Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Это всё заставляет думать про стики от M9. Неужели никто так и не попробовал их воткнуть в дево? Совместимы ли они электрически с девой? Там колодки разъёмов какие-то странные, можно ли просто их проверить, работают они в деве или нет?
А то покупать их для экспериментов с неопределённым результатом ну как-то неохота.
По сравнению со стиками в Дево, стики от Тараниса ужасно щелкают в околонулевой зоне и требуется различное усилие, чтобы сдвинуть стик и потом вести его. Я после Дево не смог нормально на Таранисе летать, потерялась точность управления по этой причине. У Дево стики по мягкости хода лучше. Потому и возникла идея повесить на них датчики Холла, после переделки Тараниса на аналогичные стики. Сегодня списался с китайцем, у которого магниты брал с аксиальной поляризацией, может он и сделает с диаметральной. Тогда магниты на Али будут.
SuperPuper
да вроде как ставили стики в дево от тараниса.
Поищите на форуме www.deviationtx.com
я видел где-то у буржуев стики от тараниса втыкали вроде бы в дево 12. но там крепления колхозить пришлось т.к. они немного не подходят.
магниты - ну раз в Украине нашлись должны и ещё где-то быть. Но в целом почта-то ходит между странами как всегда.
кроме того на форуме девиэйшн в теме про джампер писали, что производитель джампера собирается такие стики делать в т.ч. и для дево. возможно появится что-то на рынке.
Стики Frsky M9 никуда, кроме Devo 12 не влезут, механизм слишком габаритный, а кругом печатные платы близко. В Devo 12 тоже пришлось близлежащие стойки срезать.
В конце ноября Jumper обещал выпустить первую партию стиков на датчиках Холла, для передатчика T8SG и передатчиков Devo. Мне должны прислать для тестирования.
Решил припаять модуль СС2500 на DEVO 8S, на сайте deviation перерыл всё что только мог, одни мультимодули, а мне только для хк к110 он нужен, зима скоро, а футабу жалко на мороз таскать. Может кто поможет схемкой или инфой как его запаять. Спасибо за помощь.
Используйте таблицу подключений для строки CC2500 Aliexpress (модуль) и CYRF6936-Devo (точки подключения в передатчике)
www.deviationtx.com/wiki/modulelist
Далее жмете на ссылку в таблице CC2500 Aliexpress и смотрите уточнения для этого модуля
а также, установка в передатчик
Всем доброго дня ! Кто может знает . Будет работать Devo 8 с этим приемником ?
banggood.com/…/Walkera-RX-SBUSe-2_4G-12CH-Receiver…
Будет, даже с оригинальной прошивкой.
Существует какая-нибудь ночнушка с поддержкой протокола AFHDS 2A для Devo 8? Под 7e видел вроде.
ps. Спасибо, нашёл уже
Парни, что-то я запутался от обилия новой информации. Подскажите приемник Frsky full range для модуля CC2500 ( Devo 10) минимум 8-и канальный или PPM. Спасибо.
Интересная “поломка” дево 8 у меня произошла: порвалась пружинка возвращателя в вертикальное положение правого стика. Просто порвалась. Стащил пружику с “Газа”, она там всё одно не нужна.
на оригинальном модуле что стоит в дево 10 протокол frsky не поднимешь. Ставил в передатчик модуль 4in1 тогда все работает и даже телеметрия
Теперь доступны русские версии руководств пользователя Deviation V5.1
На Devo10 pdf-ка поломаная.
В каком месте? У меня Acrobat Reader 9 нормально ее отображает, от начала и до конца.
Ну не знаю, у меня все подручные PDF ридеры этот файл отображают без проблем. Например, Foxit Reader. Но какая-то кривизна там все же есть, редактор PDF редактировать его нормально не может.
у меня норм отображается. Foxit Reader, акробат, виндовый ридер - все читают. я про файл devo10manual_ru.pdf по ссылке где
раньше с английским мануалом в пдф были проблемы помню… это да.
У меня есть вопрос: кто-нибудь прошивал Devo 7e и Devo 7e-256 с помощью Deviation Uploader?
У меня вопрос: Devo 7e c модулем “4 in 1” должна работать с приемником
FS-RX2A Flysky? Или я совершил жуткую ошибку, купив квадр с таким приёмником. Вобщем не получается забиндить.
Протокол AFHDS-2A, попробуйте использовать опцию “Freq Tune”, с шагом 10-20 единиц, возможно частота кварца неточная.
Протокол AFHDS-2A
Вот оно что! У меня этого протокола нет(моя прошивка 5.0.0.) Придется обновить прошивку.
Здравствуйте уважаемые.
Прошу сильно не пинать меня, я начинающий , и недавно приобрел аппаратуру DEVO 10 c прошивкой V4.0.1 с ним приемник RX1002. Б/У Собираю квадрик, но приемник с аппаратурой не binding, пересмотрел весь ютуб но с такой прошивкой не нашел ролика, сам не могу это сделать, не хватает знаний, форум тоже перерыл, ничего не нашел, Пожалуйста, подскажите где найти руководство по binding с такой прошивкой.
С уважением .
Если приемник не вяжется с передатчиком, для начала необходимо Выбрать протокол Devo в передатчике, сбросить Fixed ID в приемнике и очистить Fixed ID в передатчике. Затем при включении питания (с минимальным разносом по времени) они автоматически свяжутся. Далее, для нормальной работы лучше установить свой произвольный Fixed ID в передатчике и снова нажать на кнопку Bind в настройках модели.
В любых версиях прошивки это выполняется одинаково.
Русские версии старых руководств:
www.deviationtx.com/…/724-old-manuals
VladislavVY
Спасибо, пробую.
