Futaba T14SG
Solo
Где вы Роберт намерили 18 мм я не знаю …
Оголенный участок коаксила,( собственно это и есть антенна 😉 остальная часть фидер … ) должен быть кратен длине волны ( 1/4 для частоты 2.4 будет примерно 30 мм )
Измерил на двух фирменных футабах - 29 мм, на оранжах фасст - 33 мм
С уважением, Соло.
Solo:
Сообразил 😃
В новых приемниках, футаба закрывает переход фидер/центральная жила термоусадкой … для снятия механической концентрации напряжения у основания оголенного участка …
Длину АНТЕННЫ следует отсчитывать от “ступеньки” под термоусадкой (сама она радио прозрачна) … получится 28.5 мм 😉
Robertgg
[QUOTE=Solo;58362d …Длину АНТЕННЫ следует отсчитывать от “ступеньки” под термоусадкой (сама она радио прозрачна) … получится 28.5 мм 😉[/QUOTE]
Спасибо, вечером прощупаю 😃 ступеньку
Alex69rus
Роберт, спасибо. у меня есть футабовские приемники. Но, дело в том, что антенны на приемнике и передатчике разные. На приемнике монополь, на передатчике диполь и еще закрытый сверху колпачком. Поэтому длина усика считается еще и с коэффициентом укорочения. Примерно, его длина в районе 25-27 мм должна быть, но сейчас уже прежние размеры не узнать, т.к. родной огрызок антенны выкинул. Скорее всего закажу новую антенну, если не смогу узнать точные размеры
doktor231259
samsung:
Маленький предохранитель в разрыв минусового провода.
Все привет. Прикупил копию Футабовского проводка для получения телеметрии External Battery. В вопросах электричества полный дилетант. Вопрос: резистор пропускает ток в обоих направлениях? На резисторе из комплекта маркировка 1А LF, стрелки указывающей “куды бегуть” электроны нет. Как впаивать? Лево-право? Критична ли длинна проводка? Или достаточно расстояния от разъёма приемника до клемм ESC? Можно ли припаять концы проводка к клеммам регулятора, (соблюдая полярность)? Резистор впаивать ближе к регулятору или произвольно? В инструции указано только, что впаять резистор в (-) провод. Пока пользуюсь батареями 3S 1300mAh 11,1V. Подскажите или дайте ссылку куды смотреть. Спасибо.
samsung
doktor231259:
Да.
doktor231259:
Как впаивать?
В любом месте минусового провода.
Юrik
Мужики, я теряюсь… Какие резисторы? Почему только минусового? Я один раз в жизни встретил человека, который пытался выяснить полярность предохранителя, думал больше не придётся столкнуться с подобным, повезло, тут не хуже…
doktor231259
samsung:
Да.
Спасибо. А припаять провод можно непосредственно к клеммам регулятора?
Юrik:
Вы мне можете на ЭКГ показать ритм синусовый или какой? Там тоже полярность. Как то так.
Юrik
doktor231259:
Это Вам к кардиологу…
А провода паять - к электронщику, наверное.
А Вы уж потом, управляйте моделью в удовольствие и не думайте о проводах.
doktor231259
Юrik:
Паяльник в руках еще не разучился держать( в начальной школе учили и крестиком вышивать, штопать носки, далее - пользоваться слесарным инструментом, киянкой и ножовкой, разбирать и собирать калаш( да и стреляли довольно часто). А вот что и как паять, чтобы все работало приходиться читать и задавать вопросы. Управлять только учусь(ParkMaster 3D). Не факт, что каждый кардиолог по ЭГК объяснит почему импульс идет справа - налево, сверху - вниз и сзади на перед. Сейчас молодые и не только ждут когда аппарат расшифрует( и не факт что верно). Вторую неделю дожди и ветрюган(акки наверное подсели).
samsung
doktor231259:
Я проводки датчика припаял к аккумуляторному разъему на регуляторе, ну если термоусадку не в лом снимать, то можно прямо и к самому регулятору припаять. Да вообще никакого значения это не имеет, куда удобнее, туда и припаивайте, главное что бы напряжение от аккума к этим контактам поступало.
incomer
К слову- в родном комплекте не резистор, а быстродействующий предохранитель на 1 Ампер.
Юrik
doktor231259:
Если Вы обижены, напрасно. Не было такой цели.
Просто, почитав ваши посты, я предположил, что опыта в пайке радиоэлементов у Вас нет.
Да, можно, даже нужно учиться, постигать, тренироваться…
Но! Когда касается ответственных моментов, лучше попросить это сделать специалиста.
Вы можете не увидеть холодную пайку, а в самый неподходящий момент полёта может произойти
отказ оборудования. Вот о чём я говорил, когда высказывал свои сомнения.
Встречаются случаи, когда дорогие модели разбиваются по причине отказа оборудования, хозяин в бешенстве, Хреновая аппаратура.
Начинаешь разбираться, а у него доработка неумело сделана в аппе, да еще, применял паяльную кислоту (солянка с цинком).
