Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Twilight_Sun
Babay:
Кто как видит решение проблемы с переключением усилителей в блоке 4-в-1?
судя по вот этому есть вероятность появления платы 4в1 без необходимости переключателей/обвязок
18 days later
Nim
Уважаемые колеги, подскажите где искать. Я запаял два модуля, прошил аппу ночной прошивкой вроде все заработоло. Но появилась страная не исправность, перестала работать левый регулятор AUX. Он не калибруеся, а вкрайнем правом положении передатчик не включается, а если он включен то при повороте вправо до упора аппа выключается как буд—то выключатель выключели
alek_j
У меня было такое, менял резистор на крутилке, но не факт, что и здесь то же самое, у меня проявлялось на практически новой, до всех вскрытий и перепрошивок/переделок
Nim
Сегодня разобрался с проблемой. Причина оказалась бональной, не наступайте на мои грабли. Я разъем для антены под модуль просверлил рядом с резистором а там алюминивая пластинка и получилось земля разъема и средний вывод сопротивления через кайку резистора замкнулись, по этому в крайнем положении плюс замыкал на землю и аппа выключалась. Хорошо что блок питания не выгорел.
Twilight_Sun
Twilight_Sun:
CC2500 NRF24L01 A7105 Multi RF 3 IN 1 Wireless Module for DEVO Transmitter
DIY 2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CYRF6936 Multi RF 4 IN 1 Wireless Module
Причем даже c описанием на странице товара что к чему и куда.
Заказал себе 3 в 1, посмотрим как оно
Пришел на днях 3в1 модуль. впаял по схеме в дево10, ну только в другом порядке TMS/TCK/B7. обновил прошивку до 5.0, проверил на v911, v977, k110 - всё работает. В общем на текущий момент дево10+3в1 наверное оптимальный вариант. Вот только может антенну какую получше поставить вместо этого штатного проводочка на удлинителе? какие есть простые хорошие варианты может с того же банггуда, что смотреть?
VladislavVY
Если там есть сосиська на конце, то это то же самое, что находится внутри нормальной пластиковой антенны 2.1dBi, которые ставятся на все передатчики. Ее вполне можно расположить внутри корпуса передатчика.
Twilight_Sun
VladislavVY, вот такая штуковина:
может лучше что-то типа этого воткнуть ? или это всё разводняк и лучше не получится?
VladislavVY
Особой разницы не будет, кроме того у антенн с высоким усилением более узкая диаграмма направленности. Если пространство внутри корпуса Devo 10 позволяет, оптимально расположить антенну внутри корпуса, с наклоном под углом 45 градусов к задней стенке, в направлении к основной антенне. Таким образом антенна будет расположена перпендикулярно к направлению на модель, если вы держите передатчик примерно горизонтально.
Twilight_Sun
тогда может наоборот - “грибочек” прилепить? у него диаграмма должна быть хорошая. Или там плохо с дальностью на 2.4ГГц будет?
внутри не хочу почему-то. хочется чтобы что-то торчало, может даже крутилось. как-то так оно симпатичней.
да и с природным неправильным произрастанием рук - оно за счастье что модуль влез внутрь. подобрать угол 45 градусов вряд-ли хорошо получится конкретно у меня.
alek_j
Вот это да! Оказывается 5.0 вышла, а я и не знал, скачал эмулятор, смотрю… Что то отставать я от жизни стал, не порядок. А так подарок к летнему сезону хороший, ща поиграюсь с эмулятором и буду ставить на боевой пульт.
VladislavVY
Там по сути нет ничего нового (v5.00) в сравнении с ночными прошивками. Если уже ставили последние ночные прошивки, то достаточно обновить прошивку, в файловой системе ничего нового нет. А если использовали последнюю прошивку v4.0.1, тогда нужно обновлять по полной программе, прошивку и файловую систему, предварительно сохранив настроенные модели на компьютере.
Если кто пользует до сих пор стабильную прошивку v4.0.1, очень рекомендую обновиться до v5.0.0, там очень много существенных улучшений.
Если кто-то захочет скачать документацию для версии v5.00 в формате .pdf, предуреждаю, что там есть какой-то косяк, Adobe Reader ее не открывает, но можно открыть альтернативными ридерами, типа Foxit Reader и т.п. Вероятно потом это будет исправлено. В принципе, .pdf версия ничем не отличается от онлайн версии, которую можно смотреть в любом браузере.
Twilight_Sun
да, у меня тоже не открылась, посмотрел что нужно в он-лайн варианте. в файловой системе в моём случае какая-то мелочь поменялась типа перевода одной фразы при калибровке что она окончена. может ещё что по мелочи.
