Кто что знает? Turnigy 9XR
Miduza
Но то что она нормально включается только при нажатой кнопке меню - это не нормально! Проблема на лицо. Возможно коротыши. проверте сопли на платах. Возможно отслоение дорожек или фиговая пропайка контакта гдето рядом с кнопкой, и когда вы её нажимаете - случайно придавливаете в нужном месте.
Korefans
Проверил включение с кнопкой EXIT, тоже включается. Если выключить и сразу включить, загрузка идет нормально. Если полежит некоторое время, то включение снова только с предварительно нажатыми кнопками Меню или Выход. Почему-то кажется, что глюк программный. Возможно ли это из-за того, что модели не настроены?
greenkpz
Korefans:
Получил посылку от HK c аппой 9XR
Какой доставкой брали?
долго шла?
как состояние посылки, не покоцали?
Korefans
Доставка Airmail, с момента экспорта из Сингапура до получения в своем почтовом отделении прошел ровно месяц (что очень неплохо). Правда отправляли посылку после оплаты чуть больше недели. Коробка пришла в нормальном состоянии, аккумуляторы были в пупырчатой пленке, аппа в коробке с пенопластом и кроме того были еще пакеты с китайским воздухом. Т.е к качеству упаковки претензий нет.
gorbln
Тоже получил сабж на днях (позавчера). Доставка около 40 дней, посылка не побита, аппа рабочая (т-т-т), оригинальная прошивка, как и er9x, по сравнению с прошивкой “самокодер” - шлак и дрём. На таких ресурсах сделать настолько херовое по эргономике меню - эт надо было постараться.
RaJa
gorbln:
А что за прошивка “самокодер”? Я, кстати, залил er9x и в принципе доволен, делает все, что нужно.
Miduza
Я er9x не заливал, оставил стоковую. Но теперь интересно, в чём же принципиальные различия?
Aleksey_Gorelikov
RaJa:
На основе “самодельного передатчика” известна ака “кодер Фокуса/МСВ” в ветке с самодельной электронникой. Я перетаскивал ее на железо турниджи, но потом забросил rcopen.com/forum/f8/topic182549 По функционалу - уступает ер9х, но очень проста в плане меню. Настолько, что инструкцию к ней написали 8 лет назад на пол листа и с тех пор не правили. 😃
gorbln
Miduza:
ER со стоковой - никаких, это практически одна и та же прошивка.
С самокодером - у самокодера более грамотно организованное и простое меню, нет неявных вызовов функций (вроде добавления микшера в ER). Да и вообще эргономика лучше, и визуальная часть тоже.
У самокодера есть минусы - отсутствие swash mix-ов для вертолёта, отсутствие логических действий над выключателями.
KAPACb
Господа,прошу совета. Когда перепрошиваю на очередную новую прошивку аппу (er9x-frsky) , постоянно слетают выключатели для миксов.При перепрошивке всегда ставлю галочку “сохранить текущий епром” или как там это звучит уже не помню.Все нормальным образом сохраняется,потом новая прошивка заливается,потом заливаются сохранненные настройки.Не смотря на это, постоянно после перепрошивки приходится для каждого микса заново прописывать включающий его тумблер.Как это победить ?
Miduza
KAPACb:
Как это победить ?
Перестать бесконца менять прошивку!
KAPACb
Miduza:
Да ,точно.как только сразу не додумался 😃
man-bis
KAPACb:
А зачем вы делаете последний пункт? :)Ведь после перепрошивки в настройках моделей ничего не должно измениться, если вы жмакали на желтый круг с молнией (set fuses to protect EEPROM) перед перепрошивкой.
