Futaba T14SG
Добрый день, сейчас собираю тирекс 500 от элайна, подключаю сервоприводы в каналы на приемнике и не работает aileron, пич и элеватор работают как часы. Не могу понять, почему, в инструкции не нашел ничего, где говорилось бы о включении каналов. Подскажите в чем проблема, сталкивался кто-нибудь с этим?
Т.е. все три сервы в питч поднимаются и по элеватору наклоняют тарелку вперед назад, но по элеронам вправо влево тарелка не двигается? А на мониторе аппы есть движение по каналу элерона?
Система с флайбаром чтоли? Или безфлайб, тогда какой гироскоп?
Наверное нет, Шаг это видимо канал приёмника? Похоже тут надо с настройкой микширования тарелки разбираться сначала 😃 и прочими особенностями настройки для вертолётов.
Скорее всего Вам надо тип тарелки сменить.
У меня на 500ке HR3(120)
Мужики, всем привет!
За неимением в нашей деревне приемников Futaba, купил в местном магазине Б/у приемник R7008SB (правда за 10к, что не дешево). Ну как много раз и упоминалось на форуме это кот в мешке (полностью согласен прошу не пинать я не пытался с экономить просто хотел быстро купить). Пока летал на пенолете даже не заморачивался с телеметрией , а вчера подцепил к разъему ExtraVolPort шнурок и попытался измерить с 1,5 В батарейки “напругу”. 0 В, но самое плохое у меня есть мой родной от пульта приемник он показывает 5В на приемнике и 1,5 от батареи. А этот ни того, ни другого напряжения Rx = 0 V. Прочитал в инструкции, что обязательно перебиндивать если меняешь модель, так и сделал. И тут еще самое непонятное случилось после Link-а обычно приемник показывает длинный серийник. А этот кот в мешке, вообще имеет прочерки " b---------". Приемники настраивают на режим Mode2. Светодиод зеленый , ошибок не выдает. Все каналы работают без проблем. Кто нибудь сталкивался?
Протокол связи какой указываете?
Fasstest12CH (Я конечно все перепробовал, но напруга, то везде должна быть она же не через Sbus1/2 идет).
Антенки обе целы? Вообще похоже на то что передающая часть на приемнике мертва, только не понятно, програмно или аппаратно
Антенки обе целы? Вообще похоже на то что передающая часть на приемнике мертва, только не понятно, программно или аппаратно
Да в том то и дело что, внешне и внутренне приемник выглядит изумительно. Платка без всяких косячков, чистая, без сколов. И корпус без царапин. Даже скотча нет двустороннего.
Чтоб экстравольт заработал я у себя в 18-той вроде вместо 12 фасстест - 18фасстест выбираю. В 14 какие варианты фасстест?
На экране привязки, слева, под TELEMETRY что написано? ACT или INH? ACT = использовать телеметрию, INH = не использовать телеметрию.
14 fasttest
но тут правильно говорят, что даже в быстром режиме вольтажи должны отображаться
ACT или INH?
Владислав, да ладно Вам, ну конечно АСT 1 секунда по умолчанию.
Андрей, в инструкции (75 стр.) написано Режим FASSTest. Применим с телеметрией напряжения батареи приемника.
До 12 каналов (аналоговые 10 + 2 ON/OFF). датчики телеметрии не могут быть
использованы, но скорость отклика выше, чем в режиме 14CH.
• Аналоговые сервоприводы не могут быть использованы с R7008SB в режиме
FASSTest 12CH.
Я выбрал данный режим из соображений скорости отклика. Подключаю по sbus TARROT S2 (на приемыше mod2, 2 blink)
Ладно зря наверное задал этот вопрос тут, б/у есть б/у.
Пожалуй я тоже зря вмешался, удачи вам в решении вопроса!
FASSTest 12CH.
Я выбрал данный режим из соображений скорости отклика. Подключаю по sbus TARROT S2 (на приемыше mod2, 2 blink)Ладно зря наверное задал этот вопрос тут, б/у есть б/у.
не правильно сделан ЛИНК.
прежде чем писать, проверил у себя, как раз надо было забиндить новый 7008.
не правильно.
- питание TX
- питание RX
- выбор LINK после того как перестал моргать красный с/д на приемнике (при отсутствии связи он моргает всего 4 раза).
Линк состоится, лампочка будет гореть зеленым, сервы будут двигаться, но - телеметрии не будет
- отображения напряжения питания приемника тоже не будет.
- номера приемника тоже не будет.
Правильно.
- нажать LINK пока с/д моргает те самые четыре раза.
все работает, все показывает ).
