DEVO 7E
Решил создать отдельную тему по данной аппе, т.к. она отличатся от своих сородичей, а информация по ней, раскидана по разным темам.
В данной теме я преследую сбор информации методах, приемах, инструкциях по прошивке и модификации данной аппы.
Присоединяйтесь, дополняйте, не стесняйтесь.
Кастомная прошивка Deviation
Руководство пользователя (как прошить+как пользоваться).
Прошивка:deviation-devo7e-v3.0.0 от 04 Apr 2013
Источник.
Улучшение сигнала.
Выпаиваем диод и делаем мост.
Инструкция.
Обсуждение.
Улучшение сигнала.
Замена антенны.
Инструкция.
Улучшаем тактильный контроль.
Замена стиков.
Источник.
Красные, синие, серебро, черный, фиолетовый. Не реклама!
Чего только не придумают вместо того, чтобы наступить жабе на горло и купить нормальную аппу…
Не у всех есть финансовые возможности покупать что хочется, зато всегда есть возможность доделать то, чего не хватает.
Естественно при наличии рук откуда надо.
Именно поэтому, лично я и выбрал эту аппу.
четвертую?
Дополнительные тумблеры
Добавляем дополнительные тумблеры (переключатели).
Вероятно будет работать только с прошивкой Deviation.
Источник.
Осталось выяснить для чего эти переключатели могут быть использованы и есть ли в них практический смысл 😒
Молодец Андрей ! Принял правильное решение . Целиком поддерживаю твои начинания . Если что найду нового по этой теме то тоже добавлю. И ты правильно подметил:
Полностью согласен !
тумблеры на моей стоят, но в девиэйшн 3.0.0 не работают. может что-то не нашел. в ней.
в той версии из источника - реагируют.
а вот с инсталлированным модулем a7501 (xl7501) с усилителем (брался по ссылке из документации по внедрению сторонних модулей) почему-то не включается усилитель… и радиус действия - 10м 😦 возможно сбойный модуль конечно… но может и специфика 7e (типа чего-то не хватает).
сделал полностью по табличке. rxen на землю, txen на vcc. и заработал усилитель 😃
спасибо, Владислав 😃
побаловавшись дополнительными сорцами сигнала (доп.тумблерами) всё же перешел на dev3.0.0 когда она появилась.
с полностью функционирующем модулем флайскай я мож и решусь на то, чтобы пропатчить уже свежий девиэйшн. но эт будущее.
Денис а где покупали модуль a7501 ? Если можно то дайте ссылочку ! И по теме там пишут название A7105 !
Может я не прав ? Вот это он ? dx.com/…/xl7105-sy-diy-2-4ghz-a7105-nrf24l01-wirel…
брал на ebay у besram-tech
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=30077…
по дилэкстримовской ссылке похоже без усилителя.
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:RTQ:US:1123
Тогда наверное выгодней брать этот ? banggood.com/Wholesale-WLtoys-V929-V939-Beetle-4-A…
И вытаскивать модуль из него , а остальное останется на запчаси.
а смысл ставить усилитель при полетах на мелких вертах? я проверял дальность у стоковой 7Е в режиме ДЕВО и дсм2\Х, получилось 100 метров четко, я дальше верт не отпускаю. сейчас я использую внешний модуль протокола ДЕВО с мощностью 5 мВт с теми же 100 м дальности.
Значит можно купить этот модуль и дальность будет около 20 метров ? dx.com/ru/p/xl7105-sy-diy-2-4...n-2-pcs-149253
Сергей, я модуль a7501 инсталлировал дня полётов с мелкой devo7e на несерьезных пенолётах типа епп-шного як55 850мм с приемышами турниги/флайскай. в добавок к штатному модулю дево для мелких вертов (которые точно на 100 метров не отпускаю). для всего остального есть другие пульты 😃
Профиль Super CP (думаю что и для Mini CP подойдет тоже) для альтернативной прошивки DEVO 7E.
Источник.
П.С. Не хватает настроек HOLD (отключение моторов и серв или перевод в среднее положение). ИМХО
П.С.2. Подскажите кто разобрался в меню альтернативной прошивки, как настроить HOLD.
Замена стиков.
Пришли стики.
Как оказалось, позже диаметр отверстий больше на миллиметра 1-1,5. Пришлось садить на фумиленту. Позже заменю металлический штырь (на который накручиваются стики) на подходящий по диаметру.
Тактильно, стики лучше “впиваются” в пальцы (стоковые чуть хуже, т.к. диаметр площадки у них меньше, да и пластик есть пластик).
Также новые стики немного длиннее.
На вид аппа стала немного “серьезнее” смотреться.
Сделай фотку . Оценим ! 😁
Большое спасибо ! " RTemka Артем Романихин " Потратил свое время и помог разобраться как это сделать на DEVO 7E ! 😃
www.deviationtx.com/user-manu...r-manual-7e-10
23 страница.
в первой закладке перманент
во второй выбрать чем запускается- например сh3
Сброс таймера только через 3ю закладку
12 страница мануала
Если в закладке боксы выбрать два таймера и потом в разделе таймеры один сделать перманетный а другой простой.
То будет у вас текущий налет и общий
Если будет что не понятно , спрашивайте , постараюсь объяснить .
Получилось вот так.
Вот тут ещё фото
Получилось вот так.
Я тоже пробовал переставлять с турниги , но там резьба была одинаковая . Мне тоже понравилось , но не помню почему то переставил обратно . Показались слишком длинные .
Получилось у тебя поставить счетчик ? Разобрался ?
Да, немного непривычно из-за увеличенной длинны. Нужно укоротить немного штырьки, заодно что-бы стики были заподлицо.
Да, разобрался. Спасибо за информацию. Тикает )
Приехал сегодня передатчик .
Выпаял передающий модуль и инсталлировал его в ДЕВО 7Е по предложенной ссылке . Спасибо всем этим ребятам , которые работают над этим проектом и помогают нам получить возможность пользоваться всеми этими прибамбасами ! Теперь одним пультом могу управлять супером , V911 и двумя Quadcopter от Wltoys
Сегодня наконец добралась до меня посылка с приемником !
banggood.com/Wholesale-Walkera-6CH-2_4Ghz-RX601-Re…
Габариты меня порадовали .😃 Вот фотка для сравнения : OrangeRX DSM2 , HK-TR6A V2 , DEVO RX601. Если будет хорошая погода , то проверю дальность с ним на DEVO 7Е.
Для питания DEVO 7E купил вот такой аккум :
banggood.com/Wholesale-11_1V-2200mAh-Lipo-Battery-…
Снял оболочку , удалил одну банку , переделал разъемы . Вот что получилось . Пришлось срезать направляющие в гнезде дево , чтоб АК входил без проблем . Апа стала легче и проблем с батарейками больше нет !
Хочу купить devo 7e. Дайте, пожалуйста, ссылку на проверенного продавца
На Али у этого прода не покупал, но рейтинг вроде как хороший.
На Бангуде отдельно, или с вертом.
