Futaba T14SG
incomer
А какой режим в передатчике выбран?
ВДН
Насколько я понимаю, настройки приемника никак не связаны с работой передатчика.
Но вообще стоит FASSTTest 14CH SINGLE G.
incomer
Попробовал на своем- такая же фигня. Будем искать…©
incomer
Почитал форумы- нас много 😃. Но радует другое. Попробовал установить моду В, после чего втыкаю обычную серву ( за временным отсутствием S-bus устройств) в 8-й канал- она не работает. Перводишь в моду А- работает. Значит приемник переключается, только светодиод работает не так, как в мануале. Они просто пропустили фразу, что через 2 и более секунд кнопку можно отпустить, и читается как “… после нажатия и удержания кнопки, светодиод, перейдя в выбранную моду, начнет светить постоянно”.
PigTail
На 6308 Роббе/Футаба таж хрень была с переключением, тож светодиоды не по мануалу горели, а канал тож переключался
ВДН
Я-то подключаю в контроллеру NAZA, который понимает СБАС, и вижу, что при “переводе” приемника в моду B реального переключения в моду В не происходит.
incomer
ВДН:
Здесь видео перехода в другую моду
У меня именно так, как на видео- держишь 2 сек, отпускаешь- светодиод горит постоянно.
ВДН
значит, у меня что-то не так с приемником, поскольку светодиод мигает красным и заленым.
ВДН
Нет, мигает одинаково (зеленый с красным), как при входе в режим смены моды, так и при выходе из него (т.е. при нажатии на кнопку). После того, как я ее отпускаю, горит красный, что и должно быть.
Любопытно, что у меня тоже при “сохранении” моды B серва на 8 канале не работает…
Надо как-то без Назы попробовать проверить режим работы СБАС. Возможно, я неправильно подключаюсь к Назе.
ronald
Наза пока не умеет спариваться по сбас с новым 7008 может в следующих прошивках это будет реализовано, v-bar c ним работает но как то странно
ronald
при замене приемника с 6303 шаг не работал после пары раз перевключения заработал и как будто верт подтримировал кто-то
incomer
А 6208 нормально работает, не в курсе? Просто хотел вибар через s-bus подключить…Или уж 617-й поставить с кучей проводов…
Maestro89
Что-то так и не решился променять 8ку на 14ку, как-то пугают крашы из-за телеметрии…
Посмотрел на башне и есприте ради интереса, действительно ничего не осталось из предыдущих моделей (12fg 12z 14mz), хотя 10ка еще есть:) (она точно постарше 12фг будет…)
Они их что, по пол цены посливали, что так быстро все закончилось?
Кризис их коснулся что-ли, так внезапно сократить линейку…
ronald
incomer:
Нормально
VLS_Art
ВДН:
Владимир, здравствуйте. У меня ни вуконг ни наза не стали работать по сбасу, проблема не в приемнике.
incomer
Maestro89:
Краши из-за телеметрии зафиксированы только в случаях когда скорость опроса датчиков устанавливали менее 1 сек.
UB0AAC
Maestro89:
Ну не за полцены, но процентов за 60 отдавали. 14MZ 1400$ с доставкой выходила.
SteinDen
Кто-нибудь может сказать, как обстоят дела с дальностью радиоканала у 14SG ? ( C штатным приемником R7008SB ) В мануале ни на приемник, на на аппу не нашел.
Вообще, после пульта Авионикс AV-TH9B с FrSky телеметрией, впечатления о Футабе весьма сложные. Напрягает то, что Футаба зачем-то использует древние, тяжеленные аккумы никельметаллгидрид. Хотя в авиониксе стоит очень дешевый , гораздо более емкий, легкий литий. Ход стиков примерно одинаков у обоих пультов. Но качество изготовления как корпуса, так и печатных плат у Футабы лучше. Еще беспокоит дальность. В ходе наземных тестов выяснилось, что 14SG обладает худшей более чем в 2 раза дальностью и стабильностью, чем Frsky DJT. На FrSky заявленная дальность по воздуху 1,5 км. По Футабе ничего не написано. Понятно, что 2,4 ГГц нужно тестировать на открытом пространстве, в воздухе. Но еще аппарат не готов. По крайней мере, в сравнительном тесте выигрывает FrSky. Отсюда и вопрос - на прямой видимости в воздухе, в городских условиях 14SG даст хотя бы метров 800 дальности?
PigTail
Вообщето в Авионикс, он же Еургле, он же ИМакс, он же Турниги, он же по производителю Флайскай стоит еще более дешевая и еще более легкая кассета под батарейки 😉
SteinDen
PigTail:
Это понятно, я например эту кассету выкинул сразу и купил литиевый аккумулятор за 180 руб. avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8376&ELEM… который имеет намного лучшие характеристики, чем АКБ установленный в 14SG. Мне очень непонятен маркетинг Футабы - ставить в новейшую аппаратуру 2013 года - Ni-Mh. Тем более, что литий стоит копейки, а аппаратура 14SG очень не дешева. По крайней мере, я ожидал не худшую, чем у FrSky дальность действия связи между приемником и передатчиком.
crafter
Все просто. Никель от футабы прослужит гораздо больше лет, чем нонэйм литий из поднебесной.
