Кто что знает? Turnigy 9XR
GSL
AlexandrCNH:
Приехала в декабре прошлого года. Адрес где брал сказать, али сами догадаетесь???
Ключевое слово здесь “после полутора лет”!!! Где интересно он закажет Turnigy 9X изготовленную 2-3 года назад??? И сколько лет одни и те же станки клепают этот пультик???
Славяне, когда ж закончатся коменты в стиле “если у меня такого нет - то и у вас не может быть!!!”! Я наверно с “бухты-барахты” тут про проценты распинаюсь, делать мне больше нефиг, как на аппу поклеп лепить.
Что расшумелись то? Спокойнее надо, не на пожаре.
Я еще одну Турнижку 9X купил на днях. Пока проверил общее функционирование. Буду тщательно все проверять, подгонять, перепрошивать. Потенциометрами в первую очередь займусь. Надеюсь будет не хуже старой.
Любая китайская аппаратура это лотерея. Ее к эксплуатации готовить надо.
Miduza
RaJa:
каждый раз кричит при включении, что газ не на нуле и прижать его к нулю непросто
Я при калибровке стиков просто немного, самую малость не довожу до нуля. и всё. дальше проблема выпадает
Elms
AlexandrCNH:
Накипело
Да перестаньте. Я тоже имея старую турнигу при необходимости с радостью куплю ещё одну такую же, а не 9XR.
gorbln
Все проблемы с потенциометрами, кстати, можно сильно поуменьшить, если сразу при покупке помазать их (не ось, а прямо само проводящее покрытие и ползунок) фторопластовой смазкой белой. На сервах проверено, копеечные НХТ900 через год начинают дёргаться и осциллировать, а смазанные - стоят как влитые.
Теперь сразу после получения посылки - разбираю сервы и мажу резистор.
Elms
А я вообще всю китайскую электронику с нуля подвергаю переборке и профилактике… Резисторы тоже смазывал, и оси у них тоже. И пока что ни кто не ответил - резисторы от 9XR которые есть в составе стиков продающихся на хоббях в качестве запчастей подходят к старой турниге? Может и стики сами встанут? Тогда будет воапще пафос - подшипники!
GSL
gorbln:
Вазелином можно мазать. Проверено на опыте. Я еще ползунки полировал когда то для продления ресурса самодельных джойстиков.
Elms
GSL:
Не стоит этого делать. Если резистор “нормальный” - на ползунках специальное покрытие и полировкой оно будет уничтожено.
GSL:
Да чем угодно можно смазать! Я, например, спецсредства использую… В “химии для электроники” есть.
А вал резистора демпферной смазкой намазал - стики теперь движутся мягко и плавно, ни каким подшипникам не снилось.
AlexandrCNH
Elms:
Да как бы к Tunigy у меня притензий нет. Яка рыбка - така юшка. Вопрос звучал где я купил такую касячную аппу. Понятное дело, что если руки золотые - то все равно от куда они растут 😁
И перебирать нуна и вазилинить, и как говорится кто на что горазд.
Зато про техосмотр друг с другом поделились 😉
А китай лучше покупать пока новый (новый модель всмысле), формы станки и оснастки обновлять затратно, а дальше как в анегдоте: сандалики не купят пока коньки не сносит.
Fyl
Elms:
появилась такая статья
о замене стика целиком
banned link
RaJa
AlexandrCNH:
Забавно, я что-то еще ни у кого не слышал нареканий на корпусные детали 😃 Или вы думаете, что на своих станках они и резисторы с конденсаторами и потенциометрами делают? И кнопки тоже. Вся начинка абсолютно стандартная, купленная на общем для всех рынке, сами они делают только корпус и печатные платы, а с ними особых проблем я как-то не встречал.
Так что со временем может меняться только политика закупки деталей для производства аппаратуры и качество сборки, но износ штампов ни на что заметно не повлияет
AlexandrCNH
RaJa:
Улыбнуло! Каким боком тут пластиковые коробочки прилепились???
RaJa:
В точку. И всегда не в лучшую сторону.
RaJa:
В “молоко”. Пластиковую механику стиков отливают цеха по производству именно этой модели аппы. Те стики, что пришли с моей аппой гавеного качества даже если сравнивать с аппой друга, которой уже тоже больше двух лет.
Причем не правый или левый стик, а оба сразу.
RW9UAO
кстати, вчера на ровном месте “умная” батарейка для сабжа отключила питание по переразряду. напряжение в аппаратуре откалибровано, пищалка на пониженное питание настроена. минут 5 пытался понять. пока вольтметр не взял.
