Кто что знает? Turnigy 9XR
hexus
Повторюсь.
Пульт Turnigy 9XR (прошивка er9x rev782). Со вставленным модулем FrSky DJT на симуляторе PhoenixRC (и китайским 12-in-1 Simulator Cable) отлетал нормально.
Когда же вставил модуль Avionix AV-TM002 (аналог Turnigy) и решил полетать в RealFlight G5, то симулятор отказался воспринимать PPM сигнал (когда сигнал идет, USB-адаптер кабеля мигает). После чего и полез ставить резистор 1KОм в разрыв цепи PPM-сигнала передатчика. Заодно и переделал для телеметрии. 😃
IRF540N
TVT:
то я регулярно читаю этот сайт на пару лет раньше Вас.
Пиписьками я не меряюсь.
TVT:
Человек, а тем более технический специалист, в любой ситуации должен уважать себя и других.
А чуйство йумору другому не привьешь, к сожалению… 😦 .
Позвольте процитировать:
С уважением…
ФОТО
Вижу что здесь уже делать нечего. Успехов вам.
TVT
IRF540N:
Почитайте еще раз #922, #927 и #950. Вы до сих пор ничего не поняли…
ФОТО:
Согласен с Вами, я сюда тоже пока не ходок и на любые выпады больше не отвечаю.
GSL
Сегодня впервые увидел 9XR у товарища на полетушках. Стики не понравились, при минус 8 правый замерз и в нуль не возвращался по РВ (моде 2). Хотя наверное это как раз следствие шарикоподшипника с не очень морозостойкой смазкой. Это легко лечится заменой смазки. Выводов не делаю, аппаратура эксплуатируется первый день, хозяин тоже пока не склонен делать выводы.
Elms
GSL:
😆 Ахренеть! Для полноты картины немного перефразирую (собственная фантазия) - были с другом на полетушках, первый раз увидел бюджетную шестисотку. Канопа не понравилась. Из-за заклинившего хвостового слайдера случился краш - оторвало хв. лопасть вместе с цапфой которая попала мне в лоб и оставила синяк. Это легко лечится…
Выводов пока не делаю, вертолёт эксплуатируется первый день, хозяин тоже пока не склонен делать выводы.
vef_1974
после целого дня нахождения аппы на морозе стики и крутилки имеют тенденцию сопротивлятся ,летаю на ней после 5-10 минут как выхожу на улицу все в норме
atomic76
Похоже значит новая турнига не морозостойкая. На старой таких косяков нету, летаю вовсю в морозы.
vef_1974
не просто еще не разработались стики ,смазка разойдется там посмотрим на крайний случай немного вд-40
IRF540N
Поганую демпферную смазку вымывать и нормальную с тефлоном использовать.
В общем-то с темой все понятно…
Отписываюсь…
зы. но жду тему про фрискай ))))))))))
GSL
atomic76:
У старой экран замерзает и крутилки. По крайней мере в моем экземпляре. Но экран у меня и у Оптика замерзает.
ВитГо
ничего у старой не замерзает… ну экран может быть действительно притормаживать начинает (как любой lcd на морозе)
а вот с остальным проблем нет, как минимум до -25… (ниже не летал)
vef_1974
да ни чего разработается проблемы не вижу
GSL
vef_1974:
Я тоже проблемы не вижу. Да, тормозят у меня крутилки на морозе. Но силы хватает их повернуть.
atomic76
GSL:
😁 Это хорошо что Вам хватает силы переменный резистор провернуть. А если кто послабее захочет на морозе крутилками покрутить?😆
Вот, пошел народ летать на новой турниге и началось…кнопки глючат, стики и крутилки клинит. Зашибись😈
ColonelTY
ВитГо:
У меня на новой без особенностей стики двигались в -10, в большие морозы и не собираюсь летать)))
ВитГо
я не думаю что это большая проблема, кому нужно будет уберет лишнюю смазку и все будет хорошо… это не тот узел где должно быть много смазки…
так что скорее всего просто китайцы перестарались со смазкой - добавили туда куда не нужно 😃
Диглатор
Решил попробовать стать вертолетчиком, начал с заказа Turnigy 9XR. Сегодня пришла посылка.
При установке FrSky DJT 2.4Ghz пришлось долго подгибать ножки контактов, прежде чем модуль встал на место.
Заказывал я Mode 1, т.к. Mode 2 были тогда (как и сейчас) в дефиците.
При переделке в Mode 2 обнаружил изрядный люфт гнезда подшипника левого стика (примерно 0,3 мм). Устранил подкладыванием кусочка ПВХ.
Сейчас поставлю стики на место и буду впервые включать. С кнопками, наверное, уже завтра буду разбираться.
igoralekseevru
ColonelTY:
Вставил многопозиционник (6 поз.)
подскажите, какой переключатель, номиналы резисторов? где взяли такую приятную крутилку?
ColonelTY
igoralekseevru:
какой переключатель
Переключатель
igoralekseevru:
я 1К ставил
igoralekseevru:
В Кварце (такие есть магазинчики) или на ебэй подобрать какие как вариант
Yamal13
Вопрос меня один мучает, зачем сделали разъем питания в Turnigy 9XR
если через него нельзя ее запустить без батареи (например для использования симулятора полетов на компе), или все таки можно тогда какой мощности блок питания надо то что 12V это понятно.
hexus
  1. В режиме тренера можно пользовать как источник питания. подойдет любой от 7 до 12 вольт, с током 100-200ма (с запасом).
  2. Предназначен для специальной батареи со встроенной защитой по перезаряду.
Yamal13
hexus:
Блок питания на 9V и 500mA я так понимаю не пойдет чтоб Turnigy запустилась без батареи?
hexus
Неправильно понимаете. Хватит с запасом.
Убедитесь, что БП постоянного тока только.
PS Безтрансформаторный (импульсный) я бы не стал использовать.
Диглатор
Модификация батарейного разъема питания (разъем опущен на 4 мм., провода больше не конфликтуют с крышкой батарейного отсека).
Кстати, перепрошить удалось буквально за 5 минут. А вот с кнопками плохо получилось - мне больше старые нравились. Четкой тактильности добиться не удалось, и есть опасение, что при нажатии одной может сработать и любая другая из трех оставшихся. Хотя пока этого не происходило.
