Futaba T14SG
передатчик должен сначала прослушать частоту, и если она свободна, только тогда он может передавать на этой частоте
А мощность сигнала остается 100mW для всех модуляций? Не могу тогда понять причину FailSafe на 1км в прямой видимости.
Выше всего выходная мощность для S-FHSS, примерно на +3dBm. Для FASST и FASSTest выходная мощность одинаковая.
Приветствую всех поклонников Футаба!
Помогите решить проблему, при прошивки с 4 на 6c на половине загрузки высветилась ошибка error 01codde :01 и ничего не происходило. Выключил аппаратуру, теперь не включается, как вернуть к жизни?
Если это важно, аппаратура европейка.
Не хочется Вас расстраивать , но похоже сервис 😦
Версия европейская robbe Futaba, у нас в Украине точно сервиса нет, подскажите куда написать письмо и отправить. Аппаратура новая, ещё в плёнках, не летала, напрягать людей купивших её не могу, хочу написать письмо производителю.
Вчера написал futabaservice@futabarc.com и support@futabarc.com получил уведомление что оба письма не дошли.
Может можно прошить с помощью FTDI конвектора или CP2102 ?
Ответили с российской поддержки, можете перевести, что бы оканчательно не угробил?
Удалил ссылку.
Это что это за российская поддержка? И что за хрень они вам прислали. И я не понимаю причем здесь проверка компа если проблема с аппой которая к компу не подключается.
Народ какую-то вирусню распространяет под видом универсальной утилиты. Обратите внимание что при переходе на любую ссылку начиная с корня предлагается одна и та же утилита. В общем универсальное средство 😃 Что то тут нечисто!
!!!Пожалуйста удалите со своего сообщения эту ссылку!!! А то забудется и кто то случайно запустит эту утилиту.
Народ какую-то вирусню распространяет под видом универсальной утилиты. Обратите внимание что при переходе на любую ссылку начиная с корня предлагается одна и та же утилита. В общем универсальное средство 😃 Что то тут нечисто!!!!Пожалуйста удалите со своего сообщения эту ссылку!!! А то забудется и кто то случайно запустит эту утилиту.
Это ответ с Хобби центра!
Я так понимаю вы не услышали моих слов. Запускайте если вам винду на компе не жалко
Услышал и удалил! Посоветуйте Вы что то полезное.
Вот дословно текс письма!
Здравствуйте.
Ошибка вызвана не правильными действиями.
Подробно по прошивке и инструментах для выполнения можно ознакомиться по ссылке:
“Ссылка”
Если не получится то помочь сможем только если сама аппаратура будет переслана в наш сервисный центр.
Здравствуйте.
“Ссылка”Если не получится то помочь сможем только если сама аппаратура будет переслана в наш сервисный центр.
Вам уже ответили rcopen.com/forum/f4/topic297149/3738
Я согласен с автором этого поста.
По поводу рекомендаций Хобби центра - работая в АйТи уже очень давно, работа научила меня перепроверять рекомендации кого либо к чему либо.
Вероятно с их стороны это был просто поиск в инете и публикация для вас первой попавшейся информации. Все ИМХО конечно.
Самый известный поисковик как раз выдает первой ссылкой ту которую вам прислали 😃 Совпадение? Не уверен!
Читните еще вот это rcopen.com/forum/f4/topic156067/489 и ниже.
У людей как то получалось выйти из этой ситуации перетасовывая флешки как я понял.
И вопрос. Вы флешку перед записью на нее прошивки форматировали? Форматировали где, в компе или в аппе?
Я согласен с автором этого поста.По поводу рекомендаций Хобби центра - работая в АйТи уже очень давно, работа научила меня перепроверять рекомендации кого либо к чему либо.
Самый известный поисковик как раз выдает первой ссылкой ту которую вам прислали 😃 Совпадение? Не уверен!Читните еще вот это rcopen.com/forum/f4/topic156067/489 и ниже.
У людей как то получалось выйти из этой ситуации перетасовывая флешки как я понял.И вопрос. Вы флешку перед записью на нее прошивки форматировали? Форматировали где, в компе или в аппе?
Всё выполнял по инструкции, с процедурой знаком, ранее 8fg прошивал.
