Кто что знает? Turnigy 9XR
Arseni
Подскажите, пожалуйста по разъему Futaba на 9xr:
У меня тут идея возникла - подключить тренировочный передатчик (“студент”) без проводов.
Есть приемник, который умеет выдавать PPM - я его хочу воткнуть на тренерский вход 9xr, но где-то нужно получить питание.
Идеальный вариант - если бы все можно было воткнуть в футабовский разъем. Земля, PPM, и +V, но:
  1. Есть ли вообще на этом разъеме у 9xr питание?
  2. Не сожгу ли я 9xr питая от нее приемыш таким образом?
  3. Поймет ли 9xr, что ей воткнули студента при такой схеме?
Adekamer
Арсений - на турниге доступно только батарейка, надо будет бек добавлять
diwsky
Aleksey_Gorelikov:
Аппа, модуль, дырка, разъем.
Алексей, видать Вам понравилась аппа, столько заботы и внимания 😃
TVT
Arseni:
Арсений, если собираетесь сами подключать без проводов, то этой схемы будет достаточно, а необходимое напряжение получите через 78Lxx или любой другой стабилизатор с необходимым напряжением (5 В?).
Arseni:
В меню надо настроить необходимый режим тренер-ученик.
И не забудьте согласовать полярность сигнала PPM.
Aleksey_Gorelikov
diwsky:
Нет. Старая -жр0подобная больше нравилась. Но для экспериментов - всеравно какая. Есть еще три других. Самая любимая по функционалу - своя в корпусе от эклипса, а по эргономике - мультиплекс кокпит сх.
Arseni
А у меня такая проблема:
Если стик отпустить, то он не всегда возвращается в ноль. Вернее сам стик возвращается, но показания на экране диагностики разные - от -1 до +3
Кроме того, если на стик просто вертикально надавить (не сильно - как будто рулишь подушечкой пальца), то значение может прыгнуть на 1-2 пункта
Эти сдвиги чувствует даже дешевая серва hxt900.
На моей старой 9x эффект почти не наблюдается. В ноль возвращается железно, на нажатие реагирует, но меньше.
Конечно, на полет пенолетов это никак не повлияет, и за эти деньги - все равно очень доволен 😃
Владимир1961418
Arseni:
Люфт стика,скорее всего в подшипнике или его тнезде,на моих такого нет,но есть другая заморочка:стеклышко дисплея отваливается от корпуса,приклеено на двух кусочках двухстороннего скотча,может что придумать?
Arseni
Точно - люфт. Отверстие, в котором торчит потенциометр ощутимо больше, чем надо. Разобрал стик полностью, сделал бумажную прокладку - люфт ушел 😃
Попозже, если интересно, выложу видео того, что именно там люфтило.
Стекло, наверное, можно на CA приклеить - намертво, но особой нужды в его демонтаже вроде и не бывает.
man-bis
Arseni:
ёпрст!! Вот это подши-ипники. Нет уж лучше подождать анонсированную аппу от Frsky, а для хирургических опытов использовать 9Х
vef_1974
ждать не вредно )) у меня вроде все хорошо с аппой
Vizik
Может кто-нибудь подсказать, как воткнуть модуль футабовского формата в эту Турнигу? Вроде пинов одинаковое количество, но какая распиновка? И надо ли инвертировать ППМ, у Футаб насчёт этого постоянно проблемы были? Просто Хайтековский модуль только в футабовском форм-факторе продаётся, а менять приёмники не хочется.
Arseni
man-bis:
Подшипники очень даже ничего. И сам потенциометр крутится плавно и без малйшего люфта. Гулял потенциометр в отверстии, куда он крепится.
Но что правда, то правда - на моей конкретно взятой 9x сделано лучше, хотя вцелом народ больше доволен стиками 9xR. Я думаю - вопрос везения.
