Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Twilight_Sun
факт, там один чип. должно быть три. и по змейке на плате вместо антенны можно опознать отсутствие усилителя.
3-в-1 модуль вот. В принципе можно оттуда через посредников заказать (если в наличии есть), но муторно немного. Есть информация, что банггуд заказал себе партию на продажу.
lukacher
Хэлп!!! Есть devo12. В ассистенте стики поддёргиваются. это нормально? Гекса в полёте куда-то проваливается по газу, то добавляет газ рывками. Что делать?
lukacher
hardware 1
software 1.4A
lybrary 1.08
Это родная прошивка которая стоит. Как заново прошить - не понимаю. Пошаговой инструкции нигде не нашел.
VladislavVY
Это странно, в оригинальной прошивке сигнал стиков обычно не вибрирует.
Для входа в режим прошивки нужно нажать тумблер тренера и включить питание. Все, что нужно для прошивки можно найти здесь, в разделах Sender и Tools
walkera-fans.de/downloads/
Необходимо прошить прошивку и библиотеку на соответствующих закладках Dfuse Upgrade Tool, при этом использовать кнопки “Upgrade”, ни в коем случае не “Upload”.
P.S. Кстати, приемник в каком режиме работает? High Speed или Normal? Возможно контроллер не умеет работать в режиме High Speed. Конечно, если у этого приемника есть кнопка переключения режимов.
lukacher
я уже на нем летал днём раньше. Win7 не хочет видеть пульт во время апгрейда
lukacher
Спасибо!!! А прошивка вообще слететь может ?
VladislavVY
Мне такое не встречалось, но все может быть.
lukacher
вопрос знатокам. Как часто обновлять прошивку в аппах нужно? У кого слетала прошивка - симптомы какие были?
Vladimir_K=
lukacher:
Пока не приспичит обновить. А если все устраивает, то зачем?
lukacher
кстати, а симуляторы есть какие нибудь для дево12 ? чтобы на компьютере полетать?
Vladimir_K=
Симуляторы не создаются под определенную аппу. 12-я, скорее всего, подружится с любым.
lukacher
а ссылочку можно какую нибудь? спасибо
Vladimir_K=
Почитайте про симы в соответствующей теме. Есть бесплатные и за деньги. Я коннектил Дево-8 с Реал Флайт и Феникс. Даже Дево-7 без usb интерфейса удавалось привязать.
18 days later
Twilight_Sun
На днях модуль отказался работать впаянный, разобрал оказалось пару проводов прижало юсб-портом и покоцало изоляцию. заизолировал, переложил - заработало. И вроде с дальностью стало чуть лучше, но не сильно. Нужна нормальная антенна видимо или модуль получше.
Хочу впаять 3в1 модуль, он не появился ещё на банггуде. Написал им письмо, может ответят что толковое, поделюсь результатом переписки.
rual
Немного не в тему, но более подходящей ветки не нашел: хочу управлять мелкими вертами со старыми приёмышами валкеры (RX2610V, RX2411V, LAMA2) c Тараниса. Насколько я понял Walkera Magic CUbe может перекодировать PPM в WalkeraDEVO, а старый протокол она может давать?
Twilight_Sun
Twilight_Sun:
ответили
Dear Vladimir,
Thanks for your mail.
Yes, we have this rf 3in1 module and rf 4in1 module.
They will be sold in two days.
Please kindly waiting.
If you have any question, please feel free to contact us.
We will try our best to help you.
Have a good day.
Best wishes,
Josh
будем подождать…
один модуль это же хорошо
rual
rual:
Немного не в тему,
Опять о своём )) Нашел тему про многопротокольный модуль , но вот беда, в нем нет режимов WK2401,WK2602,WK2801. Может кто подскажет где взять исходники для этих протоколов? Заранее спасибо!
rual
VladislavVY:
Исходники как обычно лежат в репозитории Diviationtx:
Спасибо огромное!
Babay
Twilight_Sun:
Закажу себе 3 в 1, посмотрим как оно
Класс! Дайте два:) Всмысле возьму оба. Кто как видит решение проблемы с переключением усилителей в блоке 4-в-1? Тумблерами как-то некошерно. Если углубиться в модификацию прошивки под модуль 4-в-1, то как я себе это вижу, нужно использовать еще два свободных вывода на контроллере пульта для переключения. Не очень удобно будет подпаиваться. А если подходить к вопросу без модификации текущей прошивки, то можно использовать мелкую ардуино-нано. Завести на нее выводы всех четырех CSN-ов, а на выходе будут провода на PE1 и PE2 модуля. Простенькая программка будет выдавать комбинацию на PE1-PE2 в зависимости от того, какой CSN сейчас активен. Возможно ли так?
Twilight_Sun
а нельзя как-то использовать то что остается когда родной модуль убирается, никаких там “запасных” выводов?
Так-то логично сначала на переключателях проверить, потом уже какую-то обвязку. Получается оба варианты с серьёзными минусами если рассматривать как для пользователя которому надо минимум телодвижений в идеале делать. Для экспериментатора-энтузиаста тут конечно сплошное непаханное поле для деятельности 😃
Вообще 4в1 смысл как по мне имеет для дево только для 7Е, в остальных родной вынимать как-то нелогично, у него дальность хорошая вроде. А в 7Е там и просто три штуки подпаяться целое развлечение судя по фото и описаниям, а 4в1 так вообще будет весело. Плюс с питанием люди писали проблемы возникали на этой аппе и т.п.
Ещё вариант пойти по пути как универсал борд этот сделан, т.е. сделать обвязку так, чобы аппа думана что у неё там этот самый плата где три модуля напаяны под которую код уже есть вроде бы. а ардуинка (которая в плате ж там и так предусмотрена) должна как-то по другому немного работать… Опять же тут надо быть специалистом в этой теме, в идеале тем, кто уже одну такую плату спаял себе…
P.S. все мысли исключительно на основании курения форумов и мануалов. Своей практики два модуля впаянных… ни о чем.
lukacher
а вы не боитесь с такими переделками грохнуть леталку? может проще купить отдельно передатчик? у меня на одном пульте работают 2 квадрика к примеру
