Кто что знает? Turnigy 9XR
Владимир1961418
hexus:
А я нашел косяк в эргономике 😃 Если стики двигать не подушечками пальцев, а ближе к суставу, то кончиками пальцами цепляются переключатели/крутилка 😦
Впервые слышу чтобы так управляли моделями.
TVT
hexus:
А я нашел
А не я, а Taboo пришел “…и разогнал всех…”.
Перейдите в меню 5/6. Зажмите у основания механизм стика и шевелите ручку, наблюдая показания АЦП. Они не меняются, т.к. механизм зажат, а у меня удлиненная ручка шевелится на пару миллиметров - люфт. Это же плохо для тонкого пилотирования. Придется устранять.
hexus:
косяк в эргономике
Аналогично.
“Впервые слышу …”. Я с “детства” управляю двумя пальцами (подушечками), а не по американски - за торец.
Pruss
Владимир1961418:
Мне известны три способа хвата:
Щипком - стол, как правило обязателен.
Полущипком - можно со столом и без него.
Большими пальцами - стол не нужен.
Я тоже летаю двумя пальцами, без стола и ремня.
Aviamodelist
Завершил модернизацию передатчика по полной😁 если кто соберётся ставить голосовой модуль, то по совету Валентина Тимофеева TVT от 17 ноги проца на плате потребуется отрезать дорожку, иначе работать не будет. Сейчас записываю голосовые оповещения😁
youtu.be/M7C3Nyc_7hM
могу выложить фото но позже если кому интересно
TVT
Денис, я рад за Вас, поздравляю, но после фразы
Aviamodelist:
корректно было бы добавить “по совету TVT”. (см. дневник В. Манжурина rcopen.com/blogs/65251/14857 )
Ваши слова: “Спасибо что откликнулись! паял я непосредственно к 17 ноге сразу, дорожку перережу, скажу…”
И надо бы добавить, что голосовой модуль собран по схеме Олега Агеева. Работает отлично.
Aviamodelist
TVT:
корректно было бы добавить “по совету TVT”. (см. дневник В. Манжурина forum.rcdesign.ru/blogs/65251....html#comments )
поправил для корректности;)
c4Faraon
TVT:
И надо бы добавить, что голосовой модуль собран по схеме Олега Агееа. Работает отлично.
Олега Агеева
Yamal13
Простите я новичок в этом деле. Взял себе Turnigy 9XR и FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II, а вот как настраивать это все не могу найти мануал для Turnigy 9XR. Может кто знает где можно почитать о настройках Turnigy 9XR.
Владимир1961418
Yamal13:
Ищите мануал на прошивку ER-9X .
man-bis
Yamal13:
по вч фрскай rcopen.com/forum/f4/topic29928/10
Yamal13
Спасибо всем кто откликнулся! Вот в мануале для ER-9X не нашел в настройках аппы описание такого пункта ( Default Sw у меня там стоит TRE012AG)
man-bis
слегка подправленный гуглоперевод:
Default Sw (По умолчанию переключатель) При первом включении радио, er9x требует, чтобы все выключатели были ‘OFF’. Эта опция позволяет вам выбрать по умолчанию с некоторыми переключателями ‘ON’ и другие ‘OFF’ вместо этого. Т это THR выключатель, R - RUD выключатель и т.д. Используйте кнопки “влево / вправо” для выбора переключателя и “меню” для переключения.
ЗЫ Для спасибо есть спецкнопочка и тема не пухнет от “пасибок” и постящему приятно.
2ЗЫ ER9x так быстро обновляется, что маны на инглише едва успевают править. А кроме Дмитрия Бугаевского за русский перевод никто не взялся.
Adekamer
продублирую: буду благодарен за принципиалку 9xR, не работает хедтрекер - тупо не видит
думаю буду обходить напрямую на ногу атмеги
чтоб меньше возится с лупой и исчу принципиалку
Спамибо
TVT
man-bis
Полтора года перевод на русский не обновляется. 13.02.2013 в теме Передатчик Turnigy 9XR пост #53 я задавал вопрос “Дмитрий, а Вы не собираетесь дополнить знаменитый перевод инструкции до r-782 версии. У меня все время есть желание периодически, по мере обновления прошивки, вносить дополнения, но нет вордовской версии, только pdf.”
Перевод очень грамотный во всех смыслах. Из всего текста я только одно слово заменил бы более точным термином, но смысл оно не искажало. На предложение обновить перевод Дмитрий не среагировал, думаю не заметил или сам потихоньку дописывает.
