Кто что знает? Turnigy 9XR
А без паяния как нить можно или тольчно паяльник в руки припой в ноги и фигачь)
Можно,“там” все есть для этого.
где( в личку)
где( в личку)
Ну зачем сразу в личку,может быть другим тоже будет полезно.
Варианта два:
Взять (купить или одолжить) спец кабель и запрограммировать пороги и типы звуковых сигналов ,которые будет издавать модуль.Минус этого способа в том ,что в поле нельзя будет подкрутить эти самые пороги (ну или ноут с собой брать).Кроме того,не будет видно самих показаний телеметрии.Зато никакого колхоза и лишних проводов/деталей.
Приобрести дополнительный экран для вывода показаний телеметрии ,он вешается на аппу с помощью прилагаемого кронштейна или на двухсторонний скотч,кому как нравится.Этот экран не только выводит значения телеметрии с приемника на модели,но также позволяет задавать пороги срабатывания сигналов.Плюсы в том ,что не нужен ноут,все видно и под рукой.Минусы - требуется навыки владения отверткой и то что теперь у вас будет целых два экранчика на аппе ,на которые вы не будете смотреть в полете.
И то и другое продается “там”.
Инттресно канечно))Но пока думаю попробывать без ТеЛеМеТрИи:)
Продавцам отправлял и фото и видео - просят прислать аппу на осмотр.
проще предложить им выслать новый дисплей за деньги.
хотя что то мне подсказывает, что дело не в стекле, а в электронике, возможно умер контролер или тупо загнулся какой нибудь кварц )).
Почему за столько лет не появилось особоизнашиваемых запчастей к Turnigy 9X, а на Turnigy 9XR и стики и переключатели почти сразу??? И если переключатели еще универсальны, то стики вроде “влет” не встанут.
а что им должно помешать, смотрел на эту АПУ, размер гнезда стика вроде не отличается, хотя диаметр надо измерить )
Поговорил с грамотным парнем, говорит, что в современных ЖК графических монохромных дисплеях контроллер встроен внутрь, прямо на стекле.
так что вероятность гибели дисплея приближается к 100%
Потому, что 9х - это флайскай с другой наклейкой, а турниджи - это они сами где-то на производве заказывают. Собственно, от 9х джойстики где-то тоже попадались около 6 долларов за штуку, конечно написано что это 9х - небыло, но внешне (судя по фоткам) один в один. Мне кажется и в шестиканалках спектрума они же стоят. Ну и на 9хр - запчастей то… панелька да крышечка с тумблерами. А! Так плата еще есть! Зачем - не понял, но есть… 😃
А то, что почти все зпцацки в глубоком дифиците - это о чем говорит??? О качесве проданных 9XR??? 😂
Особенно о качестве дисплеев,может появятся когда нибудь?
- Взять (купить или одолжить) спец кабель и запрограммировать пороги и типы звуковых сигналов ,которые будет издавать модуль
Я правильно понимаю, что в этом случае - без паяльника и доп. экрана - пищать будет не сама аппаратура, а именно модуль передатчик?
У него динамик есть чтоли? Ко мне вот почтой FrSky DJT летит, жду, но на картинке не могу каких-либо звуковых возможностей разглядеть.
В инструкциях вроде говориться про сигналы, но толи они только через доп. экран FrSky FLD-02 передаются, либо через саму аппаратуру, мне было не понятно
кто-нибудь пользовался в прошивке er9x пунктом “Калибровка захватываемого сигнала”?
У мня случились проблемы с ним. Модуль FrSky c приёмником D8R-II забиндились, а команды не выполняются
В инструкции er9x также есть о фишке “Multiplier” а дальше описание:
//множитель, он умножает PPM сигнал на определенный коэффициент.
//Отлично подходит для работы с разными передатчиками, чьи производители не знают,
//как правильно кодировать PPM сигнал.
вопрос только как работать с этим Multiplier
Кто что знает про это меню подскажите пажалст.
На картинках можно разглядеть пищалку - это и есть звуковые возможности
Программу для задания порогов писка для ПК можно взять на сайте производителя,кабель лежит на ХК.
Было бы совсем шикарно,если б ктонить подсказал как приделать вибру к этому модулю.
В параллельное теме спросил, но пока тишина. Может здесь подскажите. Как на аппе калибруется чувствительность трехпозиционной клавиши? На 9Х нашел видео, как делают, но 9ХR не могу найти такого в меню ((
У меня на ней режимы полёта. Норм-айдл1-айдл2. По моему это тумблер, у него нет чувствительности, он переключает. А настройки режимов на каждую позицию у меня задается кривыми в меню “Curves” по 1-й, 2-й, и 3-й кривой… (регулировка газа)
по 4-й, 5-й, и 6-й, коллективный шаг
Уже теплее, может подскаже как решить возможно. По правильному, при переключении 3-х позиционного переключателя у меня должны переключаться режимы “FailSafe” “Attitude” “Manual”, НО захожу в Naza Assistant и вижу, что при переключении у меня среднее положение попадает на “FailSafe”, а вот верхнее и нижнее положение не попадают на значения и вылетают за область. На картинке красным обозначены значения, которые выдаются при переключении. Вычитал, что вроде надо как то на самом пульте откалибровать значения, которые соответвуют переключателю, но как?
У вас какая то путаница с пониманием работы тумблеров и выхлопом PPM на приемник.Ничего калибровать не надо (калибровать тумблер даже при сильном желании не получится 😃 😃 )
Вам нужно сделать микс на необходимом вам канале (режим управления коптером или чем там рулит ваша наза).В этом миксе настроить так чтобы разные положения тумблера или их комбинаций давали нужную величину выдаваемого сигнала который и будет переключать полетные режимы назы.Почти уверен,что можно нагуглить готовые решения.
Если микс уже готов,надо подравить значения в нем,чтобы они попадали в диапазон полетных режимов.
сегодня забрал с почты турнигу свою
в корпусе что то катается , включать страшно, придется разбирать смотреть
это какой, простите???
9XR
такой “артефакт” обнаружил, хорошо не включил сразу
и такой же был обнаружен при попытке вырваться на свободу ) наполовину выглядывал
как они правильно называются?
у меня мода 2, сбежавший был со стика газа
и они стоят по разному на разных резюках, пимпочкой наружу или внутрь, к пластику всмысле
прошу простить мою техническую неосведомленность в терминах, я гуманитарий )
может кто посмотрит как у вас стоят? дело в том что ответное углубление для пимпочки в пластмассе есть не везде
на резюке напротив т.е. РВ, стоит пимпочкой наружу
на другой паре, рудер и элероны, тоже стоят по разному 😈
ну и фото общего вида, может кто увидит какие новшества )
вроде говорили что провода на стики короткие были в первых партиях, у меня с запасом они
сорри за качество, фото с телефона
Пимпочкой внутрь-после защёлкивания предотвращают выпадение.
Люди скажите а если я куплю телеметрийный модуль от фриски то могу я с ним использывать НЕ телеметрийные приемники?
сможете
Передающий модуль униварсальный, на нем есть два переключателя которыми устанавливается телеметрийный или не… режим работы.
