Futaba T14SG
ага… только я нифига не понимаю накуя телеметрия вертолётчикам?
там скорость такая. что взгляд на дисплей равен потери модели…
для этого существует вибро и зуммер, чтобы предупредить что что-то идет не так, перестать “колбасёрить”, посмотреть на монитор и принять решение 😉
Кстати, для разных предупреждений ставится разный вибросигнал
Сегодня мой пульт импортнулся в Москве, осталось чуть чуть до вскрытия.
Да, просто забиваются верхние и нижние пороговые значения и идет оповещение при их достижении. Например мониторинг температуры головок цилиндра на 100-кубовом самолете - зачем на циферки смотреть постоянно? Начался перегрев - запищало. Упали холостые обороты в воздухе ниже 1200 (к примеру) - может заглохнуть, прими меры. Типа того.
это не время отклика, а частота канальных импульсов…цифровые машинки от этого работают не быстрее, а точнее
Неправильно выразился …
Имелось в виду что точность возрастает из за увеличения “скорости опроса” …
“Абсолютная скорость” естественно характеристика самой сервы …
Насчет точности позиционирования, а именно разрешения 2048 против 1024 …
Согласен что на большинстве моделей, почувствовать разницу практически невозможно … 😛
Но “душу греет” … и простейший тест с лазерной указкой (расписывал в какой то теме …) отлично демонстрирует преимущества этого режима, даже с простыми сервами !
У меня есть парочка скоростных крыльев, где переход в “мультиченел” и соответственно разрешение 2048, реально добавляет плавности в пилотировании …
Насчет вертолетов, с появлением и развитием флайбарлес систем, практически все навороты аппаратуры становятся не нужными !
Электронному мозКу, нужны четыре канала управления без микширования и пара тумблеров на переключение режимов …
Утрирую конечно … но не сильно 😉…
ага… только я нифига не понимаю накуя телеметрия вертолётчикам?😃
Телеметрия нужна !
А вот смотреть на экран аппы (особенно низкорасположенный и с мелкими символами) действительно некогда …
Поэтому звуковое оповещение это наше фсё ! 😁
А лучше голосом …
И как я уже упоминал, оптимальный вариант телеметрии, это вывод информации на отдельный девайс … и конечно логирование …
У футабы есть такое решение, но только под брендом Робби и в европе …
С уважением, Соло.
Я так понял вы имеете ввиду SET TELEMETRY BOX с приемником R6308BT. В нем точно есть запись логов?
а чёрт его знает…читайте www.robbe.de/…/1dc126bd274df49f0942c45aaa2be72b
сам про такой думал(к 12зет). но пока не шибко надо и дорого
Спасибо, посмотрел, никакого упоминания о записи логов не нашел… Конечно, может быть, будет новая прошивка и там сделают, но будет ли, и сколько этого ждать - большой вопрос;).
Самая нормальная телеметрия как ни странно у фрскай, не нужны доп. модули для простого контроля напруги батареи (а это единственная толковая функция именно в пультовой телеметрии) все прямо в приемнике.
У футабы батарею приемника тоже показывает сразу, а для индикации напряжения ходовой батареи нужен только разъем и проводки, до 70 вольт без проблем. Так что для контроля батарей никаких датчиков не нужно.
О чудо! Вот есть еще такой девайс:
www.robbe.de/wi-fi-rx-box-2-4-ghz-fasstestr.html
Если программка для PC не пишет логи - то это конечно эпик фейл. Было бы круто, если б лог писался и смартфонной программкой. Но это надо почитать.
Кроме того - может есть сторонний софт, который понимеат этот протокол. Вон для FrSky есть программки для Android и с логами и даже с указанием положения на Google Maps.
P.S. Родных программок для андроид/iOS у robbe пока нет - пишут что “готовятся”, но девайс однозначно интересный, если совместим со всеми телеметрийными передатчиками, особенно 14SG 😃
А сколько батарей может показывать пульт?
Бортовую и силовую. Наверное, если поставить такой ключ, который будет подключать разные батареи к каналу телеметрии, то 9.
Новичковый вопроc:
Совместимы ли европейские и американские передатчики/приемники футабы? А то думаю заказать T14SG из США, а потом если дойдет дело, взять примочки от robbe. Но боюсь проблем со совместимостью US/Europe.
Ещн народ на rcgroups говорит, что мол не показывается уровень сигнала. И нельзя настроить никакой аларм на близость потери связи. Кто-то даже выдернул питание из приемника и получил показания 0 вольт, а индикатор связи продолжал гореть.