Отформатировал в аппаратуре, потом на неё прошивку сбросил на ноутбуке и установил в аппаратуру зажал левую клавишу, включил, потом 3 сек правую клавишу и прошивка пошла и на половине выбила ошибку.
Ссвлка с советом по смене флешки не подойдёт, в моём случае аппаратура вообще не вкючаетьси и не светится.
Вот в ютюбе выложил
Опередили 😃
Как вариант проверьте еще что при подключении зарядки меняется цвет светодиода на зарядке вроде с зеленого на красный. У вас ведь европейка соответственно должна работать оригинальная зарядка.
Как вариант попробуйте запитать аппу от любого 2S LiPo аккумулятора
Аккумулятор заряжен, подключал и lipo 2s и life 2s.
Зарядное идёт не как в американской версии, с европой мелкое импульсное с зелёным диодом.
В поддержку Support написал.
Хобби мастер предлагает им отправить, но хотелось бы отправить забугор в сервис.
Вот как раз этот диод должен менять цвет когда аккумулятор заряжается.
Не меняет цвет и не грееться зарядное, кабель прозвонил до штекера, рабочее.
С европейским сервисом могу помочь, за ваши деньги разумеется.
Прошу помощи и совета.
Понадобилось канал Gyro повесить на 3-х позиционный свитч(по умолчанию Gyro привязан к полетным режимам и висит на SE). В настройка Gyro выбрал тумблер (мне удобно SB ) и для каждого положения тумблера (#1,#2,#3) задал значения Rate. Правильно ли сделал?
Неужели так заморочено, по крайней мере по сравнению со DX8.
Может быть есть какие нибудь другие варианты настройки гироскопа не зависимо от полетных режимов?
З.Ы. Нужна плавная подстройка от -100 до +100. Пробовал для гиро использовать AUX но там только расходами можно настроить 2 положения(+и-), а ноль остается на месте.
Не ругайте, первый раз понадобилось такое.
А какая цель то? Если надо подобрать полетное значение чуйки, а каналы в фбл назначаешь через с бас, ну так настрой для управления чуйкой гиры какой нить аух в фбл и повесь его на крутилку аппы. Будет тебе от -100 до +100 по каналу. Если через приемник проводами в фбл втыкаешься (а не через с бас), так воткни провод аукса в фбл (в канал чуйки гиры) и через него рули.
PS: Встроенные настройки функции гиры слишком специфичны в футабе и многие этим меню не пользуются совсем.
Да, все верно, фбл с приемником по sbus. У тебя же был(есть) DX7 вспомни как там канал гиро настраивался, в % от -100 до +100. Думаю отличия нет от DX8 (был у меня)
стремно как то на крутилку.
а как им управлять на 3- позиционном тумблере (правда не знаю)?! Пробовал, но там только расходами можно, а центральное положение всегда 0.
Лех, я вроде разобрался. Завтра возможно проверю.
З.Ы. Если заработает, собственноручно убедюсь в огромном потенциале гибкости и головняке настроек аппы.
Я на бисте и к баре к идлам привязывал на 7ке. Сейчас на футабе чуйка к бара на крутилке постоянно, а в спартане активируется отдельно перед взлетом. Тоже на крутилке, но уже через аукс 3.
В меню гиры на футабе можно настроить коррекцию на крутилку и указать в каких пределах регулировать. Всегда так и делаю при настройке, а потом жестко фиксирую на полетный режим.
Интересно. Осталось разобраться)))
Суть такая же, как и назначение свитча на канал гиро? А диапазон расходами?
Расходы там вообще не используются.
Суть примерно такая, ставим допустим 50% чуйку гироскопа в меню и 20% коррекция вешаем на крутилку , в результате крутилкой меняем чуйку от 30 до 70%.
Все настройки в меню гиро, больше никуда лазить не надо
Помогите разобраться с телеметрией. Я правильно понимаю, что для того чтобы сконэктить сенсор не Футабовский (которые есть в списке меню аппы), но этот сенсор совместим с S.BUS2 НАДО его зарегистрировать? Для чего в меню аппы выбираем … SENSOR - и активируем РЕГИСТРАЦИЯ (сам сенсор в это время подсоединён в разъём S.BUS2 на пульте (на задней крышке). И этот сенсор появляется в закладке SENSOR?
