Futaba T14SG
Подскажите как нашу аппу побуренькому настроить под вертолет в симе? Или это невозможно. Мануал курить лом.
в симуляторе - к каналу шага винта прикрутить канал газа с аппаратуры.
в аппаратуре - настроить канал GEAG на тумблер
в симуляторе - к канал газа прикрутить канал GEAR с аппаратуры.
никакие вертолетные фишки не требуются.
запускаешь двигатель с тумблера, а дальше стиком газа шаг винта и в полет
есть необходимость на наземной станции поставить модуль вайфай ESP8266 рядом с приемником футаба, подскажите не будет ли модуль гадить на приемник
Сзади под заглушкой есть разъем тренера с выходом PPM сигнала. Нужно соединить контакты 4 и 5, чтобы включить передатчик без радиомодуля. Контакт 2 - земля, контакт 3 - выход PPM.
А может кто знает, как сделать провод с тренера Футаба T10CG на ученика Sanwa RD6000 Super, крестничков хочу потаскать на Экстре. Сам разъём для Футабы на днях приедет с Алика в комплекте с симулятором, а на Санву простой штекер продаётся в Электроние.
Вот соединения Санва-Санва
Вот соединение Санва-Футаба, но судя по разъему на Футабе это старая аппаратура
Судя по второй картинке, у Санвы и Футабы разная полярность
На этой картинке соединение двух Футаб
а на этой распиновка разъема Футаба
Скорее всего если соединить по схеме на втором рисунке, все получится.
Здорово, наверно разберёмся, скоро приедет разъём и попробуем соединить. Спасибо огромное!!
там главное соединить землю на разъемах, и IN на Тренере с Out на ученике.
Можно попробовать без инвертирования (с транзистором), но скорее всего не покатит, придется инвертировать)
Перевод с чмырского на русский:
передатчик - пульт управления
радиомодуль - радиопередатчик.
Итог: соединить контакты 4 и 5, чтобы включить пульт без радиопередатчика.
здравстуйте кто нибудь скинте мануал футабы 14SG заранее благодарю…
почту дайте.
Приветствую. Как вообще аппа, нормальная или лучше 16ю взять?
Аппаратура отличная. Но сейчас я бы брал шестнадцатую.
Добрый день.Подскажите,какие приемники 14 каналов можно использовать с этой аппой.И какие конвекторы расширения подойдут к ней,чтобы увеличить число каналов до 14-18
можно использовать пару приемников 7008, получите двенадцать пропорциональных и два дискретных канала.
Больше этого количества получить не сможете, это четырнадцати канальная аппаратура, больше только на 16 и 18 аппаратурах.
любые, понимающие SBus
такие встречал только от CORONA, но не факт, что будут работать с новыми прошивками,
может потребоваться откат на пятую версию, новые приемники от FrSky работают с крайней прошивкой хорошо, старые не работают.
Есть R7014SB 14 каналов.
futabausa.com/product/r7014sb/
про него я как раз и говорил, может не правильно работать со старшими прошивками и тогда придется откатить на пятую версию,
кроме того, ЕМНИП была “тема”, что он не правильно работа с 13 и 14 каналами, по сути это не 13 и 14 канал, а DG1 и DG2,
вроде как у Футаба они физически 15 и 16 каналы в пакете, но могу ошибаться, давно это было, а кроме того возможно у Короны уже пофиксили.
Уважаемый.А если можно по подробней и доходчивее.Футабовский не проблема купит,но дорого.Хотя тут поговорка такая,хочешь кататься,то и санки хорошие покупай.А может все таки есть вариант подешевле,типа Короны.Но как и где найти все сопряжения и настройки с Футаба 14
Вы начните с того, что хотите получить ?
У Вас 14 сервоприводов которыми надо управлять ?
Вообще, всегда есть масса решений,
- например использовать SBus декодер(ы).
И про это я тоже хотел спросить.Их действие и работа этих декодеров,как и что.А смысл такой,нужны команды на всякие мелкие серво и свето оборудование.Как вообще декодеры работают и связываются с приемником.Какие каналы привязываются.Вы наверняка уже пробовали эти декодеры.расскажите о них и их роль и действие на модели
Вы не ответили на вопрос, что Вы в итоге хотите получить ?
Декодер подключается к выходу SBus на приемнике. По SBus с приемника выходит ровно столько каналов, сколько передает аппаратура,
если на аппаратуре будет протокол FASSTest 14 или FASST MULT, то на SBus будут все 12+2 каналов.
На SBus можно подключить ЛЮБОЕ количество декодеров.
Если декодер типа такого
имеющего четыре выхода на сервы, то с него вы сможете получить четыре канала, те которые вы выберете.
Декодер программируется, т.е. на каждый из выходов можно назначить конкретный канал.
Т.е. если у Вас есть приемник 7008, то для того, что бы получить все 14 каналов, Вам потребуется еще два таких декодера.
Спасибо.Все стало ясно.А хочу я получить многоканальную возможность управления и кораблями и самолетами.Еще раз спасибо за разъяснение.
А может кто нибудь подсказать, возможно ли как нибудь соединить в связку Тренер-Ученик, 14ую Футабу с аппой у которой тренерский разъём в виде двухконтактного штекера, такой разъём например на Валкере стоит.
Надо смотреть как реализовно переключение тренер-ученик на Валькере.
По сути надо всего два провода, in или out и земля.
скорее всего после выбора “роли” в аппаратуре Валькера (тренер/ученик) на этот разъем будет назначен режим IN или OUT.
Но всегда надо иметь в виду, что полярность РРМ может быть обратной, тогда придется добавлять инвертор как на картинке.
А ещё может кто знает, где можно купить эти Футабовские квадратные шести контактные разъёмы, посмотрел на Али, чего то нашлось только два варианта проводов с разъёмами, по каким то космическим ценам, платить за разъём несколько сотен рублей, как то не по фен-шую. 😃