Печально если так 😦
а еще интересно, будет дружить с авто приемником модуляции FASST
Можно посмотреть в таблице совместимости
Новичковый вопроc:
Совместимы ли европейские и американские передатчики/приемники футабы? А то думаю заказать T14SG из США, а потом если дойдет дело, взять примочки от robbe. Но боюсь проблем со совместимостью US/Europe.Ещн народ на rcgroups говорит, что мол не показывается уровень сигнала. И нельзя настроить никакой аларм на близость потери связи. Кто-то даже выдернул питание из приемника и получил показания 0 вольт, а индикатор связи продолжал гореть.
Печально если так 😦
Судя по этой фразе из руководства, Футаба не делает различий в системе для разных рынков, единственное отличие для Франции, где разрешена более узкая полоса частот, что и изменяется настройкой региона.
А на счет отсутствия аларма при потере питания приемником это да, прокол Футабы. Но , наверное, исправят в будущих прошивках.
А как вы будете реагировать на такой аларм? Если пропадет питание приемника в воздухе, поверьте, вы этого не пропустите 😃
все приёмники совместимы с аппаратурой любого региона!
не совместимы радиомодули модульной аппаратуры (старших моделей)
У систем с алармом предупреждение срабатывает при потерях определенной доли пакетов. При этом управление еще вполне есть и есть время развернуться/снизиться.
Парни, может не в тему, не подскажите для Futaba 10c какие из Китайских приемников "хорошо"работают Ораж или FrSky. У Фрская удобное настройка смтрю Файл сейфа по всем каналом простым нажатием кнопки на приемнике, а вот про Оранж не сказано. Если есть опыт подскажите, интересует что бы был файл сейф по 3 каналам. Спасибо
Фрскай
hobbyking.com/…/__24785__FrSky_TFR8_SB_8ch_2_4Ghz_…
Оранж
hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
Хоть и не “в тему” … 😉
Отвечу …
Пользуюсь Оранжами уже третий сезон.
Только хорошие впечатления !
Сделаны очень качественно, сравнивал на стенде с образцовым 6014 … работают абсолютно аналогично …
У меня штуки четыре работают на коптерах без замечаний. Использовал на 500 вертушках тоже без проблем …
Прикупил еще подобные но с индексом S
hobbyking.com/…/__17206__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
Основное отличие, при установке перемычки на 1-2 канал, 3.4.5.6.7.8. начинают отрабатывать как 9.10.11.12.13.14.
Очень удобное решение !
С уважением Соло.
ПС При работе с этими приемниками не забывайте ОТКЛЮЧИТЬ Файлсейв на АППАРАТУРЕ !!!
У данных приемников свой простой файлсейв, выставляете ручки на передатчике в нужное положение и кратковременно жмете кнопочку на приемнике … фсЁ …
ППС Фактически эти приемники являются функциональными аналогами 6008
Разрешение в канале (мульти ченел режим) 2048 проверял 😎
Работает в диапазоне от 5 до 10 вольт
Поддерживает режим 7 мс (хайспид) и 14 мс
Так и никто не ответил, или я пропустил…
У 14сг точно так же как и у 8фг (по поводу версии аир и хели), тоесть на хели версии просто пластиковый колпачок сверху трещетки, который снимаем и получаем версию аир?
И вопрос за LiPo
Она что, получается не критична к вольтажу? Тоесть ставим без проблем липу 2S и в системном меню меняем пороги вольтажа?
У 8фг родная NiMh 7,2в, по этому 2S LiPo без проблем катят. А вот у 14SG вроде как NiMh 6в, по этому настораживает…
Да и башня вроде как к ней продает Li-Fe и на ХС Li-Fe а не Li-Po
Добавлю, пользую кроме приемников Оранж еще ФрСкай (7 каналов), если не ошибаюсь, файлсейв настраивается так же как на Оранже. Правда я его не настраиваю у себя, только вначале был поигрался, чисто проверить.
Оба хорошие приемники, притензий нет. Корону пока не пробовал, но отзывы на ХС за них похуже;)
И вопрос за LiPo
1.Да, колпачок
2. В немецкой комплектации штатно идет Lipo 2S2800mAh
- В немецкой комплектации штатно идет Lipo 2S2800mAh
Ясно. Хотя полистал мануал что скидывали тут, тоже там именно про ферум пишут, про липу ни слова (стр.23). Фиг поймешь их.
(сори, не по теме немного), проскакивала тут фраза про мануал на русском на 8фг, не уж то появился? Можно ссылку? А то я находил одни разводняки, антивирус все блокировал…
В самом низу страницы- комплектация.
Мануал на русском- только при покупке аппы в магазине МДС. В сети русского нет нигде. Можно пользоваться русским мануалом от 12FG.
Всем привет!
Подумываю купить 14sg!
Народ который уже юзает ее! Подскажите может кто-нибудь может встретиться, показать как аппа, рассказать что и как, а то боязно покупать, вдруг не совсем то, что мне надо, или в руках не понравиться как лежит…
Готов подъехать куда надо.
С меня на пиво, не обижу:)
Пишите в личку плиз.
Спасибо.
