Кто что знает? Turnigy 9XR
чот херня какая-то.
приехала новая плата 9xr с атмегой128а. сразу вопрос - изначально в нее что-то прошито? у меня казала пустой экран.
при перепрошивке - тож самое. при этом программатор с микросхемой общается, пишет-читает всё и без ошибок.
Попробуйте включить питание, выключить и снова включить. Изменилось что-то? У меня тоже на Атмеге 128, включается почему-то только так. Что за глюк, хз. А так вроде все нормально работает.
шлейф живой - на старой плате с m64 всё работает
Т.е. экраны взаимозаменяемы? Или Вы подключали экран от старой Турниги к новой плате?
Закрывающая планка при закрытии не выгибается?
(см. фото пост #1518)
нет, не выгибается.
нет, экран от 9xr. плата менялась в 9xr c m64.
попробовал - нет. не работает.
зы. %) блин. а еще у меня бубен есть. постучать в него не пробовал 😃 еще 😉
плата на 9xr вроде просто двусторонняя? не многослойка жеж?
снял пока, оставил плату с м64.
с этой буду ковыряться позже. а мож просто процы махну.
Вопрос знатокам Turnigy 9XR. Так сколько каналов PPM сама апа поддерживает?
В мануале написано что 8 каналов PPM, у меня сейчас работает 9. Что я делаю не так и чем мне это грозит?
Что сделано.
- Turnigy 9XR, стоковая прошивка.
- Модуль OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) link
- 9 Канальный приемник OrangeRx R910 Spektrum DSM2 9Ch 2.4Ghz TwinPort Rx Link
- В настройках модели (Setup 02) на Turnigy выставлено 10 каналов PPM - “Proto PPM 10CH”. Остальные настройки не менял.
- Приемник успешно сбиндился с передатчиком.
- На каналы 7,8,9 передатчика поставил крутилки, соответсвенно P1, P2, P3.
Итого
На мой взгляд ВСЕ 9 каналов приемника работают.
Сервы, подключенные к каналам 7,8,9, крутятся если крутить нужные крутилки P1, P2, P3.
Это так и должно быть, или это мой хак 8 канальной системы?
Собираюсь использовать все 9 каналов на носителе FPV. Могут ли быть какие-либо проблемы с каналами 8,9?
Ни каких.
FPV на DSM2 2.4Ghz очень сомнительно, если только близко.
Thanks.
Т.е. апа честно выдает 10 PPM, главное чтобы их поддержал модуль и приемник. Так?
FPV на коптере с Ardupilot-ом, так что недалеко…
на 7-8-9 канал собираюсь повесить подвес камеры и спуск.
Модуль орандж поддерживает 14 каналов. Аппа также честно их выдает. На удивление, семи и девяти-канальные оранджи честно их принимают и отдают дополнительные каналы по S.Bus. (т.е. они на самом деле даже не 7 и 9-канальные, а 14…) Оригинальный спектрум AR-12000 также честно свои 12 каналов с турниджи с этим модулем принимает.
тоже можно, если эту штуку программировать можно…
Круто! Thanks again, буду знать…
на ХК только её нашел, может плохо искал.
Тут аналогичные самодельные штуки проскакивали, от пользователя КГБ, ныне забаненого.
ребят, подскажите пожалуйста, пришла турнига 9хr с хоббикинга, к нему модуль передатчика orange 2.4 и приёмник на 6 каналов. Никак не мог забиндить. Купил FRSky JR совместимый модуль передатчика и приёмник. Также не биндится и не работает. Путём проверки всех моих модулей и передатчиков на чужой аппаратуре в магазине, пришёл к выводу, что что-то с моей аппаратурой, а именно грешу на ppm. Все возможные настройки ppm сигнала в передатчике уже проверил. Подскажите, возможно ли без наличия осциллографа проверить наличие ppm сигнала мультиметром?
Дружу с паяльником, знаю что такое сила тока, напряжение, сопротивление, приблизительно представляю что такое ppm сигнал.
для начала проверить наличие питания на ВЧ модуль.
при включении питания на Оранжевом ВЧ лампочка моргает ?
потом проверить наличие PPM
если есть рядом мастерская, попросить посмотреть с помощью осциллографа наличие PPM на разъеме ВЧ модуля.
Последовательность контактов от антенны
- PPM
- земля
- 12В
- земля
При включении, на светодиоде модуля ВЧ, еле видно как один раз он моргает. Если не присматриваться заметить очень сложно.
А он должен быть каким-то особенным или хотябы просто быть?)
Все таки еще раз проверьте: что у вас настроено в меню Радиосетап 2/6 и в меню модели 2/13 Proto и Trainer
А вообще надо начинать с самого простого. Есть-нет питание на модуль, может быть банальный неконтакт или непропай в контактной гребенке в нише под модуль и т.д.
у меня на Оранжевом ВЧ лампочка моргала (тихо тихо) из за неправильного ППМ, который был подпорчен резистором в его цепи, впаяном с целью ивозможности использовать АПУ в симе без вынимания ВЧ.
надо проверить цепь, возможно есть резистор, тогда попробовать закоротить.
rcopen.com/forum/f4/topic298253/493 было похожее
Спасибо, доеду до дому потестирую
Вобщем всё оказалось гораздо проще. Стыдно признаться, но там разъём следовавший с ВЧ не был нормально воткнут в основную плату.
Спасибо! Всё заработало, жизнь вновь приобретает смысл))
Как говорится в большинсттве инструкций по ремонту бытовой техники: если прибор не работает, проверьте вставлена ли штепсельная вилка прибора в розетку сети переменного тока. 😁😁
Господа, подскажите, Турнигу 9xr чем принято шить ,
вот этим ? hobbyking.com/…/__27990__USBasp_AVR_Programming_De…
я таким прошивал
вот этим ?
Именно этим или с ebei.
неправильно, правильно - ibеi
