Кто что знает? Turnigy 9XR
Yamal13
hexus:
Неправильно понимаете. Хватит с запасом.
Убедитесь, что БП постоянного тока только.
PS Безтрансформаторный (импульсный) я бы не стал использовать.
Вот сижу и голову ломаю как ее проверить на работоспособность, батарея будет только через 2 недели.
hexus
Если от того же, куда будешь втыкать тренер - можно. Иначе - не рекомендуется.
c4Faraon
А как версию прошивки в пульте посмотреть ?
Ustas69
Диглатор:
При переделке в Mode 2
Переделка, как я понимаю, чисто механическая? Замена пружин и трещеток?
Диглатор
Ustas69:
Да, переделка механическая.
Диглатор:
Решил попробовать стать вертолетчиком, начал с заказа Turnigy 9XR.
Turnigy 9XR перестала грузиться. Перепрошивка и обновление EEPROM не помогли. Перепаяные кнопки вряд ли могут препятствовать загрузке… Даже не знаю, где искать косяк. После прошивки er9x и перепайки кнопок грузилась нормально, а сегодня, находясь в меню 1\11 на строке Voice, сдуру нажал кнопку “Right”, значение изменилось с 260 на 261, потом курсор самопроизвольно побежал вниз по пунктам меню, я выключил пульт. После этого при включении виснет на заставке.
Попробую отпаять кнопки. Жду умных советов.
Диглатор
Диглатор:
Если кнопка “Right” стала постоянно замкнутой, то при загрузке пульт будет пытаться сразу загрузить модель №5, а в EEPROM имеется пока только 1 модель. Может, в этом причина?
man-bis
Диглатор:
скорее всего так и есть
Бегать по меню можно крутилкой но она в вашем случае она наверное ни причем
Диглатор
Диглатор:
После 4-х часов экспериментов с кнопками, удалил их, чтоб не мучаться. Теперь грузится и работает нормально, насколько я могу судить.
Не спешите перепаивать кнопки, они коротят контактные площадки, нужна хорошая изоляция и прочная пайка, т.к. кнопки постоянно испытывают механические нагрузки. Мне на скорую руку добиться этого не удалось, поэтому от замены кнопок пока отказался.
Victor_Ru
Заказал эту аппу и к ней ДМ9 - подскажите пож-та: модельная память при симбеозе этих двух девайсов будет?
Диглатор
Я совсем новичек, у меня даже вертолета нет, только Turnigy 9XR. Пытаюсь её изучать с прошивкой er9x.
Теперь беда такая - аппа не реагирует на тумблеры THR и AIL.
Проверил сами тумблеры и провода до колодок - всё в порядке.
На плате видимых повреждений не нашел.
Думал, в настройках где-то накосячил, ибо совсем плохо пока в них разбираюсь, удалил все модели, несколько раз перезаливал чистый EEPROM, не помогает.
Не знаю, в чем проблема - в железе или в софте.
Жду мудрых советов.
Сам разобрался - прошивку FrSky поставил, а она ругается на тумблеры THR и AIL.
Буду перепрошивать… Перепрошил. Всё заработало! Опыт растет!
c4Faraon
Где то в меню? Или комбинация кнопок ?
Диглатор
c4Faraon:
Если прошивка er9x, то меню 3/6. (вызывается кнопкой “влево”, третья вкладка)
Владимир1961418
Доброго времени суток всем,заказанная мною 9XR на подходе,и вот возник вопрос к честной компании:господа,а кто нибудь получил вразумительный ответ от Х.К.: когда-же наконец появятся родные ВЧ модули для этой аппы?
hexus
Не спрашивал, и особо не интересно - под фриску переделал.
Зато традиционные 5 баксов за “трещины” с них срубил 😁 Хотя и долго телились…
hexus
Фриска и турнига - братья навеки! 😁
Глядишь, так и фриска с внутренним портом появится.
Владимир1961418
hexus:
Так у меня на 9Х тоже FrSky встраиваемый стоит,и такой-же буду ставить на 9XR,а вот во внешний слот хочу поставить родной,либо оранж,вот и спрашиваю:может кто слышал или читал где, когда-же появятся родные ВЧмодули?Там где летает много народу-с одним модулем не комильфо.
hexus
Владимир1961418:
Телеметрию под DJT сделал. Не нравится мне идея встраиваемых модулей при наличии родного слота.
Владимир1961418
hexus:
В родной слот при наличии встраиваемого модуля можно поставить всё что угодно-лишбы по гнезду подошёл,да и постоянно переставлять модули.это вредно и для модуля и для аппы,а с встраиваемым достаточно переключателем щёлкнуть-и готово;на моей 9Х мод под телеметрию,и на 9XR буду делать так-же,мне нравится.
hexus
Родные штырьки сносить-не сносить, а износ “мамы” в модуле - ничтожен и не так страшен, как может показаться 😃
Владимир1961418
hexus:
В турниге эти штырьки иногда отваливаются.
Диглатор
Провел эксперимент - отсоединил от аппы аккумулятор, воткнул внешнее питание (не стабилизированнай китайский универсальный блок питания, выставил на нем 9V, на холостом ходу показывает 13,8V) и воткнул в выключенную аппу штеккер тренер-ученик (можно штеккер на 3,5мм от наушников). Аппа включилась. Правда, напряжение гуляло от 11V до 12,5V.
Так что можно не расходовать ресурс аккумулятора при включении аппы в домашних условиях. Только, наверное, стабильное питание желательно.
Извините, если написал общеизвестную вещь, думал, может, кому пригодится.
TVT
Диглатор:
Провел эксперимент
При сомнениях лучше пользоваться схемой rcopen.com/blogs/105113/16277, там видно куда можно подавать внешнее питание.
Владимир1961418
Ура!😁😁свершилось:наконец-то эта аппа у меня в руках!😇,понравилась очень,за исключением того что кнопки с левой стороны невнятные,при нажатии одной может сработать и другая,с правой стороны наоборот всё нормально,выносил на улицу и через 15 минут проверил как работают:не клинили,немного торчат из корпуса,и нажимаются со щелчком,нашёл маленький косячёк-при первом включении аппы на экране отсутствуют какие либо надписи,при последующих включениях(через небольшой промежуток времени до 3х минут)всё становится нормально,понравились переключатели-очень мягкие,по сравнению со старым пультом,стики плавные,на морозе не подклинивали и не заедали,короче пока только положительные эмоции,а дальше посмотрим.
hexus
А я нашел косяк в эргономике 😃 Если стики двигать не подушечками пальцев, а ближе к суставу, то кончиками пальцами цепляются переключатели/крутилка 😦
