Кто что знает? Turnigy 9XR
Вчера получил свою 9XR, залил прошивку er9x-r803 и пропала подсветка. Покопал интернет, нашел, что надо поставить отличное от нуля значение пункта “Light off after”. Залез в настройки пульта, поставил Light off after 20s - никакого эффекта.
Соответственно, вопрос - как включить подсветку? Заранее спасибо!
Разобрался с подсветкой.
Оказалось, что работа подсветки зависит еще и от пункта меню “Sound Mode”.
Если стоит “Beeper” или “PiSpkr”, то подсветка работает. В остальных случаях не включается.
Добрый вечер. Решил купить данный пульт. До этого был Спектрум 6, и не имею представления от сменных ВЧ модулях. Выбор пал на FR-SKY и Спектрум.
1.Какие ВЧ модули FR-SKY с ХК подойдут для данной тушки? Что за замут там с антенной в ручке?
2.И если для спектрума с Оранжами все понятно,то какие приемники для FR-SKY? Не рекламы ради, а для пользы воздухоплавания.Заранее спасибо!
дсм2/Х модули есть в природе с разъемом под встроенную антенну. только надо хорошенько поискать.
А FR-SKy какие ВЧ модули подойдут и приемники?
Я нашел на ХК вот такие.(Не реклама) но они для JR. Подойдут для Турниджи? Или надо искать где еще?
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Сейчас производится только телеметрийные модули “Вставные” JR размерности и форм фактора www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=8 и новый www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=104
и “встраиваемый” www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=7
к модулям D серии подходят приемники D серии и некоторые из Vсерии. Скачайте и почитайте маны.
к новому модулю Хсерии подходят все приемники D серии, некоторые из Vсери и пока единственный приемыш Хсерии www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=17
Понял. То есть JR-это Турниджи:) Забавно. А на антенну -ручку они будут работать?
Без ненужного колхоза НЕТ. Только Всьраиваемый модуль просится на подключение к внутренней антенне
Спасибо. А так, я правильно понимаю заказываю.
Это.
hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
И это.
Не реклама.
Вставляю одно в другое, и все работает? Или необходимо заказать дополнительные шнурочки/разъемчики? И еще потребуются нереальные танцы с бубнами?
ДА работать будет из коробки
Шнурочки и бубны Вы купите после😁😁😁😁 когда захотите телеметрию и перепрошивку
А вот этот пишут что с телеметрией, а почему то дешевле сильно?
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
(не реклама) Как же так?
И как доп. приемник такой пойдет на зальный самолетик?
hobbyking.com/…/__22689__FrSky_VD5M_2_4Ghz_5CH_Mic…
(не реклама)
Передатчик с телеметрией (они все одинаковые), а приёмник - нет. Если не летаете далеко - берите. А первый комплект, который с D8R-II PLUS - не берите. Мудовый приёмник. У меня в дневнике как раз по нему запись. Хотел СРРМ и RSSI - получил уменьшение радиуса приёма в 10 раз… Уж не знаю, с чем связано.
Я бы (сейчас) взял комплект DJT (c нетелеметрийным V8) и к нему D8R-XP. По деньгам дороже на 10 баксов, зато 2 приёмника и оба нормальных =)
по первой ссылке модуль телеметрийный, а приемник НЕтелеметрийный, что не мешает ему работать с указанным модулем. Поэтому дешевле.
По втрой ссылке приемыш как раз для зальников. Работать будет с модулем из первой ссылки.
Я правильно понял. Брать нужно.(не реклама)
Пульт.hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
Модуль.
И это если потребуется телеметрия.
hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei…
А если для зальника нужен,то еще вот этот?
Все это совместимо?
Все это совместимо?
Да, совместимо. Только разберитесь в своих нуждах. На чем собираетесь летать. С зальником все понятно.
Комплект модуль-приемник ИМХО лучше все же взять этот hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
под возможные желания телеметрии. У Егора приемник глюканул после перепрошивки оного под выведение суммарного сигнала PPM
А для более простых моделей без телеметрии можно взять,например, этотhobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_…
или с частичной телеметрией этот hobbyking.com/…/__16675__FrSKY_D6FR_ACCST_6_Channe…
Телеметрия полезна даже без всяких апгрейдов (из коробки)хотябы тем, что сигналит через модуль об ухудшении связи.
Спасибо. сложил в корзину. Нда. Доставочка конечно выходит в стоимость агрегата:( Отчего то пульт с модулем, под полтора кило весит…
Что-то я, видимо, плохо искал. Можете подкинуть варианты?
я не знаю где их люди берут, видел на фотках. держал в руках. внутри обычный оранжевый модуль, только гнездо под антенну на пузе. корпус из черного пластика.
hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…
Про это речь? (не реклама)
И еще такой вопрос. В описании по 3S я так понимаю трехбаночная липолька? Какая туда лезет? Пальчиковыми аккумами никак уже этот пульт не запитать?
И еще такой вопрос. В описании по 3S я так понимаю трехбаночная липолька? Какая туда лезет? Пальчиковыми аккумами никак уже этот пульт не запитать?[/QUOTE]
Спасибо. Значит даже спецовый аккум. Жаль что от пальчиков нельзя. Было удобно Спектрум от них запитывать.
чот херня какая-то.
приехала новая плата 9xr с атмегой128а. сразу вопрос - изначально в нее что-то прошито? у меня казала пустой экран.
при перепрошивке - тож самое. при этом программатор с микросхемой общается, пишет-читает всё и без ошибок.
Проверьте шлейф к экранчику… Может, отвалилось чо.
шлейф живой - на старой плате с m64 всё работает.
щас попробую малость погреть платку с m128…
А с самим разъемом на плате - все нормально?
Закрывающая планка при закрытии не выгибается?
(см. фото пост #1518)