VladislavVY
Если в файловой системе что-то не переведено на другой язык, кроме английского, это не имеет никакого значения для работы прошивки. Все английские термины (фразы) зашиты напрямую в прошивку и будут отображаться даже если их нет в файлах перевода на другие языки. В интерфейсе переводится только то, что переведено в файлах языков.
В принципе, если вам что-то не нравится в переводе, можете править файл русского языка сами, как хотите, кодировка файла UTF-8.
alek_j
У меня до сих пор стояла стабильная четверка, на ночные только посматривал иногда в эмуляторе, теперь будет стоять стабильная пятерка 😃
alek_j
При перепрошивке на 5.0.0 столкнулся с проблемой - нигде не мог найти прошивальщик под Win 7, а тот, что у меня был под ней не работает (вот как давно я прошивался в прошлый раз), вот ссылка на тот, что заработал. Да, и еще одни мои грабли - у меня стояли дополнительные картинки моделей, так на радостях, что нашел чем шить я забыл их скопировать - скопировал только модели.
13 days later
AGKKM
Может дурацкий вопрос, но вдруг кто подскажет. Что может обозначать G и “стрелка вниз” на экране моей Девы 7e (model.ini для квадрокоптера MJX X800 и Syma X11). Включается и выключается тумблером. По полету ничего не понял, не вижу разницы. Еще есть F и “стрелка вверх”- с этим разобрался, это разблокировка флипов вкл.
Twilight_Sun
G и стрелка обычно означает что включен тумблер Gear (хотя и это могло быть перенастроено на любой другой тубмлер). а на что этот переключатель завязан в конкретной настройке - так это надо в эту настройку смотреть. приложите файл. вполне может быть, что тот, кто настраивал отображение переключателя оставил т.к. оно было по умолчанию а какой-то отдельной функции к нему не привязал.
Twilight_Sun
в общем визуальный анализ файла (открыл и посмотрел) показал что 71 иконка (по крайней мере на devo10 G+стрелка это она) соответствует каналу №9
соответствие каналов судя по комментариям разработчиков (нагуглил)
LED CHANNEL5
FLIP CHANNEL6
PICTURE CHANNEL7
VIDEO CHANNEL8
HEADLESS CHANNEL9
RTH CHANNEL10
AUTOFLIP CHANNEL11 // X800, X600
PAN CHANNEL11 // H26D
TILT CHANNEL12
т.е. тут должен включаться режим HEADLESS. проверить можно наверное завесив его перед собой и повернув на 90 градусов. если до поворота был включен этот режим то после него реакция на правый стик будет такая как будто бы поворота не было (насколько я понимаю вообще зачем этот режим, т.к. квадрами не владею)
З.Ы. я же правильно понял, что devo7e доработана дополнительными переключателями?
AGKKM
Twilight_Sun:
Да, добавил 2шт 3х позиционных тумблера. для них в корпусе даже отверстия готовые есть.
Надо заняться изучением настройки моделей. Пока не знаю даже с какой стороны подойти- “китайская грамота” для меня.😃
Twilight_Sun
Подойти можно со стороны чтения руководства и просмотра тех настроек, что есть.
Но изучать ради изучения обычно неэффективно. Достаточно посмотреть как настроено то, что есть, а если уже возникает желание что-то поменять или настроить своё - разбираться как это сделать с помощью руководства (может ещё каких-то статей), форума и научного тыка.
22 days later
asduk
Здравствуйте! Кто знает, почему в ночных сборках изменился интерфейс в режиме Standart, и куда делась вкладка Trims в режиме Standart?
Devo 8s.
VladislavVY
Я тут намедни обнаружил, что теперь есть wiki для конфигураций моделей.
www.deviationtx.com/wiki/model_config
Кстати о птичках, никто не ставил модуль 3-in-1 в Devo 8s ? Не хотелось бы напортачить с подключением. Пока еще не понял, куда подключать 3-й чип??? К незанятому выводу микропроцессора???
Извиняюсь, вроде накопал куда подключать
Реально к микроскопической ножке микропроцессора. Х.З. как у меня получится. В конфиг файле нужно будет прописать B3.
Типа:
enable-nrf24l01 = B3
has_pa-nrf24l01 = 1
vjick
А подскажите как проверить пульт на пропадание сигнала? Временами есть ощущение, что модель начинает жить своей жизнью, не реагируя на стики. Недавно заморковил вторую модель, на том же месте и ситуация таже… ровный полет, потом неуправляемое пикирование в землю.
После этого были полеты на другой модели, другой приемник, другой протокол. Временами модель не управлялась, пришлось сажать…
