Futaba T14SG
Если Ваш предохранитель сгорел
Нет, нет, все хорошо. Приобрел данную аппаратуру, сижу настраиваю под окту, в инструкции ни слова про предохранитель, спец кабель за не вменяемые деньги оказался разъем с предохранителем). В комплекте кабеля напряжения не было. Буду искать, что за разъемчик?
Настроил соответствующие переключатели на FS, в асистенте для назы все указывает как нужно, но вот с какой выставить газ и как не понятно пока. Кто сможет фото своих настроек выложить? Может в теме есть, на глаза не попало.
Не реклама, смогу я 14 каналов с приемника 7008SB вытянуть с помощью конвертера hobbyking.com/…/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM… ? Какие есть еще способы использования 14 каналов не считая подключения второго приемыша ?
если на выходе 18 каналов, тогда сможете ))
дело в том, что два старших канала не 13 и 14, а 17 и 18
День добрый
Квадрик посек пропеллером оба уса антенн у штатного приемника 7008
Приемник продолжает работать, но скорее всего дальность уже не та
Чем можно заменить усы антенн? Обычным кабелем нужной длинны?
Оригинальные усы в продаже не нашел
День добрый
Можно использовать такие или поискать в интернете похожие hobbyking.com/…/__25381__OrangeRX_GR300_replacemen…
Если усы повреждены не у самого выхода из приемника, можно просто отрезать поврежденный участок, а на том, что осталось - зачистить нужную длину, удалив внешний слой коаксиального кабеля.
И это будет один из самых вредных советов для моделистов…
Обоснуете?
А подробнее?
нашел что можно обрезать поврежденный ус и зачистить изоляцию на нем на 31мм
Но что-то слабо верится в успех мероприятия. Иначе бы с завода усы делали короче - экономия в мировом масштабе типа
и я не сторонник кроилова, которое ведет к попаданию.
такая может подойти на замену штатной?
Какая должна быть длина коаксиального кабеля для оптимальной работы антенны?
Нашел такую рекомендацию: 1/4 длины волны (активный участок) + n * VF * 1/2 длины волны. VF (velocity factor, или коэффициент укорочения) для кабеля RG316 будет 0,695, т.е. это будет примерно L = 31 + n*0,695*62 мм, где n - любое целое число. Плюс немного добавить для пайки кабеля.
Основная проблема в том, что нужно знать марку кабеля.
Всем привет! Недавно в теме поднимался вопрос, сколько часов может проработать 14SG на одном аккумуляторе? Специально после полной зарядки включил таймер работы аппаратуры, на оригинальном LiPo 2800мАч, аппаратура наработала 17 часов до напряжения 7.4 вольта, с начальным зарядом 8.4 вольта. Передатчик функционировал в своем нормальном режиме, в среднем по 1.5-2 часа в день.
Берите любую Wi-Fi антенну и отрезайте от неё кабель. Он будет именно тем, что нужно. С укорочением не заморачивайтесь особо, если будет работать только на прием, делайте коаксиальный кусок произвольной длины. Если будете обратную связь использовать, делайте длиной, как в оригинале. Особенно уделите внимание длине излучателя (кусок без экрана).
Если ошибаюсь, коллеги поправят.
Кто подскажет как программировать выход на приемыше 7008sb? Суть в чем, на 8 канал посадил управление авто ретрактами. Теперь ни как не получается настроить этот канал без фалсэйв, т.е когда коптер идет на посадку по фс должны выйти ретракты сами. Приемник не выдает никакой команды после включения режима ФС.
У Вас приемник в каком режиме запрограммирован?
Сам пока не программировал, народ пишет, что не всегда получается переключится или не сразу, пока экспериментировать с этим не стал. Похоже, что в А , т.к на 8 канале ретракты, на 6 наклон камеры, Наза по S-Bas2 (горизонтальный разъем)
Посмотрите в настройках фс.
Там напротив каждого канала устанавливается значение отработки данного канала, т.е. насколько отработает серва при фс.
Немного коряво написал— проще показать.
Для настройки приемника:
- Нажать кнопку
- Вкл. питание и дождаться когда светодиод будет мигать зел./красный
- Кнопкой выбрать нужный режим— 1 раз мигает 8 каналов, 2 раза 7 каналов и S-BAS.
4.Выкл. питание
Приемник прошит.
С Уважением Михаил
- Нажать кнопку
4.Выкл. питание
Приемник прошит.С Уважением Михаил
Как-то так
Установить можно как + так -
С Уважением Михаил
Марка кабеля не очень важна, главное сопротивление кабеля - в нашем случае 50 Ом.
Зачищаете отрезок нужной длины и все.
Можно конечно имея ксв-метр настроить более точно, но для приема это не очень критично.
Согласен с предыдущем ответом по антенне WI-FI, в приемнике насколько я помню кабель не паяется, а соединен разъемом, которой кстати будет на кабеле антенны WI-FI.
С Уважением Михаил
Как-то так
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Обращайтесь:)
Подскажите как активировать функцию выключения двигателя,перевожу данную функцию в положение акт ,начинает мигать а активироваться нехочет.хочется чтобы в нижнем положение стика были холостые обороты у движка а с тумблера он глушился .заранее спасибо.
Какой у Вас аппарат, что за двигатель ДВС или электричка?
Проблема разрешилась путем удаления модели из памяти и повторного ввода данных.причом на других моделях все работает.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите, может кто знает где в Москве купить кабель SK-SB1, для подключения приемника к контролеру через S-Bus…
За ранее спасибо!
Обладатели 14-й Футабы, подскажите длину усика антенны на передатчике. Или может кто видел где купить запасную антенну? Случилось так, что сломал шарнир на антенне и ,видимо, в этот момент повредил U.FL разъем на ВЧ модуле. Антенну сделал новую(противовес взял из старой антенны), но похоже что размер оголенной части антенны немного не совпадает(сейчас он у меня 26.3 мм), т.к. дальность у аппы всего 150 - 200 метров, хотя за городом, что удивительно, удавалось улетать на 1.5 км. Но раньше даже вблизи города всегда был стабильный прием.
… может кто видел где купить запасную антенну…
Если поможет 😦 видел только в Тырнете… далековато, в Австралии: Тут или тута
или еще тут
Не дорого, но ждать…
Про
… размер оголенной части антенны…
что то мне подсказывает размер оголенной части на приемнике и антенне должен быть одинаков ( частота то одна) и если кабели одинаковые.
Посмотрел на R7008SB размер оголенной части 18 мм.
Эта видеоинструкция наверное известна