А сейчас у меня уже нет времени пока не закончу описание голосовой моды по варианту Олега Агеева, обсуждение которой активно ведется в дневнике Владимира . Кто не видел, посмотрите. Скоро там будет очередной двойной юбилей 15 000 показов и 500 комментариев.
man-bis
Если найду время, займусь переводом актуальной инструкции. Хотелось бы её дополнить ещё настройками голоса вкупе с телеметрией FrSky
Владимир1961418
Только-что на ХК появился видеоанонс разноцветных пластмассовых сумок для переноски передатчиков(пока синие и красные).
Adekamer
пока начал думать над старой схемой турниги - думаю что в 9хR так же органиизованно:
по идее комутация ппм с тренерского разьема идет через CD4066BM
причем не коммутируется а тупо постоянно идет , те CD4066BM работает как буфер
и вот мне не понятно, это CD4066BM не понимает уровней с хедтрекера или резистор на землю кривой …
в выходные посмотрю с осцилографом кто виноват и что виновато… и вот если CD4066BM чтиото не понимает уровней( а вдруг)тогда даже не знаю как и лечить.
TVT
Adekamer:
Посмотрите пост#93 тут.
Aleksey_Gorelikov
Получил и я свою игрушку. Как тут уже перечисляли многим (и мне!) неудобно тянуться к дальним тумблерам, по эргономике (в общем) ничего сверхестественного, до мультиплексов далеко (ну что мешало сделать выемку под указательный палец как в кокпите-сх?), кнопки - действительно невнятные (хотя работают), триммера хоть всех и радуют - мне не понравились (сделаны также, как и кнопки - текстолит+резинка и сверху здоровое коромысло). ОЧЕНЬ!!! ОЧЕНЬ хреновый выключатель питания!!! (может только у меня?). Если сдвигаешь до упора в положение “вкл” - аппа работает, но легкое касание клавиши в направлении “выкл” - обесточивает аппу, хотя клавиша переместилась на доли мм!
Джойстики - не хуже и не лучше старых. Подшипники - имхо дешевые понты. Посмотрим, как поведут себя резюки.
Я переделывал “моду”, т.к. покупал с первой, перепаял пережимающиеся провода. Полюбовался на встроенную антену, ее разъем… И выкинул. Нет, не совсем, из корпуса. Не понравилось мне, что разъем жестко закреплен в корпусе. Предпологаю, что модуль может входить с перекосом, люфтом, возможно будет несоотстность ответных частей разъемов. Не доверяю я такому решению на свч. Или разъем в аппе должен иметь люфт в дух коодинатах и самоцентрироваться по разъему модуля, или…
Короче, в модуле “орандж” переставил разъем на торцевую боковую стенку. Уложил в аппаратуре другую антену на 2.4 (внутренности от спектрумовской) с коаксиалом и разъемом с гайкой. Чтобы была возможность вставлять - вынимать модуль - проковырял прорезь в задней стенке аппы. Последовательность простая: - взял проводок антены, привинтил разъем к модулю, воткнул модуль в аппу при этом разъем утонул заподлицо в прорези задней крыжки…
Долго думал где расположить разъем и прорезь, пришел к выводу, что оптимальным является его размещение сбоку модуля, на одном уровне со штатным местом разъема. Тогда вся эта конструкция получается в собранном виде аккурат чуть ниже джойстика, коаксиал к антене имеет плавный изгиб и подвижные части джойстика не задевают ни за разъем, ни за коаксиал.
Снизу аппы теперь ничего не торчит.
Приятная неожиданность: Пенопластовая упаковка аппы тютелька-в тютельку плотно вошла в маленький алюминиевый кейс для инструмента из леруа-мерлен (на подобии того, что для аппы на хс продается). Теперь у аппы есть “родной” чума_дан! 😃
Arseni
Aleksey_Gorelikov:
Очень любопытно, но без фоток не очень понятно. Если есть возможность - сфоткайте пожалуйста.
Еще сегодня полез внутрь - и испугался - подвижный провод от левого стика был так проложен, что почти выдергивал разъем при работе газом (моде 2). Вот интересно - если б он вылетел в полете - получился бы просто нулевой газ, или максимальный?
Aleksey_Gorelikov
Arseni:
Аппа, модуль, дырка, разъем. Дырку просто заклеиваю черной изолентой.
Вот так помещается в ящик из леруа-мерлен
Картинки кликабельны
Кстати, проверил с приемником ar12000 - все двенадцать каналов работают! Думаю в связке с 7 и 9 канальными оранджами реально получить 14 каналов (доп каналы они выдают по s.bus)
Arseni
Спасибо! Очень даже ничего так получилось.
Engels
Господа, помогите, пожалуйста новичку настроить 9XR + Frsky + NAZA, никак не получается(
