2 с контроллером Multiwii конфигуратор Multiwii показал, что все 14 каналов работают. Чудеса, получился 14 канальный Devo 12s !!!
я давно об этом говорил =) где 8, там и 14.
Подскажите какой модуль в передатчике v911
с усилителем или без и съемный ли вообще.
хочу примостырить на 7e