KAPACb
RW9UAO:
Угу, у самого тоже было такое.Аккум вырубил питание ,хотя аларм в аппе стоял на достаточно большое напряжение.Хорошо что в момент настройки модели на земле, а не в воздухе.нахер нахер такой “умный” аккум.
AlexandrCNH
KAPACb:
Тут палка о двух концах.
Батарея LiFe была на исходе заряда. Полетал в симуляторе, отключил пульт от компа, выключил аппу, а вытащить из тренерразъема штекер забыл. Аппа проработала больше суток (со штекером она звуков не издает) и моя “неумная” батарейка раздулась так, что чуть аппу не порвала.
Батарея потеряла процентов двадцать емкости, стала поддуваться при разряде и перестала балансировать банки. Но летабельна и без сюрпризов.
man-bis
AlexandrCNH:
только на одном конце этой палки говенная, но умная 10 долларовая батарейка, а на другом конце в 10 -20-100 раз более дорогая неуправляемая модель. Понятно, что должно перевесить. Тут “умность” больше зло, чем благо.
Сам убил по безалаберности трансмитерную липольку, было года 2 назад, оставил в гараже включенный пульт. Так что крики батарейки о помощи никто не услышал кроме пауков. За то потом ВСЕГДА проверяю и перепроверяю выключен пульт или нет, прежде, чем уберу его в чемодан.
AlexandrCNH
man-bis:
Вобщем-то на другом конце не модель. Батарея называется безопасной, потму что не прорвет изоляцию при раздувании и не загорится (кто пробивал батареи знает как это неприкольно). Поэтому на другой конец кладите Ваш гараж с содержимым и мою квартиру с обитателями.
У меня лифешка, рабочее напряжение 9.9В. Пищалка стоит на 9.5, но как только стало 9.8 на полеты обязательно зарядить (в симе можно еще долго летать). А посиму - спасение утопающих, дело рук известно кого 😁
ВлАс
AlexandrCNH:
ИМХО: аппа должна хранится в лЮминевом кейсе, коий я и купил, туда-же положил все батарейки и прочий летный хлам + инструмент и если там чего-то раздуется, то там-же и останется.
RW9UAO:
А ведь писАл пару месяцев назад о такой ситуации…
AlexandrCNH
ВлАс:
Не факт (поверьте опыту, даже там где вроде и гореть-то нечему такое бывает). А самое пожаробезопасное место в квартире - духовка. Вот она костры (в разумных пределах) выдержит на раз.
kreexus
Кстати, по поводу плавающих нулей на 9XR, есть кое-какое наблюдение. Может и боян, но для меня стало сюрпризом.Скорее всего проблема не только в пружинах, но и в самих потенциометрах, материнской плате или ПО. Не эксперт, поэтому судить не буду, а всего лишь предоставлю факты.
Увидел зависимость плавания нулей от напряжения сети аппаратуры. Сначала откалибровал все стики и крутилки. При подключении заряженного аккамулятора в 12,4 вольта на борту аппы, нули не прыгали (к сожалению, фото не сделал, но если нужно, сделаю после зарядки акума). При просадке напряжения до 11,3 вольт (примерно) начинают немного плавать нули на некоторых стиках в пределах ±0,1. А при подключении только питания USBAsp программатора, который даёт 4 с копейками вольт, стики пляшут в пределах от ±0,3 до ±0,7 единиц.
Может стикам (точнее, потенциометрам) шунт нужен? Или ещё чего?
Airwolf
kreexus:
Дык это 0.1% от половины диапазона, нужно срочно на это забить. На 9Х стики хуже и их в принципе практически никогда не поставишь в 0.
AlexandrCNH
А когда мертвая зона большая летать неудобно особенно статику 😦
shkaff
Подскажите, пожалуйста, от чего отталкиваться при установке Dr & Expo.
Честно говоря, едва ли представляю что это такое
Планирую летать на гидросамолете Coota от HobbyKing, без фанатизма, какой там 3D… посадить бы и то хорошо.
Аппаратура позволяет настроить Dr & Expo для AILERONS, ELEVATOR и RUDDER, уж не знаю применимо ли это хоть как то к THROTTLE или нет.
Эти настройки зависят от самолета, или они скорее зависят от планируемой агресивности управления?
ctakah
Я извиняюсь за дилетанский вопрос-настроил турнигу перешитую ER9х на назу ,трехпозиционник через миксы настроил.все работает.Но когла крутишь крутилки при работающей аппе-сбиваются все регулировки на трехпозиционнике…Офигел искать где сидит этот микс на крутилку-вроде се перерыл,не могу найти . Спасибо за помощь)
