Futaba T14SG
А там вроде ничего не отсоединяется от регулятора. 4 провода идут в регуль с корнями.
Надо отсоединять не от регулятора, а вынимать ненужные контакты из разъема. В случае с Вашим регулятором, я не совсем понимаю, что делает белый провод с отдельным разъемом, если бы это был обычный регулятор, только с одним трех проводным выходом, то надо было бы оставить в разъеме черный (земля) и оранжевый (сигнальный) провода, а красный (питание +) отсоединить.
Надо вынуть красный провод из разъема.
белый провод - выход со встроенного датчика оборотов, используется если задействуется внешний гувернер
вообщето в этом и заключается фишка линейки EDGE
Ну тогда все по стандартной схеме, черный с оранжевым оставляем в приемнике, красный изолируем.
Летаю сейчас на реактивном и хотелось “по фэншую”. Товарищ вчера рассказал 5,8V только пропипикало и пульт выключился. Говорит хорошо, что квадрик не высоко был - поймал руками. Я раньше ставил 6,3V. Заряжал (под заряжал) накануне вечером . А уже на следующий день через 2-3 полёта, по времени 2-2,5 часа на аэродроме видел срабатывание сигнала об 6,3. Выставил 5,8 всегда хватало, но сейчас хочу перестраховаться. Возможно и остановимся на LiFe.
Самое интересное что и ЛиПо с встроенным балансиром отключилась на днях так же, пульт и пискнуть не успел. Вертолет упал на ротор. Еще повезло что он почти висел. Встроенный балансир бережет батарею, а не модель и окружающих. Проверьте на всякий случай если используете.
1 в 1 была ситуация
т.к. не нашёл где можно купить LiPo (за разумные деньги) купил такую LiFe.
Если говорить о стоковой, то действительно за разумные деньги не купить, ее вообще очень сложно купить, поскольку практически все магазины, в которых она продается, не шлют Липольки в Россию. А то что купили Ферумную, правильно сделали, только опытным путем подберите порог срабатывания сигнализации, что бы аппа не выключилась раньше времени.
На родном АКБ порог установил 6.1в. С LiFe думаю наверно 6.2в установлю.
Коллеги, для разобравшихся в аппе надеюсь не будет затруднительно рассказать мне, как сделать микс 3х позиционным тумблером, что бы после взлета на квадре можно было щелкнув его из положения 0, в положение 1, получить движение квадра вперед, как буд то правый стик держишь вверх на 30% его хода, а третье положение тумблера что бы давало еще больше газу вперед, например 50% хода стика вверх? Типа круиз контроль на машине, щелкнул тумблер и он летит вперед сам, щелкнул еще, квадр быстрее летит…
Спасибо!
Ну а я просто тупо летаю по часам на передатчике 9-10 часов работы и после заряжаю батарею, входит примерно 1500 ма. Пользую Ноббикинговскую ЛИ ФЕ на 2000ма.
Друзья, у меня (может быть глупый) вопрос- видел как ставят WIFI бустеры для увеличения дальности Futaba. Но меня почему то терзают смутные сомнения, что так можно делать. Мож у кого был уже положительный опыт?
Конкретно на Futaba не ставил, но на Валкеру и пульт от Фантома, ставится без проблем. Тут же не имеет никакого значения, Wi-Fi это или сигнал с пульта, главное что бы частота усилителя совпадала с частотой вещания пульта, а далее бустер только усиливает сигнал не вмешиваясь в сам протокол.
Если в общих чертах- то да, там еще же телеметрия на пульт идет -с ней как я понимаю будет чуть сложнее. Ладно - надо пробовать.
Это как с тем оверлоком - “куплю, хотя бы посмотрю как он выглядит” 😃
Operation Mode: Bi-directional, half-duplex, Auto-Switching via carrier sensing
Угу, я читал в смысле. Но знаете историю про забор? Ну про надписи на нём, и содержимое за ним 😉
Заказал уже немного другие. Потом (через месяц) напишу что вышло.
Второй момент- вижу тусовку по поводу акков на пульте, может я чего не понимаю -поясните плиз. Стоит штатная NI-MN 1800.
Я могу за 5 (фиг с ним за 30) минут собрать акк NI MN (или NI Cd) с вилкой 1000-2700 мА/ч . Берем 5шт R6 акков, нужной емкости, паяем - профит.
График разряда у них вроде нормуль. Где я “алень” ? Просто я не сталкивался пока тьфу-тьфу с фигней по поводу разрядки в воздухе. И зачем искать/ждать/ покупать?
“а” -не ошибка, а степень не понимания
Использую по переменно, родную и Lи Fе Гепирион и дискомфорта не ощущаю . Просто одну меняю при 6,2 другую при 6,4 даже несмотря на более быстрый разряд родной ,с ней спокойнее.
Коллеги ! Хочу приобрести этот пульт из Германии,мощность будет занижена да ?
Мэн - эксперт!
рррррррррррррррр!!!
нет.
Что нет ? Непонятно причем тут ник ?
нет
Непонятно
Вы как думаете? В Германии моделисты на этой аппаратуре летают на расстояние не более 100 метров?
Покупайте и летайте себе в удовольствие. Не парьтесь, не требуйте от аппы больше, чем заявлено производителем и будет Вам счастье.
Просто у меня Spektrum от туда и мощность в разы занижена вот и спрашиваю !
Полистайте тему, этот вопрос поднимается с постоянной регулярностью. Кто-то слышал, кто-то считал и т.п. Реальных, очень заметных отличий нет (или я о них не знаю). Исходите из того, что люди везде летают (даже там, где разрешенные мощности заниженны). Ваша реплика о заниженных мощностях Spektruma у меня доверия не вызывает, извините.
Для Futaba с модуляцией типа FHSS по правилам мощность может быть одинаковой в любой стране.
