Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Два - стоит у меня в ретрансляторе, работает как часы.
У вас же он в Baychi OpenLRS стоит? Тоже к ней цеплять собираюсь.
А с PPM выходом пока ничего приличного нет?
Да. S-BUS будет самое то. Но если передатчик Orange, то его придется слегка доработать. Как - писал в соответствующей теме.
Можете попробовать вариант. Мне показалось мутно и дорого, так что буду ждать новый приемник от лимонов.
Старый лимон, в принципе, я настроил и он летает, но при первой возможности заменю. У него странная ширина импульсов в PPMе.
Можно ли к Devo10 с альтернативной прошивкой (devo10-v4.0.1-4795163 [ночная сборка] ) прицепить Devo7 в режиме “ученик”? Копался в менюшках, но не нашёл каким образом сие сотворить…
На странице настройки модели есть опция PPM-In, там и нужно копать.
понял, копал не в ту сторону…
Как настроить кривую шага, при переключение с FMODE0 на FMODE1?
Сработало 😃 переключение настроил на elev D/R малость не удобно то, что тумблер с фиксацией. Судя по менюшке, ведомым можно прицепить любой пульт с PPM выходом.
Друзья, а есть ли у кого-нибудь опыт извлечения модуля NRF24L01 из штатной аппаратуры WLToys с последующей установкой в Devo 7E?
Посмотри эту тему :rcopen.com/forum/f4/topic334585
Посмотри эту тему :grin:EVO 7E
Ох… спасибо! Только что закончил паять модуль от v911 по английским мануалам и прошил… А оказывается есть тема и на русском :grin:
А с модулем NRF24L01 оказалось все на много проще - даже не нужно выдирать его из штатной аппы от V922, его можно купить за 200 руб в Чип и Дип (не реклама)
Посмотрел в “переделках” , этого модуля не нашел, он какие протоколы поддерживает и есть ли под него драйвер в прошивке? В ЧиД он только под заказ. Это он?
2,4ГГц трансивер для ISM диапазона (126 каналов) с SPI интерфейсом.Скорость передачи до 2Мб/с, выходная мощность до 18дБм,чувствительность -85дБм.
Вот распиновка (по мануалу от этого же человека вчера впаял модуль от v911, все работает, теперь буду ставить параллельно еще и NRF24L01)
Поддержка и протоколы в прошивке под Devo (протокол FlySky)
Вот он (но если “большие” вертолеты эксплуатировать, придется антенну внешнюю делать. Если же мелколеты, то можно и не делать внешнюю.)
Здесь можно посмотреть какие модели поддерживаются, какие протоколы и на каких чипах:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Any72n5Y9u-kd…
Для включения без фиксации можно попробовать использовать незадействованный триммер с настройкой “Momentary” (кнопка). Настроить его для управления виртуальным каналом, и этот виртуальный канал использовать в качестве переключателя.
как вариант, надо будет попробовать.
Купил такой модуль, похоже он без усилителя, так что не факт, что ему поможет внешняя антенна, кстати, как ее паять (куда), для тех кто думает добавлять модули в DEVO10 нашел такую статью, поможет в поиске куда что паяется в DEVO10 - все толково описано с фотографиями.
Вроде сам нашел ответ, предлагают перерезать дорожку к антенне, вот только делать надо ИМХО немного по другому, а не два уса, это они похоже используют модуль в режиме приема, а так вот фото что нарыл:
И таки да, усилителя нет, по мануалу сама микруха выдает максимум 0 дБм
Я покупал такой модуль за 9 долларов - в нем есть усилитель, и антенна в комплекте шла.
Подскажите, пожалуйста, а есть ли какая-нибудь утилита для создания конфигурации моделей? А то с аппы тыкать неудобно и эмулятор Devo какой-то мутный.
теоретически всё правильно запаяно, только в данном случае “усы” надо располагать не под 90°, а под 180° относительно друг друга. Или выдрать Wi-Fi антенку из ноутбука (которая под дисплеем прячется).
Devo 7E, прошивка v4.
Конфигурация вертолета по умолчанию, протокол PPM. Подключаю к компьютеру. Но ни в одном симуляторе не работают ни холд, ни fmod.
Что нужно сделать, что бы тумблера заработали в симуляторах?
назначить их на свободные каналы, и откалибровать в симе
Непосредственно в аппе?
да
Дополнительные РЧ модули теперь можно приобрести еще и в Banggood
NRF24L01
banggood.com/DEVO-Transmitter-Tuner-Modified-For-F…
banggood.com/2_4G-NRF24L01-PA-LNA-Wireless-Module-…
A7105
banggood.com/A7105-Wireless-RF-2_4GHz-Transceiver-…
banggood.com/XL7105-D03-A7105-Modification-Module-…
CC2500
banggood.com/CC2500-PA-LNA-Romote-Wireless-Module-…
banggood.com/CC2500-PCBA-2_4GHz-Wireless-Transceiv…
А нет случаем модулей 200 мВт или около того ?
А то с развитием WIFI и прочего бывает и на 200 метрах опасно летать.