Результат, через 3 месяца аппа начала “дурить” и “бзбрыкивать”. Пришлось менять материнку…
Вот я о чём. То, что неспециалисту кажется мелочью, на поверку, часто, выходит нелепой ошибкой.
incomer:
Как правило, эти предохранители ещё работают как термозащита. Тип TZ.
gregb
Не знаю, писали уже или нет. В качестве кабеля для контроля напряжения идеально подходит кабель для зарядки игрушечного вертолета стоимостью 50 руб.
doktor231259
samsung:
И вновь здрасте. Вопрос: в каком режиме должен работать передатчик и нужно ли что-то настраивать в меню телеметрии( и менять моду приемника). Или после монтажа и подключения провода из комплекта данные вольтажа аккумулятора доступны без манипуляций в меню телеметрии. Спасибо.
samsung
doktor231259:
FASSTest 12 или 14 каналов.
doktor231259:
Если нужно просто смотреть на данные с датчиков телеметрии, то можно ничего и не настраивать, а вот если нужно например, что бы аппа начинала сигнализировать при определенном пороге напряжения, высоты и т.д. то конечно надо вводить нужные данные.
doktor231259:
Доступны.
Юrik
Уважаемые ,doktor231259 и samsung! Чисто из любопытства, а какое напряжение вы измеряете доп.кабелем?
samsung
Юrik:
У меня телеметрийный приемник стоит на аппарате летающий на аккумах 3S, так что больше 12.6 вольта мерить не приходилось.
EvgenycH
Юrik:
хоть и не ко мне обращались… я мерию 12S - 44.4В
Юrik
Спасибо всем, теперь понятно.
VladislavVY
В руководстве для приемника R7008SB написано: Порт внешнего напряжения: 0 ~ 70В постоянного напряжения.
Юrik
gregb:
Конечно, уже писали. А вот такой конкретики, 50р, не писали. Народ был бы благодарен Вам, если бы вы ссылочку на эту цену сюда выложили.
Для тех кто не силён в электрике
По поводу кабеля, предохранителя и подключения его к измеряемой батареи.
Предохранитель продаётся с кабелем неспроста, он нужен, чтобы при аварии (если вдруг, произойдёт КЗ внутри приемника на этих клеммах или КЗ на кабеле) защитить измеряемый аккумулятор от воздействия огромных токов короткого замыкания. Исходя из этого,- предохранитель должен размещаться как можно ближе к источнику тока.
Наши действия:
  • выясняем полярность клеммы аккумулятора “общего провода”, “земляную”,- в нашем случае, как правило, “-”,
  • на клемму противоположной полярности, подключаемую к аккумулятору, “вешаем” одним концом тот самый предохранитель,
  • втыкаем разъём доп.кабеля в приемник,
  • берем в руки тестер или смотрим по описанию, какой провод кабеля идёт на “массу”, сажаем его на “массу” (в нашем случае на клемму “-”, подключаемую к измеряемому акк-ру).
    Для тех, кто не нашёл описание, но имеет тестер. Включаем тестер выставляем в режим измерения сопротивления, замыкаем между собой щупы. Смотрим и запоминаем показания прибора (если батарейка в приборе хорошая, показания будут около “0”).
    Один проводок кабеля, подключенного к приемнику, зачищаем на конце от изоляции и подсоединяем к одному из щупов тестера. Другим щупом в это время касаемся контактов, как правило, нижнего ряда иголок подключения сервоприводов. Если на приборе сопротивление упадет до “0”, значит этот провод и есть “общий”. Если на этом проводе не упало сопротивление, значит нужно зачистить второй конец и попробовать с ним.
    Задача - выяснить какой провод кабеля соединен с “Массой”.
    Этот провод соединить с клеммой “-” разъема, подключаемого непосредственно к аккумулятору.
    Некоторые спорщики могут возразить, мол, можно в любом месте на “массу” посадить, не обязательно непосредственно на разъем аккумулятора.
    Можно, только в этом случае мы будем иметь неопределенные отклонения измерений от реального состояния аккумулятора за счет возможных неконтактных явлений в разъёмах на пути “минуса” от аккумулятора до измерителя. Поэтому правильнее будет подсоединить кабель к клемме, подключаемой непосредственно к аккумулятору.
    Продолжим.
  • теперь можно подпаять второй, незадействованный, “плюсовой” провод измерительного кабеля к второму, незадействованному контакту предохранителя.
    Это предохранитель! Не сопротивление! Не диод!
    Он полярности не имеет. Паять можно с любой стороны.
  • и последнее, но очень важное, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно этот предохранитель “закатать” в термоусадку так, чтобы все металлические и токонесущие его части были изолированы.
    Вот вкратце что нужно сделать с кабелем.
VladislavVY
В инструкции к кабелю CA-RVIN-700 предохранитель ставится в разрыв “минусовой” шины.
Юrik
В принципе, разницы нет. Главное, чтобы оборвать цепь питания.
Мой выбор сделан из следующих соображений:
  • т.к. “минус” у нас общий, то есть возможность, в аварийной ситуации, проводом от сервопривода “найти землю” в другом месте.
    Тогда, ток короткого замыкания будет идти в обход этого предохранителя.
  • если рвать “+”, то такого тока не будет.
    Ещё раз подтверждаю, что в нормальных условиях, без разницы в какой цепи стоит предохранитель.
    P.S.
    Мысль возникла, а может у приемника минусовой контакт измерительного разъёма не соединен с минусовой шиной серво-разъема? Нет возможности сейчас проверить. Может кто померить?
VladislavVY
Если предохранитель будет стоять в разрыве “плюсовой” шины датчика, тогда при переполюсовке проводов датчика (и т.д. и т.п.) может сгореть “минусовая” шина внутри приемника.
