Futaba T14SG
сандор
essess:
если наклонить (случайно) монитор на бок, не вывернет таким рычагом крепление из пульта?
От наклона точно ничего не произойдет ,если были хоть малейшие подозрения, я эту конструкцию исключил , сидит достаточно жестко . У меня лежит новое крепление из карбона не распечатанное ,на ручку пульта ,но нет желания даже пробовать ставить. Настолько мне удобно.
Руслан Вы к автору какого поста обращаетесь:)
Руслан_Прохоров
сандор:
Сама конструкция нравится, но не купил только потому что утоплена антенна . Себе собрал из трех элементов --
где такую площадку с креплением заказать?
wcorp
Serg_r34:
Перешивайте ее в V2 и все заработает
Ткните меня пальцем в инфу плиз, если она есть у Вас . можно в л/с
Serg_r34
wcorp:
Так в теме про лайт только об этом последний месяц и пишут. Ссылка на проект. Только не забывайте, эта тема про футабу.
golf3000
С какого нибудь из этих приемников можно взять PPM yadi.sk/i/YCjB4-fJfEbek
Как определить в каком режиме из ABCD сейчас работает приемник 7008? Как переключать режимы я разобрался но вот смущает, что при включении он 3 раза моргает красненьким не смотря на то, что я выбрал D режим.
essess
golf3000:
проверить:
настроить 9й канал в пульте на любой переключатель
подключить к приемнику в 1 порт исполняющее устройство
посмотреть на реакцию устройства
сандор
Руслан_Прохоров:
Заказывал у этого продавца монитор с шаровой головкой ( можно любую голову от фото стоек) тут же заказал замок …alibaba.com/…/Mini_and_Portalbe_Quick_Release_Cam… можно поглядеть на Алиэкспрес в розницу. Кронштейн на пульт surveilzone.com/cnc-aluminum-alloy-installation-ho… нужно указать что на пульт Футаба14
golf3000
golf3000:
Разобрался. Надо просто не обращать внимание на моргание приемника при включении. Три красных моргания при включении это не режим а просто отсутствие сигнала передатчика))
essess
Засада какая-то
не получается настроить Failsafe switch
Делаю по этой инструкции:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1973186
На последнем шаге вместо знака “+” появляется “-” на канале смены полетного режима
Уже все даже переделал заново - то же самое
Тут не верный знак появляется:
Я конечно признаю, что не до конца понимаю логику работы Failsafe, но почему не получается как описано.
Может есть у кого другая инструкция?
Ясон
essess:
  • или- и значение зависит от текущего положения вашего переключателя или ручки. Щелкните своим AUX5 в другое положение и значение будет другим. То есть выставляете переключатель в требуемое положение, потом програмируете фалсейф. И это положение как раз будет тем, в которое встанет канал приемника после потери связи. Если Вам для назы, то подрубаем комп к коптеру, включаем аппу, настраиваем расходы aux5 так чтобы в нужном Вам положении переключателя в асистенте курсор стоял на позиции фалсейф, програмируем на передатчике это положение как фалсейф. Всего и делов 😃
golf3000
Кто нибудь может мой приемник 7008 протестировать в Москве? По моим ощущениям порт sbus во всех режимах не работает. При подключении по sbus к naze32 другого приемника R6303SB все работает. Не могу понять что с 7008.
Davidbyron1984
Товарищи! Возник вот какой вопрос! Нужно было поменять моду! В меню передатчика есть пункт по смене моды! Захожу туда, нажимаю нужную моду, подтверждаю 1 секунду! Все! В меню отображается нужная мода, а вот назначение стиков остается неизменным! В чем дело? У всех так?
Юrik
А в инструкции по этому поводу ничего нет?
Davidbyron1984
Только инфа по смене моды из меню
Сменить удалось только после создания новой модели уже при выбранной моде! Это косяк или что?
Какие-то танцы с бубном
VladislavVY
Изменение режима джойстиков не влияет на существующие модели, но применяется к вновь созданным.
При желании назначение стиков всегда можно изменить вручную в меню “Function”.
Davidbyron1984
???почему ???это из личного опыта или где-то описано?
VladislavVY
В руководстве это написано на странице 57.
Примечание: После изменения режима, эти изменения применяются только к новым моделям. Это не применяется к существующей модели.
Wiwok
И у мня вопрос… для двойного(резервного) питания на приемыше 7008 SB(в моде А) можно использовать входа Sbus(8) и Sbus2?
Nazalex
Wiwok:
Любой свободный порт
golf3000
Кто-нибудь проверит работоспособность моего sbus на 7008?
Davidbyron1984
Господа, какие сервы можно программировать во встроенном в передатчик программаторе?