Меня больше беспокоит, что нет в продаже сменных стиков в сборе и отдельно потенциометров. Это сделало бы аппаратуру практически вечной. Но у кого есть запчасти в продаже? Разве что у авроры…
man-bis
Vizik:
flytron.com/…/123-futaba-jr-module-adapter.html
вот вам инвертор-адаптер. Можно спаять за 2 часа вместе с травлением платы, или заказать и через 2 месяца получить платку с 4 детальками. А в ER9x PPM инвертируется программно в меню модели поэтому детальки там и вовсе ни к чему
DmitryK
Коллеги, скажите, у Турниджи какой функционал по настройке переключателей? Есть логический свич-чтобы микс включался или выключался от заданных параметров на втором? Переназначение выключателей? Короче, нужно настроить 5 положений управляющего канала на двух тумблерах. (чтобы второй тумблер не влиял на первый в приоритетных положениях-автовозврат и ручной, но мог на СТ включать промежуточные положения-ПКТ и круиз) Летал ФПВ на старенькой JR-388S, у нее больше 3-х положений не могу настроить…Все жестко привязано. Стоит ли менять на турнигу из за этого или забить?
Dareck
Пролистал всю ветку но не заметил, у всех независимо от переключения моды газ на первом канале? Тоесть в любой моде при двидении левым стиком верх-низ сигнал идёт на первый канал приёмника и хоть застреллись. хотя при смене моды апа начинает огрызатся типа троллет не в крайнем положении так как правый стик в середине но от левого всёравно управляется первый канал приёмника.
Arseni
Dareck:
Подождите - При смене Mode, то, что называется THR переезжает на другой стик, но каналы тут не при чем.
То, каким каналом управляет стик THR задается в миксах и от моды не зависит.
Только что посевил газ на третий канал для пробы. Все работает. Прошивка стандартная.
diwsky
Dareck:
Газ идёт на тот канал, на котором в меню Микшеров стоит +100%THR.
После смены моды необходимо создать новую модель, чтобы стики поменялись местами.
(Возможно это баг, но предполагается, что вы моду настраиваете раз и на всегда)
Dareck
diwsky:
Дмитрий! всё до банальности странно, на 9х с стандартной прошивкой при смене моды програмно, стики переназначаются автоматом, а в 9XR в меню Radio setup 1\5 MODE при смене ничё не меняется, пока вручную в меню MIXER 5\11 не переназначил каналы. Тоесть по умолчанию не зависимо от настроики моды в меню 1\5 назначения каналов были 1-TRL 2-ELE 3-AIL 4- RUD я вручную назначил каналы как 1-AIL 2-ELE 3-TRL 4 RUD. но тут вылезает такая бяка как при смене модели назначение стиков слетает в исходное состояние и на новой модели нужно проделывать туже операцию но при возврате на предыдущую модель всё рстайтца как я настроил, или попросту при выборе и настройке новой модели нужно также переназначать стики к каналам… Вопрос нафига тогда меню 1\5 смена моды с 1ой по 4ю? Где вапще китайская логика… или такой глюк тока у меня?
PigTail
Vizik:
Во первых Хайтековские модули и другие продаются www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=LEK www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=LCA, распиновка rcopen.com/member8239/…/4e6f5387997073007711d9f5 аппаратуры rcopen.com/member8239/…/4b838e72997073007743e7d6 вместо +6вольт в турниге GND), Авроровскому модулю вроде пофиг какой полярности ППМ
diwsky
Dareck:
Меню Templates есть в прошивке залитой в вашу 9XR?
Если есть, то в этом меню внизу надо поставить:
Channel order (Порядок каналов) – определяет способ, которым шаблоны
прописываются в микшерах.
AETR означает AIL = 1 (канал), ELE = 2, THR = 3, RUD = 4.
Тогда в новых моделях будут создаваться микшеры (первые четыре) с вашим правильным порядком.
Если нет, то перешейте аппу с помощью eePe и в меню настроек порядка следования каналов укажите AETR.
Dareck
такое меню есть переключил, но эфект тодже создавая новую модель газ на первом и всё в тойже последовательности, параметр AETR менял никаких изменений,верней никакой реакции на последовательность каналов нет, как будто он там для красоты прописан. наверно мне проще будет во всех моделях вручную назначение сделать и не парица, програматора всёравно пока нет.
RW3DBX
такая же фигня и у меня. пока прописываю каналы в миксах
Dareck
значит нас уже двое! а это уже баг…
vef_1974
особой проблемы как только переставить провода в приемнике в этом не увидел (так и съделал)
Dareck
vef_1974:
Да просто привык уже к такой раскладке на футабах и хайтеках вот и заморочился с турнигой, хотя кажись в джиэрке 9х тож газ на первом канале.
