ЛЮДИ помогите 9xr настроить под вертолет. Я не понимаю как.
Подскажите. А лучше реальную конфигурацию…
Спасибо заранее…
Телепаты все в отпуске.😆 Какой вертолёт, модель?
Доброй ночи, уважаемые.
Несколько вопросов.
Приехала битая 9XR, на которой я поменял экран. С первого раз почему-то экран не включается(подсветка горит, но ничего не показывает), хотя аппа работает нормально(моторы включаются, на стики реагирует штатно).
Вкл-выкл и все в порядке, экран работает. Ябы оставил так, но грызут сомнения, что этот косяк может привести к какому-то более серьезному.
Мне продолжать волноваться ? 😃
Что вообще надо в ней смотреть, перебрать, перепаять, чтобы потом не было сюрпризов ? (прошу прошения, не нашел такого списка)
Меняли на какой?,по идее надо обезжирить контактную группу шлейфа и коннектора на главной плате.
Знающие люди подскажите как настроить на этой аппе “Fail safe” для работы с автопилотом Arkbird???
Переключатели которыми вы вручную включаете Arkbird в режим RTH (у меня “Gear” -100% и 3-х позиционник -100%) ставите в положение для режима RTH и нажимаете кнопку Fail-Safe на приемнике. Каналы 1, 2, 3 и 4 приемника при этом не участвуют по этому положение стиков значения не имеет, но я все таки поставил их на 0.
Есть ли мануал на русском для этой апы?
Align 250, Но вопрос какое значение для установок аппы имеет модель???
frsky + zyx s…
Возмите и залейте готовую модель, вот хотя бы эти, потом правьте себе расходы с экспонентами.
Как залить, если провода нет.
Я бы руками настроил.
Или я не в теме?? Но провода у меня честно нет.
Еще более идиотский вопрос. А чем то прочитать ее можно??
А, подумать? Установите компаньона, скачайте файлы, откройте в компаньоне и перепишите оттуда настройки вручную.😉
А что такое компаньон? Где его взять?
Соответственно, если установлю, то перепишу вручную.
Я нашел пошагово для таких как я настройку для 9х на вертолет, но у меня 9хр и там не все идентично. Там например нет некоторых настроек.
Лучше подскажите про компаньон?
Отличие только в версии прошивки, скорее всего какие то пункты могли быть просто переименованы.
скачал, посмотрел. Спасибо. Теперь попробую настроить аппу, а после и zyx s.
Вот запилил турнигу.
Кстати монитор просто супер. Имеет встроенный приемник на 5.8 ГГц и не показывает синий экран при слабом сигнале. Стоит всего 98$ 😃
у меня не попадает в частоты передатчика, который идет с моими Шарками
а что переименовано я как должен догадаться???Я к сожалению не ясновидящий…
Друзья, вопрос такой по этой аппе: настраиваю на модель Летающее крыло (дельта), где всего две сервы, по одной на крыло (элевоны). Когда на аппе в настройках выбираю дельту, то у меня на первом канале верх/вниз, на втором и третьем обе сервы на элероны. Но! Почему-то газ тоже регулирует второй и третий канал. Не могу никакими настройками переназначить. Складывается такое ощущение, что газ настроен на двухмоторку, потому что реагируют именно второй и третий канал как на правый стик (элевоны), так и на левый (газ). Может кто-нить какой совет дать или ссылку на настройку дельты?
😁 Рассмешил!!! Мы тоже тут не экстросенсы в шестом колене. Шпаргалка по которой можно настроить вертолет не проканает - это же не мединститут. Пока не прочтешь мануал и не разберешься сам, что крутить и для чего - поверь, верт не полетит.
Я почти так же телефон пятидюймовик к 9X прикрутил 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"49edd66b3df955007776efe8":{"_id":"49edd66b3df955007776efe8","hid":47178,"name":"Alex-z","nick":"Alex-z","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"523ae52f3df9550077731fc3":{"_id":"523ae52f3df9550077731fc3","hid":174939,"name":"Parteigenose","nick":"Parteigenose","avatar_id":null,"css":""},"523db5cd3df9550077731e40":{"_id":"523db5cd3df9550077731e40","hid":175213,"name":"urry_k","nick":"urry_k","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"525d348e3df9550077731211":{"_id":"525d348e3df9550077731211","hid":178866,"name":"kycerjaska","nick":"kycerjaska","avatar_id":null,"css":""},"52641e483df9550077730e93":{"_id":"52641e483df9550077730e93","hid":179738,"name":"Dmitry_Safronov","nick":"Dmitry_Safronov","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"52f1463f3df955007772c86b":{"_id":"52f1463f3df955007772c86b","hid":195036,"name":"milleroff","nick":"milleroff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"507298353df95500772d7bc8","hid":295559,"title":"Кто что знает? Turnigy 9XR","views_count":298900,"last_post_counter":3030,"cache":{"post_count":2989,"first_post":"507298353df95500772d7f41","first_ts":"2012-10-08T09:09:09.000Z","first_user":"503efd643df95500777406ec","last_post":"638b7e9bc9e26c33552fd327","last_post_hid":3030,"last_ts":"2022-12-03T16:51:39.728Z","last_user":"50e32c6d3df955007773c37e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2989,"per_page":25,"chunk_offset":1975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
