Futaba T14SG
Maestro89
Итальянцы тоже на форуме ищут 6.0C, пока не нашли…
VladislavVY
Вообще, странно, что на Ripmax до сих пор нет новой прошивки. Ранее Ripmax всегда публиковал прошивки раньше, чем Futaba.com. Возможно, европейские прошивки просто пока еще не готовы или не протестированы.
wcorp
Уважаемые друзья, не подскажите - какие еще приемыши можно подключить
к Futaba 14 ?
летаю на 2008 и 7008- этот ну очень нравится, но слегка давит жаба, а летать надо.
Телеметрия по питанию у 7008- вещь!, но дорогой гад. Может чего еще можно?
SBUS - хочется
Возможно вопрос не “по феншую”
ЗЫ. Пробовал “Corony” - не поперло как то меня
John34
wcorp:
из Futaba дешевле R6303SB не найти. С купоном выйдет в 53$.
alex_nikiforov
wcorp:
…7008- этот ну очень нравится, но слегка давит жаба, а летать надо.
SBUS - хочется
Так 7003 дешевле будет, есть телеметрия и SBUS, как раз соответствует вашим требованиям.
Других вариантов стандарта Fasstest как-то и нет.
Если из обычных смотреть, то мне понравился FRSKY, в котором 8 каналов, SBUS, порт RSSI
wcorp
John34:
Как то мутно всё с подключениями, НА МОЙ взгляд, Вы уж меня извините.
alex_nikiforov:
Такая же (субъективно) фигня,
alex_nikiforov:
Я наверно этот посмотрю. Это вроде самое оно, спасибо
Маркс
wcorp:
но без телеметрии остаетесь.
Nazalex
wcorp:
Я лично не вижу никаких сложностей с подключением 7003. Разница c 7008 только в том, что телеметрия батареи идет через отдельный шнурок втыкаемый во второй порт (если мне не изменяет память, но требуется установка режима приемника чтоб его использовать)
У меня используются все 4 порта
  • s.bus под фбл с нее же и питание
  • s.bus2 под s.bus2 серву и датчик температуры
  • датчик напряжения батареи (идет в комплекте)
  • резервная линия питания с бека
Maestro89
Прислали мне вчера прошивку 6.0С, вчера вечером прошился, итальянский и русский присутствуют, полет нормальный 😃
Если кому нужно, могу залить куда-то, только не знаю куда…
Showman
Я так понимаю, что телеметрию с CC ESC просто так не получить. По крайней мере у меня не получилось (LiveLink подключал). Инет пока молчит. Возможно у СС будет или новая прошивка или новые регули. Кто-нибудь еще пробовал?
Маркс
Интересный вопрос.
На самом деле у СС для AUX LINE есть режим, когда на нем присутствуют данные об оборотах двигателя,
а вот в каком оно идет виде и может ли их принимать Футаба, большой вопрос ))
просто передача данных с датчиков на приемник Футабы больше похожа на i2c.
VladislavVY
Насколько я понял Live Link имеет 4 режима, в том числе i2c. Live Link можно настроить с помощью Castle Link.
Маркс
да, про параметр Live Link я как то упустил.
Осталось понять, что СС имеет в виду в предупреждении.
Если приемник не поддерживает Live Link, ESC не будет работать
А какие приемники его поддерживают ??
Или надо регулятор включать в SBus-2, но тогда где настраивается канал управления ?
Владислав, Вы не могли бы написать - Dianne York <dianne@castlecreations.com> с вопросом,
я боюсь, что моего знания языка не хватит, что бы объяснить суть вопроса ?
VladislavVY
Можно уточнить о каком именно регуляторе едет речь?
VladislavVY
В описаниях я нигде не нашел, что этот регулятор поддерживает SBus. Написано, что есть опция Live Link, отключенная по умолчанию (Link Live = Disabled).
Phoenix Edge controllers support Castle Link Live for real telemetry feedback. For more information, visit castlecreations.com/CastleLinkLive.
Так что по любому нужно разбираться с Live Link.
P.S. Что-то я не вижу возможности подключить Link Live к SBus, все его протоколы коммуникации используют как минимум 2 сигнальные шины. Подозреваю, что тут нужен другой адаптер с поддержкой SBus, который еще не выпущен. Кстати, для последних наземных ESC Castle также говорит о каком-то Castle Creations S.BUS Telemetry Link, который еще не выпущен.
Маркс
и тем не менее при активации Live Link выпадает предупреждение о необходимости наличия приемника поддерживающего Live Link.
но на сайте CC информации про такие приемники я не нашел )
VladislavVY
Похоже, что на данный момент Live Link напрямую поддерживает только приемник драгстера Traxxas и Traxxas XO-1. Во всех остальных случаях используют Arduino.
В приемнике Traxxas TQi есть 4-х контактный разъем для датчиков телеметрии.
Вроде как jLog 2.6 может служить посредником между различными регулями и различными системами телеметрии.
j-log.eu/jlog2-en/wiring-diagrams/jlog2.5/
7 days later
Showman
Вот что ответили в СС:
We are developing a device that will plug between the ESC and receiver. Without this device you will not receive data. Unfortunately I do not have a release time frame, but it should not be much longer.
Joe Ford | Product Specialist/Surface Team Manager
В общем, будет некая железяка, ждемс.
Маркс
Интересно, а на втором конце что будет ?
Как я понимаю, универсальной шины телеметрии не существует, у каждого производителя свой протокол ))
Showman
А почему должна быть универсальная телеметрия? Для этих целей есть открытый LiveLink. Отдельную железку сделают для Футабы.