KAPACb
man-bis:
При старте,компаньон 9x сам предлагает прошится на поновее,при этом,можно поставить галку для “Buckup and restore existing eeprom” - тогда все остальные шаги выполняются автопилотом( что логично) включая залив в аппу сохранных ранее настроек.Круга с молнией не видел,специально не искал правда.Что такое fuses представляю весьма смутно.Если не трудно,расскажите пожалуйста поподронее.Спасибо
man-bis
Я пользуюсь не компаньоном, а еере code.google.com/p/eepe/. Она заточена непосредственно под ER9x, а компаньон сделан универсальным под все прошивки этого семейства. Кроме этого добавлены симуляторы пультов 9X и Taranis. Для 9XR с Er9x я бы посоветовал использовать eepe. Через вкладку Помощь - проверить обновления скачиваете последнюю версию Er9x с суффиксами или без (в зависимости на чем летаете) сохраняете в папку на компьютер (я завел себе специальную FLASH) Потом уже из папки заливаете новую прошивку в пульт предварительно нажав на желтый круг с молнией. Настройки моделей в пульте никак при этом не затрагиваются.
KAPACb
man-bis:
Я пользуюсь не компаньоном, а еере . Она заточена непосредственно под ER9x, а компаньон сделан универсальным под все прошивки этого семейства. Кроме этого добавлены симуляторы пультов 9X и Taranis. Для 9XR с Er9x я бы посоветовал использовать eepe. Через вкладку Помощь - проверить обновления скачиваете последнюю версию Er9x с суффиксами или без (в зависимости на чем летаете) сохраняете в папку на компьютер (я завел себе специальную FLASH) Потом уже из папки заливаете новую прошивку в пульт предварительно нажав на желтый круг с молнией. Настройки моделей в пульте никак при этом не затрагиваются.
Спасибо,воспользуюсь в след раз подобным способом.
kolya27
Ребята, посоветуйте какую лучше взять турнигу? старую и доработать ее ( дисплей и прошить ) или новую. Какая из них сделана качественнее? Я понимаю что дорабатывать нужно то и то, но все-таки?
AlexandrCNH
Может на Taranis поднакопить…
У старой туринги стики не на подшипниках и вся нагрузка напрямую передается на оси переменных резисторов. Такая схема ведет к неизбежным люфтам резисторов (средняя точка получаестся плавающей) и мертвая зона в моей старой туринге доходила до 6ти %!!! 😃
Т.к. я неоднократно переделывал джойстики от компьютеров, убирал люфты, переделывал на пром подшипники, ставил датчики Холла и т.п., то убрать люфты здесь мне не составило большого труда, те же джои. Но на самом деле это гемор.Новая на подшипниках, но т.к. у меня только старая сравнить не могу 😃
GSL
AlexandrCNH:
Не знаю где вы такой бракованный экземпляр откопали. У меня после полутора лет эксплуатации точность центрования стиков не хуже 0.25 процентов. Потенциометры вазелином смазывал, больше ничего не делал с стиками.
AlexandrCNH
GSL:
Приехала в декабре прошлого года. Адрес где брал сказать, али сами догадаетесь???
GSL:
У меня после полутора лет эксплуатации…
Ключевое слово здесь “после полутора лет”!!! Где интересно он закажет Turnigy 9X изготовленную 2-3 года назад??? И сколько лет одни и те же станки клепают этот пультик???
Славяне, когда ж закончатся коменты в стиле “если у меня такого нет - то и у вас не может быть!!!”! Я наверно с “бухты-барахты” тут про проценты распинаюсь, делать мне больше нефиг, как на аппу поклеп лепить.
RaJa
AlexandrCNH:
Кстати, 9x и правда по качеству испортилась. Моя аппа 2011го года, все работает отлично, за все время сдохла одна кнопка триммера, заменил, а вот купленные в этом году две штуки одна с родным модулем, другая без радиомодуля, страдают проблемами с потенциометрами - у одной каждый раз кричит при включении, что газ не на нуле и прижать его к нулю непросто, у второй верхний потенциометр (P3) в средней точке не контачит, работает только если нажать сверху на него.
Так что качество изгтовления и правда упало.
