Futaba T14SG
VladislavVY
Сегодня вышла новая прошивка для Futaba 14SG, версия v6.0.
Пока есть только на японском сайте Futaba, но поскольку сопровождающий документ на японском языке, толком непонятно, что там новенького.
Предположительно, что-то насчет крыльев, что-то насчет файлсейва для S-FHSS, датчики телеметрии SBS-01RB, SBS-01S, Robbe True Airspeed Sensor 450, Castle ESC, Kontronik ESC, Power Box, Robbe ESC, что-то насчет DG1/DG2, что-то изменено с 1 ~ 200 на 0 ~ 200.
www.rc.futaba.co.jp/dl/propo/t14sg.html
Alexey_K
Вот такой вопросик: есть необходимость левую крутилку сделать с плавным ходом, т.е. без трещотки. Как наиболее безболезненно для аппы это провернуть? Не разбирал, устройства не знаю. Вывел наклон камеры и теперь движение ступенчато. Есть ли вообще такая там регулировка?
VladislavVY
Если я правильно понял автоматический перевод с японского:
С этой версии прошивки поддерживается только 3 языка экрана (раньше было 9), английский, японский и немецкий. Если у вас ранее был выбран другой язык, то после прошивки он изменится и при необходимости нужно будет заново выбрать один из этих трех языков. SYS -> INFO -> LANGUAGE
alex_nikiforov
Будет здорово, если данные с кастла и контроника научится понимать. Попробую обновиться.
alex_nikiforov
VladislavVY:
Обновление доступно тут www.futabarc.com/software-updates.html
Русский язык меню доступен в версии v.6.0.C, английский доступен во всех четырех (6.0, 6.0.A, 6.0.B, 6.0.C), только вот где с буквами искать.
VladislavVY
Что касается изменения 1~200 на 0~200, так это для шага триммеров.
Бинарники японской прошивки ничем не отличаются от бинарников американской. Т.е. они идентичны. Посмотрим, что выложит Ripmax, официальный дистрибьютор Futaba в Европе.
www2.ripmax.net/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T14SG
VladislavVY
Прошил японский вариант прошивки, пока никаких проблем нет. Реально теперь выбор только из 3-х языков отображения на экране, английский, японский и немецкий. Поскольку я ранее использовал английский, никаких проблем при обновлении не было.
samsung
VladislavVY:
Кроме дополнительных параметров по телеметрии, еще что нибудь заметили?
VladislavVY
Пока ничего. Реально шаг триммеров теперь 0~200, не уверен зачем это нужно, разве только для полного отключения работы цифрового триммера.
Возможно изменения заметят пользователи планеров-металок, с обычным крылом и обычным хвостом, добавлено микширование руля направления, видимо для компенсации того как пускается планер - с левой руки или с правой.
alex_nikiforov
Прочитал pdf-файл к шестой версии, ничего такого уж полезного для себя не нашел, есть ли смысл обновляться? С регуляторами ничего не понял, что за PowerBox?
Maestro89
Что-то не врубился, где искать то прошивки с другими буквами, например 6.0C
На японском сайте прошивка весит в 2 раза больше чем на американском. Думал там в середине будут все версии, но нифига.
Что за разводняк то такой? 😃
Не успели перевести на остальные языки еще что-ли…
VladislavVY
Прошивки на обоих сайтах совершенно одинаковые, что по размеру, что по содержимому. На японском сайте в архиве содержится PDF документ и архив самой прошивки, на американском только архив прошивки, а документ лежит отдельно.
Возможно, что все эти версии прошивок с буквами содержатся в одной прошивке и активируются по региону передатчика. Т.е. если загрузить прошивку для передатчика с регионом RUSSIA, то появится версия прошивки 6.0С и выбор из трех языков: английский, русский, итальянский.
У меня регион AMERICA, версия прошивки 6.0 и три языка: английский, японский, немецкий.
Maestro89
Да, посмотрел, у японцев в середине еще пдф файл, на американском он отдельно…
По поводу региона RUSSIA, не помню чтоб у футабы был такой когда-либо;)
Япония, США, Европа насколько мне известно.
В общем, судя по всему, нужно искать (или ждать), прошивки с буквами (кому нужны другие языки).
Не могу понять суть такого подхода, память в аппе они таким способом сэкономили что-ли…😃
alex_nikiforov
Сегодня прошился, пользуюсь англоязычным меню. Решил, что лучше обновиться, вдруг какие-то ошибки исправили, а сообщить о них постеснялись
Maestro89
Ошибок я не припомню начиная с первых прошивок.
Но в каждой новой просто добавляются разные плюшки, просто приятно.
Кто найдет прошивку 6,0 с буквами, бросьте линком. А то придется писать почту японцам, для уточнения сего нюанса.
samsung
alex_nikiforov:
Решил не прошиваться, вдруг каких нибудь ошибок накосячили, и пока о них не знают или сообщить постеснялись. 😉
VladislavVY
Исправлений явных ошибок в прошивках не было начиная с версии v4.0. В сопроводительном документе для этого есть раздел “Fault corrections”, последний раз он появлялся в прошивке v3.0.
alex_nikiforov
Maestro89:
Похоже, что понадобилось место под новые датчики, такими темпами в каждой прошивке будет свой язык.
VladislavVY
Если действительно будет 4 разных файла прошивок, тогда остается только ждать, когда прошивки выложат на Ripmax, это единственное место где теперь могут быть европейские прошивки.
samsung
VladislavVY:
А японская или американская прошивка не зальется на то же Robbe?
VladislavVY
А где взять этот сайт Robbe? Я его просто не нахожу.
On the 15th May 2015 the Futaba Corporation reached an agreement with Ripmax Limited where by Ripmax would, with immediate effect, take over the distribution of Futaba’s products previously provided by Robbe Modellsport.
Heiho
VladislavVY:
Отбыть изволили… В мир иной…
samsung
VladislavVY:
Я не сайт имел ввиду, у меня 14ая из Европы, на нее можно поставить и американскую и японскую прошивку, зачем ждать пока появится на Ripmax.
VladislavVY
Наверняка зальется. Стоит только предварительно выбрать английский язык для экрана, если он уже не выбран.
Если после прошивки будет только английский, японский и немецкий, тогда для разных наборов языков точно нужны разные файлы прошивки.
