Futaba T14SG
спасибо.
присоединяюсь к этому вопросу.
И дополню: купил два приемника, один без маркировки, у обоих FHSS. Какие преимущества у них по дальности приема сигнала, и по надежности. Какие особенности, какой из них в общем и целом лучше?
тот что слева на фото дальность очень большая но горят “безбожно” уже 3 “труппа” летали на квадриках (на разных), питались через бек от 5в
перестают видеть передатчик горит красный светодиод и все, пробовали перебиндить не реагирует
Помогите новичку подобрать микроприемник весом до 2г, совместимый с Futaba 14SG,для зальника ф3п.
banggood.com/DasMikro-FUTABA-SFHSS-7CH-2_4Ghz-RC-M…
Я на тинивуп поставил этот
Спасибо, но у меня самолет, зальник около50г. Как подключить сервы к такому приемнику я не знаю. Есть ли для сомика такой же.
Спасибо.Хороших полетов. Похоже то. что нужно.
получил вот такой приемыш
www.ebay.com/itm/…/191306365883
работает, прошивка в пульте 7-я…
18 баксов цена вопроса, для мелколетов думаю вполне
Протокол S-FHSS , с ним ни когда не было проблем при смене прошивок.
А сервы цифры или аналог ?
аналог конечно, не мелколетах-то…
отоно как…
а с каким протоколом было?
я собссна, кроме S-FHSS сторонних приемышей и не встречал.
FrSky, Orange, Redcon, Cooltech, Corona и не только делают приемник FASST
Совместимые Futaba FASST, S-FHSS приемники на Бангуд
Результаты Поиска Для: ‘Fasst’ на Хоббикинге
понятно.
видимо не обратил внимания и заказал такой
www.ebay.com/itm/…/202137516437
уже давно, скоро придет, попробую…
Проблемы возникают с новыми (5-6-7) прошивками передатчика со старыми FASST приёмниками.
FAST-Test работает только с оригинальными приёмниками.
Игорь - телеметрией пользуетесь?
Нет. Так и летайте на S-FHSS протоколе.
Согласно отчётам по приёмо-передатчикам Футабы из дневников опытных людей. S-FHSS в стандартном варианте работает стабильней и дальше на 30%.
К тому же они дешевле в 2-3 раза.
описанный выше приемыш FASST работает нормально, сегодня получил.
а так, мне надо было заменить 3 приемыша на 72 МГц…
имея 2 родных и два сторонних (пойдут не мелколеты), даже еще один про запас остается.
родные FHSS можно вполне покупать, не так уж и дорого, на самолетики 46 калибра нормально.
а сторонние на мелкоту.
телеметрия на бензиннике или электролете побольше все-же имеет смысл, но на это у меня есть родной FASSTest.
и вот осталась у меня горстка 72 МГц приемышей… интересно, оно кому надо сегодня?
ФрСкай достаточно быстро отреагировали.
Все новые приемники уже нормально работают с новой прошивкой.
А вот остальные производители … Copoltech похоже забили,
на днях проверю 8-ми канальный FASST приемник от Оранжа.
любители есть, далеко не у всех есть деньги на замену аппаратуры и переход на 2,4.
На днях помогал знакомому 85+ лет в переводе Оптика на 2,4 интеграцией модуля FrSky.
Хорошо гнездо форм фактора Футаба в Оптике есть )
в России разве 72 МГц разрешенный диапазон? (простите за оффтоп)
Использую на родном приемнике антенны с мет наболдажником, поясните зачем он нужен, может лучше срезать его. Суть в том что дальность составляет около 800 метров и может оторваться связь, еще грешу на особенности моего столика по пульт banggood.com/…/10X-3DBI-Brass-2_4G-Receiver-Antenn…
Это диполь, он лучше, чем поросячий хвостик.
Взаиморасположение, как и обычно 45 гр ?
Обычно под 90 градусов…) И я никогда не видел диполи на футабовских приемниках, стандартно у них пара усов… Может я, конечно, не все видел…)
Да Сергей , конечно 90гр.
Вроде на коптерах ставлю как положено, и с градусами все в порядке, не знаю с какого перепугу написал 45, видимо затмение было))
Ребят, выручайте коллегу. Уже голову всю сломал )).
Итак, имеется Futaba T14SG. К ней есть ее родной приемышь R7008SB с входами S.BUS И S.BUS2. Есть большой дрон для киносъемки FreeFly Alta, у которой единственный провод торчит - S.BUS. Я воткнул, все заработало. Назначил тумблеры и полетел.
Есть второй дрон, TBS Vendetta, у которого тоже торчит один провод, на котором наклейка “S.BUS”. Сам провод состоит из трех (белый, красный, черный), ничем не отличается от обыкновенного насколько я могу судить. НО! Ничего не работает, мозг дрона не видит аппаратуру ни по протоколу S.BUS, ни по PPM. Приемник забинден, горит зеленым.
Так же есть TBS Crossfire, большая версия на 2W. Я бы хотел ее захомутать на эти два дрона, но у него нет разъема S.BUS, а есть лишь 8 каналов.
Внимание, вопросы ). Как я могу подключить TBS Crossfire к дронам? К футабе вроде как подключил через тренерский разъем, 12 каналов показывает, все ок.
И последний: почему мозги дрона не видят приемник Futaba 7008? Есть идеи?
Заранее большое спасибо за советы!)
