Futaba T14SG
VladislavVY
От любого другого приемника антенны подойдут, разъем на всех приемниках одинаковый (если он есть).
Юrik
сандор:
а когда получу верну.
Нафига? Это же не антенна от “Футабы”, а кусок коаксиала с разъемом. Пользуйтесь, мне не жалко.
А получите штатную, - эту в запас бросите. Возвращать ничего не нужно.
ruslanmost
Уронил в один день два самолета подряд. Выяснилась причина - дальность действия Футабы t14-sg 100-150м. Что можно накрутить на аппе чтоб дальность на этой аппаратуре равнялась 150м?
Maestro89
ruslanmost:
Аппа случайно не европейская версия с последней прошивкой + приемник ФрСкай?
samsung
ruslanmost:
Правильнее будет сказать, дальность действия конкретно Вашей Футабы. Народ спокойно летает на несколько километров, лично я в городской черте, на высоте метров 30-40, улетал более чем на километр. Причем Аппа у меня европейская, правда приемники все оригинальные, так что явно расстояние в несколько сот метров, для 14ой Футабы далеко не предел.
ruslanmost:
Если у Вас не тот случай который описал Артур (Европейка с ФрСкай), то скорее всего, у Вас неправильно расположены антенны в самолете, либо их что то экранирует.
ruslanmost
Приемник вот этот:
hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
У меня их три, вернувшись домой включил все три и стал отходить от Футабы двигая стиками, все приемники перестают принимать сигнал метров через 150. Раньше я такого не замечал, летал в высоту и вдаль метров на 800 и 400 соответственно. А вчера изучая Футабу по мануалу может что нажал не так.
Юrik
Посмотрите, может Вы летели в режиме проверки мощности передатчика? Не могу сказать конкретнее, без аппаратуры сейчас, но есть там режим проверки мощности или что-то такое. Т.е. имитация полноценной передачи.
ruslanmost
Да такая функция есть но к ней я не прикасался. Это уже дома прочитав про нее и включив ее замерил дальность метров 15. По истечении этого режима аппаратура должна встать опять в нормальный режим. Проверил несколько раз дальность действия не превышает 150м.
Такого раньше не было. Могло ли это произойти из-за того что я включал пульт во время зарядки? Думаю что нет.
Кстати как узнать версию и прошивку?
Юrik
Тогда, чудес не бывает. Ищите контакты-неконтакты. Т.е. смотрите, что могло оторваться, закоротить. Приглядитесь к антенному хозяйству. Проверьте с родным приемником, чтобы определить неисправный участок - передатчик или приемник.
Если с другим приемником связь хорошая, значит - приемник. Если с другим приемником связь такая же короткая - значит - пульт.
Неисправность пульта - дело сложное, желательно вынести в отдельную тему.
ruslanmost
Спасибо. Придется так и сделать. Хотя точно знаю что виноват передатчик. Я с ним с прошлого года летаю. Никогда не подводил. Вчера скачал статью про программирование на этом передатчике, эксперементировал, понажимал кнопок… Может можно перезагрузить. Или прошивку поменять.
samsung
ruslanmost:
Linkage Menu, последний пункт Data Reset.
ruslanmost:
Смена прошивки не сбросит настройки.
P&S И еще посмотрите в меню где выбирается протокол, какая буква стоит F или G, говорят что в режиме F мощность передатчика снижается.
Юrik
Думаю, даже в “F” не летают с ограничением в 100м.
Здесь что-то не то.
Animator
ruslanmost:
Прошивка Футабы какая? Они про последнюю или предпоследнюю писали, что надо перешивать неродной приемник, иначе могут быть проблемы при приеме.
ruslanmost
В протоколе FASST-MULT (этот приемник биндится в нем) не было букв F или G. Перешел на протокол FASST-TEST там стояла буква F. Установил букву G, перешел на протокол FASST-MULT появилась буква G. Глюк какой-то. Может действительно сделать сброс? Сотрутся настройки всех моделей?
В информации написано версия 3.0 Европа.
samsung
Думаю версия прошивки и происхождение аппаратуры здесь не причем, поскольку я так понимаю до недавнего времени все прекрасно работало, так что не стоит терять время на эту версию, начните с полного обнуления настроек, и тщательного обследования всей хордовой части передатчика.
Юrik
Animator:
могут быть проблемы
Проблему сначала нужно локализовать, а уж потом предполагать её возможные причины. Руслан, определяйтесь с источником проблемы. Всё остальное - гадание на кофейной гуще.
Animator
ruslanmost:
Если стояла F, то это франция. Это еще жестче, чем G. Должно быть G.
Попробуйте просто сравнить оставить аппарат на земле, снять пропы, и отойти от него далеко в режиме F и в режиме G и посмотреть, когда начнутся проблемы с управлением.
Все сильнее склоняюсь к мысли заказать аппарат из Америки, а свой продать.
samsung
Animator:
А что с Вашим аппаратом не так?
ruslanmost
Что бы не делал дальность не увеличилась.
Решился на сброс данных. Предлагается Т1-Т4 или УСТ Д/ВСЕХ МОДЕЛЕЙ.
Как я понимаю Т1-Т4 сброс таймеров, УСТ Д/ВСЕХ МОДЕЛЕЙ сброс настроек всех моделей?
Не подскажете как сохранить установки всех моделей на карту памяти, а после сброса опять их скопировать с карты.
А может в саппортцентр футабовский написать. Может у них есть представительство в России.
VladislavVY
Что толку их сбрасывать? Полного сброса всего передатчика все равно нет. Можно просто создать новую модель с нуля и попробовать.
Может быть кабель антенны передатчика поврежден? Попробуйте отсоединить антенну от модуля и проверьте дальность с другой антенной. Наверняка подойдет такая антенна:
Digi International A24-HABUF-P5I
ruslanmost
Так я уже после этого случая включил три приемника и стал отходить от передатчика двигая сервами. Все приемники одновременно прекращают работу на расстоянии около 150м.
Animator
samsung:
Все отлично, чистое суеверие, что американский мощнее и дальше) Но основанное на чтении форума.
ruslanmost:
Сравнить бы с другой такой же футабой, чтобы исключить вероятность помех и проблем приемников-прошивок.
ruslanmost
А как вернуться на прежнюю прошивку? Была 3.0. обновил на 5.0. Перестали работать футабасовместимые приемники.
