Futaba T14SG
Самвел_Мартиросян
Гена_Большой:
Вы бы лучше ссылку на изделие сразу дали.
1 767,96 руб. -10% | Модуль усилителя сигнала пульта дистанционного управления, встроенный неразрушительный модуль для Futaba 14SG JR XG6 RC Drone F18732
a.aliexpress.com/_9jvtP8
2 months later
inineris
Хотел бы спросить совета у пользователей аппы. Думаю брать t14sg вместо Taranis x9d plus 2019. Планируется использовать на пилотажке двс extra 300 от great planes, возможно на моделях поменьше, тоже двс. В перспективе планера с серьезной механизацией крыла. Насколько замена оправдана? Хотел брать новую с барахолки, уложусь тысяч в 35
Самвел_Мартиросян
inineris:
Берите ,советую.
Sinka
тоже как раз пересел с Тараниса. Обратно уже не вернусь
SiBirYaK70RUS
Господа, приветствую. Подскажите, в продаже два варианта 14SG одна USA евроверсию, а вторая вроде как для нас и с русским меню. Какую из двух более предпочтительней брать, это будет последняя аппа для меня и на весь остаток моей жизни. Лучше напишите ответ без посыла на прочтение всей ветки. Пожалуйста.
SiBirYaK70RUS
Гена_Большой:
любую, все можно поменять прошивкой.
А ничего что евроверсия ужата по мощности? Или это так же лечится прошивкой?
Гена_Большой:
Извините за повтор. Интернет на работе глючный.
Гена_Большой
а где про евроверсию было ?
да и по мощности ничего не ужато, протокол немного поменялся, в части проверки частот.
SiBirYaK70RUS
На столице хобби, две версии. Одна для нас другая для USA. У человека поспрашал, сказал что вроде как моща поменьше для евриков, но это не точно. Поэтому я тута.
VladislavVY
Начиная с прошивки v5.0
  1. [Только для региона EUROPE] FASST и S-FHSS используют стандарт EN300 328 V.1.8.1
    FASST MULTI CH, 7CH и S-FHSS соответствуют адаптивной системе EN300 328 V.1.8.1. (V.1.8.1 является последней версией Европейских правил для радиооборудования 2.4ГГц, которое имеет выходную мощность менее 100 мВт).
Больше никакой разницы между USA и EUROPE нет. Выходная мощность одинаковая. Сорри, есть одно отличие, в USA версии зарядник расчитан на питание от сети 110V. Я его заменил на такой:
rc-go.ru/…/zaryadnoe-ustroystvo-hitec-cg-s52-nimh-…
Если не планируете выезжать в Европу на соревнования, лучше взять USA версию.
SiBirYaK70RUS
лучше взять USA версию.[/QUOTE]
Она я так понимаю во многом лучше, правильно? Я не планирую выезжать в Европу на соревнования. Мне для себя любимого и только для нашей рашки
сандор
SiBirYaK70RUS:
они совершенно одинаковые, раньше на форуме были разговоры что евро немного меньше, человек ответил. Уж если так хочется взять в России за 60+ уж возьмите Futaba 8FG почти ничем не отличается кроме не конского ценника, вам точно хватит, А уж кольесть эти деньги купите за бугром футабу 16
SiBirYaK70RUS
Нашёл на барахле. Забронировал. Думаю что чел нормальный не кидало. Наработка по словам хозяина 25 часов. Что скажете, можно брать?
Berkut_13
SiBirYaK70RUS:
Берите
SiBirYaK70RUS
Бронь снимаю. Цена 20тыс с приёмником и кейсом.
inineris
Небольшая записка в первую очередь для сомневающихся. Стал счастливым обладателем t14sg. До нее был в пользовании FlySky i6 и Taranis X9D Plus 2019. Конечно, качество материалов несравнимо лучше в пользу японца. Дисплей, хоть и монохромный, а приятен глазу. Фрскай-выжигает на всех настройках цвета, флайскай тоже имхо. Слайдеры и крутилки имеют четкую отсечку хода. Тумблеры хорошо переключаются. В таранисе слайдеры дрожали в средних положениях, крутилки при достигании максимального цифрового положения физически ещё прокручивались. Очень удобно держать в руках, к тому же аппа сбалансирована таким образом что точка крепления ремешка находится ровно в центре тяжести. Аккумулятор не болтается внутри в отличии от тараниса, флайскай на батарейках, что неудобно и приходиться раскошеливаться после примерно 3 часов(может больше-точно не замерял) использования. Конечно, можно перепаять под аккум, но это все от лукавого. По настройкам авиамоделей пока ничего сказать не могу-не включал. Изучаю инструкцию, по тому что вижу-всего этого достаточно с головой для человека что занимается самолётами. 14 каналов хватит чтобы управлять даже планером со сложной механизацией крыла. Сам брал для ДВС пилотажки extra 300 от great planes. Купил на вторичке абсолютно новую с американской прошивкой за 39т.р. Да, дорого, но такие вещи берутся надолго, а значит качество должно быть соответствующее.
Александр89
Добрый вечер, есть такой вопрос , я понимаю что в этой теме есть ответ по поводу , ли по на 14sg , можно ли ставить в эту аппу 7.4 вольта ? Просто напишите да или нет?
melvad
Стоит уже 4 года… Жива.
21 days later
salamir2k
Коллеги, а как подключить t14sg к компьютеру чтобы использовать в качестве пульта управления в программах симуляторах полетов на коптерах.
Ранее, для полета в симуляторе Phoenix, использовал такую приблуду:
Сейчас, подключая этот модуль в USB, программа симулятор полетов на коптере - The Drone Racing League Simulator - аппаратуру не видит.
Слышал что кто-то подключался к разъему микрофона, это актуально и как это реализовать?
VladislavVY
Сзади под заглушкой есть разъем тренера с выходом PPM сигнала. Нужно соединить контакты 4 и 5, чтобы включить передатчик без радиомодуля. Контакт 2 - земля, контакт 3 - выход PPM.
salamir2k
VladislavVY:
А что дальше делать с ppm и землёй, подключать к аудиокарте в разъем микрофона и искать программу преобразователь сигнала ?
