Кто что знает? Turnigy 9XR
andy7065
Спасибо, тогда еще вопрос - Связка 9xr + FrSky нуждается в прошивке если телеметрию вкрячивать не собираюсь ? Или стоковая сойдет ?
Т.е. кроме телеметрийных дел в проше какие-нибудь еще полезности есть ?
Кроме того есть еще такая : ER9x-ARDUPILOT , а у меня как раз APM 2.5 .
В общем как быть если аппа остается в стоке ?
  1. Оставить стоковую
  2. Залить свежую ER9x
  3. Залить ER9x-FRSKY
  4. Залить ER9x-ARDUPILOT (что в ней такого ?)
зы. Описания прошивок не нашел нигде …
man-bis
Если переделывать под отображение телеметрии не собираетесь, то 1 или 2. П.2 предпочтительней П.3 приведет к неправильной работе переключателей. П.4 ХЗ. Свежий мануал переводить в хроме встроенным переводчиком на openrcforums.com/wiki/index.php/Er9x_user_guide
andy7065
man-bis:
Настолько, что б заказать прошивальщик и прошить ?
Маркс
Вы попробуйте на стоковой, если не будет устраивать, будете думать.
andy7065
Маркс:
Попробую. В общем, я понял, к стоковой явных претензий нет.
Aleksey_Gorelikov
andy7065:
Заказывать программатор имеет смысл независимо от того будете прошивать или нет (а прошивать будите, когда будет программатор), а для удобства. Программатор + ЕЕПЕ - и вы можете настраивать модели мышкой на компе, сохранять “резервные” копии настроек, обмениваться имим с коллегами, если много (и сложных) моделей - память передатчика не резиновая - можно хранить настройки не используемых сегодня моделей на компе, освободив тем самым память для других моделей.
Вобще, покупку турниджи надо начинать с изучения ЕЕПЕ. 😃
andy7065
Aleksey_Gorelikov:
Скачал, изучаю. Скажу честно произвело впечатление 😃 Это вам не пульт от WlToys 😃
Где б еще инструкцию к этому делу найти. К пульту точно придется изучить …
fidller
ЕЕПЕ ето чего? как начать изучать?)
Aleksey_Gorelikov
Это программа для настройки передатчика с компа. Имеет встроенный симулятор. Можно настройить абсолютно все, вдобавок - подвигать джойстики, пощелкать тумблерами, посмотреть результат. eepe.googlecode.com/svn/trunk/eePeInstall.exe
Владимир1961418
Доброго времени суток всем,на Х.К.появились разноцветные накладки на лицевую панель,теперь из всего того что было анонсировано, остался только модуль ВЧ,видать скоро выйдет.
andy7065
Приехала сегодня Турнига 9xr.
До этого только игрушечные пульты в руках держал, Но !
Впечатления очень хорошие - пластик приличный, отлита нормально - без косяков, не люфтит, выглядит очень достойно, кнопки не залипают, нажимать приятно 😃
В проше разобрался за пару часов, виртуальные свичи правда не настраивал (пока незачем 😃 А так все понятно, удобно. Кривые, расходы, микшеры тоже понятны, в общем по первоходу думал дольше буду разбираться (может программерское образование помогло 😃.
Прочитал тут отзывы, пока она ко мне ехала, мол дешевый китай - даже уже не знал правильно ли купил.
В общем кто сомневается - не стремайтесь, я лично был даже приятно удивлен.
Внутрь не лазал. Воткнул передатчик FrSky-евый, тот запищал, но биндиться не к чему- мозги еще едут с моторами…
зы. один косяк все-таки есть - стик ELE в ноль не всегда уходит, при отпускании … Мож все-таки разобрать ? 😃
sfm771
andy7065:
То есть на новых экземплярах получается они поменяли кнопки? На первых 9XR вроде их сами перепаивали
ColonelTY
andy7065:
кнопки не залипают
В морозилку минут на 15-20 положите, потом проверьте нажимание.
andy7065
ColonelTY:
В морозилке нету места … Потерплю до зимы 😃
Все-таки разобрал 😃 Чуть опустил разьем питания. Внутри все тоже прилично, соплей нет, провода не натянуты, разъемы не болтаются.
Надеюсь работать будет тоже хорошо (тьфу 3 раза)
sfm771:
Не знаю. Я других не видел. А народ, вроде, просто припаивал к дорожкам микрики.
fidller
поддерживаю. аппа вещь. даже немного удивлен)) лежит хорошо, мягка, с возможностью прошивки, и т.д. вообщем молодцы китайцы, сделали вполне “народную” аппу.
Bob=
Владимир1961418:
…остался только модуль ВЧ,видать скоро выйдет.
у меня воткнут ВЧ модуль от сгоревшей турниги9.
антенна без корпуса просто прилеплена к модулю.
особенно это нравится после отрубленой винтом антенны на старой т9
=aXeL=
Bob_
А может, лучше поставить разъем на модуль и использовать антенну, встроенную в сам пульт?
PigTail
Померьте размер дырки в корпусе под экран, плиз 😃 Хочется в Оптик внедрить потроха от сей аппаратуры.
Bob=
=aXeL=:
Bob_
Не понял - в Турниге 9xr есть встроенная антенна???
или?
KAPACb
Bob=:
или?
есть,в ручке.разъем в гнезде модуля не замечали?
Ewgennn
вроде как есть. в ручке находится если не ошибаюсь.
оп, опередили…
Маркс
а вы уверены что сможете обеспечить достаточный контакт с точки зрения 2,4Ггц сигнала?
=aXeL=
Маркс
Там стандартный MCX стоит. К нему вот такой ответный нужен: MCX-male
Маркс
если только типа MCX, что бы обеспечивал хороший контакт без дополнительного прижима.
просто на фото плохо видно )
Bob=
KAPACb:
не замечал.
присмотрелся - есть разъем.
но вариант с приклеенной к модулю антенной (делал не я - я и разглядеть её там не могу) нравится гораздо больше - меньше разъемов =меньше риск потери контакта.
Дальности на НЕ ФПВ полеты более чем достаточно.