УДАЧИ.
Кстати, открыл мануал на приемник (что же мы все такие одинаковые)
Link to the transmitter
Easy Link ID allows FASSTest receivers to link to compatible
transmitter without pressing the link button on the receiver.
1 Bring the transmitter and the receiver close to each other,
within 20 inches (half meter).
2 Turn on the transmitter. Place the transmitter into the receiver
linking mode.
3 Turn on the receiver.
4 The receiver will wait for the linking process to begin for 2
seconds. Following that it will return to the normal operation
mode.
5 When the LED of the receiver changes from blinking red to
solid green, linking is complete.
(A link waiting state is ended in 1 second.)
Доброго времени суток. Нужна помощь зала.
Не получается настроить (замикшировать) включение дым помпы от тумблера и положения стика газа близкого к среднему.
Через адаптацию функции VPP, как описано в мануале от Malcolm Holtа, делал, получилось, но при включении тумблера появился скачек в работе РМ газа в сторону увеличения оборотов, что не желательно.
Как делал обычным программным миксом: мастер -газ, подчиненный- AUX 1(на нем помпа) оба в контроле от J3. Назначил тумблер включения микса SB,а вот с назначением процентов зависимости и смещения по X и Y не понимаю как.
Помогите, добры люди
После настройки VPP, у тебя появились отдельные кривые газа для каждого положения переключателя дыма (vpp). Просто нужно зайти в настройку кривых газа (throttle curve) и сделать кривые газа для всех положений переключателя дыма (vpp), одинаковыми.
Надо проверить, вечером дома посмотрю. Кривых газа на TROTTL у меня не было, использовал экспоненту
по дефолту при создании модели на восьмом канале будет VPP.
по сути к восьмому каналу просто “прикручивается” стик газа J3.
если Вы перенесете управление сервой на 8 канал,
то на третий канала сможете подключить помпу и настроить для нее до трех (ЕМНИП) кривых переключаемых тумблером(ами).
но тут есть “зарытая собака”, Вы лишитесь кривых газа, для бензинки все таки существенно.
Я попробовал сделать по другому, получилось ))
Тумблер управления помпой привязан к каналу помпы, у меня на восьмой.
а дальше один микс управляемый этим же тумблером.
в верхнем положении микс выключен, канал газа
но надо внимательно с реверсами каналов смотреть, у меня 8 канал в реверсе, поэтому верхнее положение тумблера соответствует -100.
воторое и третье положение включают микс и восьмой канал начинает миксоваться от канала газа, как получится, зависит от настройки кривой в миксе.
Виктор, долго ломал голову где для VPP найти кривые, так и не нашел.
зато нашел кривые для канала FUEL MIX
так что все просто, каналe с помпой назначаем FUEL MIX в меню FUNCTIONS, а затем в меню FUEL MIX прикручиваем кривую, какая нам нужна.
Виктор, спасибо, это был полезный опыт.
Вот только я не нашел способа этот микс отключать ).
Буду благодарен за подсказку.
Все нашел, ай да Виктор, ай да молодец )).
Если канал к которому подключена помпа прописать как VPP, то на этот канал будет накладываться кривая шага (PITCH CURVE).
Коих тоже может быть несколько, первая выключен и далее везде.
Да, я так делал, это описано в мануале от Malcolm Holtа, но как писал выше при включении тумблера появился скачек в работе РМ газа в сторону увеличения оборотов, что не желательно.
В принципе, зависимость производительности помпы от газа мне не нужно, она регулируется винтиком на самой помпе и постоянна после регулировки, мне нужно только ON/OFF от стика газа совместно с тумблером
а что при этом показывает монитор ?
значение в канале газа тоже прыгает ?
если нет, то дело скорее всего в организации самого впрыска жижи в выхлопную трубу.
как вариант, в момент начала впрыска, изменяется сопротивление выхлопу на выпуске мотора.
а что за помпа, те которые я видел регулируют производительность в зависимости от уровня сигнала в канале.
есть возможность изменять количество жижи в зависимости от оборотов мотора,
на больших подавать больше, на маленьких соответственно меньше.
Монитор не смотрел, и так видно по РМ газ. Тумблер в ON - серва газа на увеличение.
а что за помпа
чудес не бывает, где то что то миксуется, стоит поискать связь между тумблером и каналом газа.
для начала попробовать включение помпы на другой тумблер повесить.
этот и правда ON/OFF ))
Подскажите есть шанс сделать значения средней точки отличные от 1500 мс?
SubTrim, ProgMix … собственно говоря, даже просто триммерами.
Уже дошло, поправил суб тримерами
